ᐅ Wie repariere ich Malm Schubladen?
Erstellt am: 02.07.22 09:12
fakeix
V
Vinlen
02.07.22 13:42
Eine kleine Ergänzung: Wenn das Knarren trotz Reinigung und Schmierung bleibt, kann auch eine leicht beschädigte Laufleiste Ursache sein. Das Material kann mit der Zeit minimal verformt sein, sodass die Rolle nicht laufruhig bleibt. In solch einem Fall hilft es, bei Ikea Ersatzläufe zu bestellen oder im Fachhandel entsprechende Rollen nachzumessen. Notfalls hilft auch ein dünnes Filzband als Gleitschicht zum Ausgleich.
fakeix
03.07.22 08:05
Das mit dem Filzstreifen als Gleitschicht klingt interessant! Hat jemand Erfahrungen, wie man den am besten befestigt? Sollte man da speziellen Kleber nehmen? Ich habe gerade das Silikonspray ausprobiert, das ist schon besser, aber so ein kleines Polster zwischen Metall und Rolle könnte das Problem komplett lösen. Bin für Tipps dankbar!
edisonbla
03.07.22 09:59
Filz als Gleitschicht ist super, das habe ich auch schon gemacht! 😊 Einfach selbstklebende Filzpads aus dem Baumarkt verwenden – die gibt's in verschiedenen Stärken. Wichtig ist, dass die Fläche sauber und trocken ist, bevor du den Pad anklebst, sonst hält der Kleber nicht gut. Hält dann auch gut dem täglichen Gebrauch stand, ohne zu verrutschen. 🙂 Wirklich ein kleiner Geheimtipp bei knarrenden oder leicht schwergängigen Schubladen!
rimole
04.07.22 07:48
Zusammenfassung:
- Schublade ganz rausziehen
- Rollen abziehen und reinigen
- Laufschienen putzen und Silikonspray nutzen
- Bei weiterem Knarren: selber Filzkleber probieren
So bekommt man fast immer gute Ergebnisse.
fakeix
04.07.22 11:34
Danke für den Tipp, habe mir ein paar selbstklebende Filzpads besorgt und auf die Laufleisten geklebt. Die Schublade gleitet jetzt wirklich viel ruhiger und das Geräusch ist weg! 🙂
Bleibt nur noch die Frage: Sollte man die Laufschienen gelegentlich nachjustieren oder neu schmieren? Gibt es eine bestimmte Wartungsroutine, die ihr empfiehlt, damit die Schubladen langfristig geschmeidig bleiben? Ich würde gerne präventiv arbeiten und nicht erst reagieren, wenn wieder Probleme auftreten.
Gafiel
04.07.22 12:16
Ja, eine regelmäßige Pflege zahlt sich aus! Ich empfehle, einmal jährlich die Schubladen herauszunehmen, alle Schienen und Rollen zu kontrollieren und die Schmierung aufzufrischen. Silikonspray kann man alle 6-12 Monate nachlegen, wobei die Umgebungsbedingungen eine Rolle spielen: In staubigen oder feuchten Räumen ist eine häufigere Kontrolle sinnvoll.
Auch empfiehlt es sich, darauf zu achten, dass die Schublade beim Einsetzen nicht verkantet wird – das vermeidet unnötigen Verschleiß. Wenn du die Schubladen oft bewegen musst, kann eine halbjährliche Wartung nicht schaden.
schubladengleitschichtsilikonsprayknarrenschmierungkleberselbstklebendelaufschienen
