ich hoffe, hier kann mir jemand weiterhelfen, denn ich habe seit kurzem ein kleines aber lästiges Problem mit einer meiner Malm Kommoden von IKEA. Immer wenn ich die Schublade öffne, klemmt sie an einer Stelle. Manchmal hakt es sehr, sodass ich sie mit etwas Kraft manuell aufziehen muss, was ich natürlich nicht dauerhaft machen möchte, um nichts zu beschädigen.
Mich würde interessieren, welche Ursachen es für so ein Klemmen geben kann. Liegt es häufig an ungenauen Laufleisten oder gibt es vielleicht eine Einstellungsmöglichkeit, die ich übersehen habe? Auch Tipps zur Behebung oder Wartung wären super – ich habe bislang nur vermessen und die Schublade vorsichtig geprüft, aber keine sichtbaren Probleme feststellen können.
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht und könnte schildern, wie er oder sie das Problem gelöst hat? Danke im Voraus!
ronopo schrieb:
Immer wenn ich die Schublade öffne, klemmt sie an einer Stelle.Das klingt wirklich nervig, wenn man ständig nachhelfen muss, weil die Schublade nicht reibungslos läuft. Das kenne ich nur zu gut von meinen Möbeln: So etwas kann einen echt frustrieren, vor allem, wenn man so etwas alltägliches wie eine Schublade einfach nur problemlos nutzen möchte.
Meiner Erfahrung nach liegt das Klemmen oft an minimal verschmutzten oder verbogenen Laufleisten. Bei meinen MALM Schubladen half es immer, die Metall- oder Kunststoffschienen gründlich zu reinigen, alle beweglichen Teile ein bisschen einzuölen (vorsichtig, nicht zu viel) und zu überprüfen, ob die Schublade noch richtig ausgerichtet ist. Manchmal ist es auch einfach ein leichtes Verziehen durch Feuchtigkeit, weswegen das nochmal nachjustiert werden muss.
Vielleicht hast du ja schon eine Möglichkeit das zu überprüfen? Und wie ist es bei dir mit der Belastung der Schublade – hast du zu viele oder zu schwere Dinge drin? Das kann auch zu Problemen führen.
ronopo schrieb:
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht und könnte schildern, wie er oder sie das Problem gelöst hat?Sachlich betrachtet sind die häufigsten Ursachen für klemmende MALM Schubladen mechanische Blockaden, Verschmutzungen oder fehlerhafte Justierungen an den Laufschienen.
Empfehlung:
1. Nehmen Sie die Schublade komplett heraus. Dazu am besten nach hinten ziehen bis zum Anschlag, dann den Hebel an den Seiten der Schienen nach oben oder unten (je nach Ausführung) drücken.
2. Prüfen Sie die Laufleisten auf sichtbare Beschädigungen, Verformungen oder Schmutz. Gerade kleine Holzspäne, Staub oder Papierreste können die Bewegung erheblich blockieren.
3. Reinigen Sie die Laufschienen mit trockenem Tuch und gegebenenfalls mit Isopropanol, falls Fett oder andere Rückstände stören.
4. Überprüfen Sie, ob alle Befestigungsschrauben der Schublade und Laufschienen fest sitzen, da sich durch Nutzung manchmal kleine Veränderungen ergeben.
5. Kontrollieren Sie die Ausrichtung der Schublade beim Wiedereinsetzen. Sollte die Schublade schräg sitzen, verursacht dies häufig das Klemmen.
Falls nach diesen Schritten das Problem bestehen bleibt, könnte ein Austausch der Laufschienen nötig sein, da hier der Verschleiß eine Rolle spielt.
JONKO schrieb:
Meiner Erfahrung nach liegt das Klemmen oft an minimal verschmutzten oder verbogenen Laufleisten.Da schließe ich mich an – manchmal sind es wirklich die kleinen, unscheinbaren Dinge, die uns den Alltag schwermachen 😊.
Ich hatte mal dasselbe Problem und bei mir hat es geholfen, die Laufschienen leicht mit etwas Silikonspray einzusprühen. Das schadet den Kunststoff- oder Metallteilen nicht und sorgt für eine butterweiche Bewegung der Schublade. Allerdings würde ich empfehlen, das Spray nur sehr dezent zu verwenden, damit nichts an die Kleidung oder Boden fällt.
Außerdem, falls die Schublade zu vollgestopft ist, kann das auch zu Spannungen führen. Vielleicht einfach mal ausräumen, etwas umsortieren und dann erneut probieren. Manchmal liegt es auch an kleinen Verzerrungen im Holz – hier kann vorsichtiges Justieren mit einem Schraubenzieher helfen, falls Schrauben lose sind.
Viel Erfolg beim Wiederinstandsetzen! Und falls du magst, berichte gerne, was letztlich geholfen hat 🙂
FAVALERIE904.09.21 08:09bupar schrieb:
Nehmen Sie die Schublade komplett heraus.Schublade rausnehmen ist der erste Schritt.
Danach alle Laufschienen auf Beschädigungen prüfen.
Silikonspray dünn auftragen.
Wenn es weiter klemmt, Laufschienen austauschen.
Fertig.
