mackgu schrieb:
Wie sichert man Ikea Hemnes Möbel gegen Umkippen effektiv ab?Ich frage mich ja immer, warum wir das Problem mit Umkippen nicht viel öfter an der Wurzel lösen: Statt an der Wand zu befestigen, warum nicht das Möbel so modifizieren, dass die Standfläche verbreitert wird?
Beispiel: Seitenteile verlängern, oder unten eine Art Sockel anbringen, der breiter ist. Das schafft eine größere Standfläche, ohne dass man bohren oder Wände beschädigen muss.
Natürlich ist das aufwendiger, aber nachhaltiger. Das ist zwar auf den ersten Blick unbequem, aber vermeidet unschöne Wandlöcher und man bleibt flexibel mit dem Möbelstück.
Wäre das nicht ein viel besserer Ansatz, den Ikea eigentlich auch bei der Konstruktion berücksichtigen sollte? Gerade für Familien mit Kindern sollte das Möbel von Grund auf stabiler stehen.
Lamar schrieb:
Wäre das nicht ein viel besserer Ansatz, den Ikea eigentlich auch bei der Konstruktion berücksichtigen sollte?Ich verstehe deine Idee, aber ehrlich gesagt sehe ich gerade bei Mietwohnungen oder wenig flexibilen Räumen die Wandbefestigung als praktikable Lösung.
Wir hatten auch Hemnes-Möbel und haben sie bei einem Umzug einfach samt Kippsicherung in der neuen Wohnung neu montiert. Das klappt gut und die Kinder sind sicher.
Die Idee mit Sockeln oder breiteren Füßen klingt zwar gut, aber dafür müsste man schon handwerkliches Geschick mitbringen, und das ist nicht für jeden machbar oder gewünscht.
Ich finde, wenn man die Wandbefestigungen richtig anbringt, dann ist das Risiko minimal, und viel einfacher in der Umsetzung.
PECLARISSA10.06.20 09:02Hallo zusammen,
ich würde das Ganze entspannt sehen und einfach auf bewährte Kippsicherungen setzen. Ein kleiner Tipp von mir: Farblich passende Sicherungen machen die ganze Montage gleich viel eleganter und weniger "Baustellenhaft".
Außerdem sorgen kleine Deko-Elemente oder eine niedrige Pflanze am Möbel für zusätzliche Aufmerksamkeit und lenken von den Sicherungsbändern ab.
Man muss ja nicht alles so starr sehen – eine attraktive Lösung kann auch Sicherheit bringen, ohne übertrieben zu wirken.
Ich möchte noch einmal betonen, wie wichtig ist, die Kippsicherung nicht nur an der Wand, sondern auch richtig am Möbel zu befestigen.
Oft wird die Wandbefestigung gut gemacht, aber das Möbel nur oberflächlich gesichert. Am besten wählt man feste Holzverstrebungen am Rückenteil, um Schrauben zu verankern.
Wichtig: Keine billigen Schrauben benutzen, die nicht ausreichend Länge und Durchmesser haben. Denn das Versagen an der Möbelbefestigung ist häufiger als an der Wandbefestigung.
Und nur mit der richtigen Kombination aus beidem hast du wirklich Sicherheit gegen Umkippen.
Kinbu schrieb:
Und nur mit der richtigen Kombination aus beidem hast du wirklich Sicherheit gegen Umkippen.Danke für diesen Hinweis, das ist genau, was ich wissen wollte! Ich hatte bisher gedacht, die Wandbefestigung allein reicht schon, aber dass die Verbindung am Möbel genauso wichtig ist, war mir nicht bewusst.
Die Möbel sind 2 Meter hoch und ca. 90 cm breit, wir lagern überwiegend Bücher und einige Dekoplatten darin. Aufgrund der Traglast muss ich also unbedingt auf stabile Schrauben und eine solide Verbindung achten.
Ich werde jetzt mal eine Liste der empfohlenen Kippsicherungen und Schrauben zusammenstellen. Falls jemand konkrete Produktempfehlungen ohne spezielle Markennennung hat, bin ich weiter dankbar.
