ᐅ Wie kann ich Malm Möbel gegen starke Belastung sichern?
Erstellt am: 14.04.19 08:17
bitar
kuben
14.04.19 12:35
Hallo bitar,
ich möchte dir noch eine schrittweise Anleitung an die Hand geben, wie du deine Malm-Möbel gegen starke Belastung sichern kannst:
1. Ausmessen und Last abschätzen: Erstelle eine Übersicht, wie viel Gewicht auf welchem Bereich lastet.
2. Vorbereitung der Möbel: Löse vorsichtig die Verbindungen, an denen du zuerst arbeiten möchtest. Hier hilft es, die Originalverbindungen zu prüfen.
3. Verstärkungen anbringen:
- Nutze Metallwinkel in den Ecken (Achte auf 30-40 mm Breite, 2-3 mm dick).
- Verklebe die Flächen mit hochwertigen Holzleim – tupfe nicht zu sparsam.
- Schrauben fest aber vorsichtig anziehen, damit das Pressholz nicht ausbricht.
4. Rückwand verstärken: Tausche die dünne Rückwand gegen eine 6-8 mm starke Sperrholzplatte aus, die du mit kleinen Nägeln und Holzleim fixierst.
5. Schubladenführungen aufrüsten: Baue bei Bedarf robustere Modelle ein, z.B. Rollenführungen aus dem Möbelhandel.
6. Zusätzliche Mittelstreben: Unterhalb der Ablageflächen kannst du zusätzliche Querverstrebungen montieren, um Durchbiegen zu verhindern.
7. Wandbefestigung: Nutze die mitgelieferten Wandanker von IKEA oder bessere Schwerlastdübel für die Wandmontage.
Achte darauf, dass die Schrauben nicht zu dicht am Rand der Platten sitzen, sonst splittert das Material. Wenn du die Möbel auseinandernimmst, beschrifte alle Teile, um den Wiederaufbau zu erleichtern.
Viel Erfolg!
NoValentin
14.04.19 13:01
Kurz gesagt: Schrauben, Winkel, Leim und Wandbefestigung. Alles andere ist unnötig kompliziert.
miAlessio
15.04.19 08:23
Hallo bitar,
Ich wollte nur noch ergänzen, dass du auch die Art der Schrauben und Winkel genau beachten solltest. Verwende verzinkte oder rostfreie Schrauben, damit du auch langfristig keine Probleme mit Korrosion hast, besonders wenn du im Feuchtraum arbeitest.
Außerdem: Nimm unbedingt Winkel mit Langlöchern. Diese erlauben dir, die Position beim Schrauben noch etwas zu justieren und entlasten das Material, weil die Befestigung sich nicht verspannen kann. Auch Unterlegscheiben können helfen, den Druck beim Verschrauben besser zu verteilen.
Ganz wichtig: Wenn du Querverstrebungen verwendest, achte auf genügend Abstand zu den Korpuskanten, damit nicht die Schrauben das Außenmaterial unterschneiden und die Platten nicht ausreißen.
Josan schrieb:
Wichtig ist dabei, vor dem Verleimen alles gut anzupassen und gleichmäßig anzudrücken.
Dem kann ich nur zustimmen, manche unterschätzen die Bedeutung der idealen Vorbereitung vor dem Verleimen total.
Viel Erfolg bei deinem Projekt!
JORDON
15.04.19 09:38
Hey bitar,
technisch klingt hier ja schon alles super durchdacht. Ich ergänze das Ganze mal mit einem kleinen Tipp, der nicht unbedingt technisch ist, aber echt hilfreich: Achte darauf, dass du die Möbel nicht überladen willst. Manchmal ist die beste Verstärkung einfach, den Kopf einzuschalten 😄
Wenn du also planst, schwerere Sachen abzulegen oder aufzubewahren, versuche, das Gewicht möglichst gleichmäßig zu verteilen. Kein übler Tipp, auch die stabilsten Winkel können bei punktueller Überlast kapitulieren.
Außerdem, falls du gern mal etwas auf den Möbeln stehen hast, was herumrutscht, hilft eine Anti-Rutsch-Matte – das schont auch die Oberfläche und verhindert, dass die Belastung durch Bewegung entsteht.
Kurz gesagt: Technik plus Verstand = sicher und entspannt 🙂
Parbo
15.04.19 11:44
Ich finde, hier wurden schon sehr viele gute Punkte genannt. Meine abschließende Empfehlung für bitar:
PIN66 schrieb:
Wandbefestigungen können die Belastbarkeit unter Umständen stark erhöhen.
Exakt, die Wandbefestigung wirkt wie ein absoluter Gamechanger. Gerade bei hohen oder schmalen Möbeln vermindert sie gefährliche Kippmomente. Nutze dafür am besten die mitgelieferten IKEA-Befestigungssysteme oder hochwertige Schwerlastdübel, je nach Wandbeschaffenheit.
Josan schrieb:
Ich arbeite selbst viel mit IKEA-Möbeln und da hat sich bei meinen Malm-Schränken Folgendes bewährt: Holzleim in Verbindung mit Schrauben sorgt für eine dauerhafte, flächige Haftung.
Dies würde ich als Standardmodus empfehlen, um die Pressholzflächen deutlich zu stärken.
Wenn du möchtest, kannst du zusätzlich mit einem Durchlauf von Konstruktionsholzleisten die Rückseiten verstärken – das erhöht die Gesamtsteifigkeit.
Zum Schluss: Prüfe regelmäßig die Verbindungen auf Festigkeit und schraube sie bei Bedarf nach – selbst der beste Umbau hält nicht ewig ohne Wartung.
bitar
15.04.19 13:15
Vielen Dank euch allen für die vielen hilfreichen Tipps und die ausführlichen Erläuterungen!
Ich werde die Rückwand definitiv austauschen, die Metallwinkel besorgen und die Leim-Schraub-Kombi ausprobieren. Die Wandbefestigung werde ich auch mit einplanen, besonders da die Möbel relativ hoch sind.
Das stimmt definitiv, ich will die Möbel nicht unnötig strapazieren, sondern gezielt für höhere Lasten rüsten.
Falls ich noch eine Frage habe, melde ich mich wieder. Danke nochmal an alle für die Unterstützung :-)
ikeaschraubenmöbelholzleimwandbefestigungrückwandmetallwinkelverstärkenquerverstrebungenschwerlastdübel
