Sarhanne54 schrieb:
Ich möchte die Möbel möglichst originalgetreu und stabil verbinden, ohne direkt größere Umbauten machen zu müssen.Wenn du's direkt einfach magst: Leg dir kleines Schraubensicherungszeug (mittelfest) zu, ein paar Federringe dazu und tausch die Unterlegscheiben aus.
Hilft sofort und ohne opulentes Basteln.
Metallwinkel sind eher was für den "Ich mach's noch stabiler"-Modus, wenn du beim nächsten Umzug schon die Schrauben plötzlich wieder locker hast.
Depending on how fancy du es haben willst – aber mit diesen drei kleinen Helferlein wird dein Malm echt langlebiger 🙂
Noch als Ergänzung:
Wenn du die Möbel öfter auseinander- und wieder zusammenbaust, dann verzichte lieber auf Schraubensicherung oder verwende sie sparsam.
Federringe und eventuell zusätzliche Metallwinkel sind dann die bessere Lösung, da sie wiederverwendbar sind und die Schrauben an Ort und Stelle halten.
Gewindeeinsätze sind super für dauerhafte Lösungen, allerdings beim häufigen Umbau eher ungeeignet, da sie das Material dauerhaft verändern.
bensau schrieb:
Gewindeeinsätze sind top, aber wenn du sie nicht schon hast, ist das etwas aufwendiger zu montieren und nicht ganz so kostengünstig.Genau so ist es. Und einfach nur festziehen bringt bei den billigen Möbeln meist nicht viel.
Damit Geld nicht zum Fenster raus ist, lieber vorsorglich mit einfachem Zubehör arbeiten und bei Bedarf auf stabile Reparatursets umsteigen.
Übrigens: Auch billig Schraubensicherung taugt wenig - das richtige Produkt macht hier den Unterschied.
Zur Abrundung nochmal kurz:
Falls du experimentierfreudig bist, kannst du auch mal spezielle Schrauben für MDF ausprobieren, die ein groberes Gewinde besitzen oder speziell beschichtet sind.
So bekommst du bei ähnlicher Montage eine höhere Reibung und besseren Halt.
Kostentechnisch macht das aber nur Sinn, wenn du ein größeres Set renovierst oder zerlegte Möbel wieder aufbaust.
Für den Alltag empfiehlt sich dennoch der Kompromiss aus Federring, Schraubensicherung und Verstärkungswinkel.
