Interessant, dass hier oft auf Verstärkungen gesetzt wird. Aber mal kritisch gefragt: Ist das noch wirtschaftlich oder sinnvoll, wenn man das Regal quasi umbauen muss?
Vielleicht ist es besser, ein anderes Regal zu wählen, das von Haus aus stabiler ist, anstatt ein Problem mit Bastellösungen zu flicken?
Gibt es eigentlich konkrete Tests oder Langzeitstudien, die belegen, wie lange die BILLY Regalböden halten, bevor sie versagen? Ich vermute, dass die meisten Nutzer das Problem schlicht akzeptieren und nichts tun.
Curtis schrieb:
Ist das noch wirtschaftlich oder sinnvoll, wenn man das Regal quasi umbauen muss?Da stimme ich zu, es lohnt sich fast nicht, wenn du die Konstruktion so stark ändern musst. BILLY ist ein günstiges Regal, kein Schwerlastschrank.
KUDAISY schrieb:
Zusätzliche Mittelstrebe: Am einfachsten lässt sich die Tragfähigkeit erhöhen, wenn du in der Regalmitte eine vertikale Stütze einbaust.Die Idee finde ich ok, doch ehrlich gesagt sieht das nach einer 'Bastellösung' aus, wenn man das Regal plötzlich zerteilt.
Falls du etwas wirklich Dauerhaftes willst, solltest du vielleicht zu einem Metallregal oder einem anderen Hersteller greifen, die Böden sind dann von Anfang an stabiler.
BILLY ist eher was für Leute, die nichts Schweres lagern oder für Dekoration verwenden.
Trotzdem, der Klassiker "Bücher werden nie leichter" trifft es exakt. Wer die Schwachstellen kennt, kann gegensteuern, aber es ist halt ein Kompromiss.
KUDAISY schrieb:
Du kannst z.B. Leisten aus Holz an der Vorder- und Rückseite unter die Regalböden schrauben oder Nagelwinkel verwenden.Danke KUDAISY, das klingt tatsächlich nach einem vernünftigen Ansatz.
Ich überlege auch, ob so eine Mittelstütze optisch nicht zu unpraktisch wäre, da ich das Regal gerne auch als Raumteiler nutze.
Gofoman schrieb:
Falls du etwas wirklich Dauerhaftes willst, solltest du vielleicht zu einem Metallregal oder einem anderen Hersteller greifenStimmt schon, aber das BILLY ist eben günstig, stabil genug für kleinere Lasten und passt sehr gut ins Zimmer. Ich tendiere dazu, es mit den Holzleisten und vielleicht einer zusätzlichen Versteifung an den Seiten zu verstärken, ohne den mittleren Raum einzuschränken.
Hat jemand schon eine Anleitung für solche seitlichen Verstärkungen oder Tipp, welches Holz am besten geeignet ist?
Außerdem interessiert mich, ob sich eine Lackierung oder Oberflächenbehandlung besonders lohnt, um die Leisten optisch an das Regal anzupassen.
Taklo56 schrieb:
Hat jemand schon eine Anleitung für solche seitlichen Verstärkungen oder Tipp, welches Holz am besten geeignet ist?Ja, da helfe ich gern weiter!
Für seitliche Verstärkungen empfehle ich klare, formstabile Leisten aus Kiefer oder Fichte, 15x30 mm sind oft ideal. Die kannst du an die Innenseiten der Regalholme schrauben – dadurch wird die Seitenwand versteift und die Böden bekommen zusätzlich Halt.
Wichtig: Vorbohren, damit das Holz nicht reißt, und Schrauben verwenden, die kurz genug sind, um nicht durch die Vorderseite herauszukommen.
Zur Optik: Eine Lackierung mit einem passenden weißen Acryllack (wie das Regal) bringt eine schöne nahtlose Optik. Alternativ kannst du Holzlasur verwenden, wenn du den Holzton erhalten möchtest.
Falls du willst, kann ich dir gerne eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung schreiben, inkl. Materialliste und Werkzeugtipps.
Das Ganze ist nicht schwer und verbessert die Tragfähigkeit spürbar, ohne dass du eine Mittelstütze brauchst.
