ᐅ BILLY Regal passende Schrauben finden – wie gehe ich vor?
Erstellt am: 26.01.18 08:12
Jonbla50
fajan
26.01.18 18:03
Jonbla50 schrieb:
Ob selbstschneidende Schrauben eine Alternative wären
Selbstschneidende Schrauben sind zwar flexibel, aber gerade bei zerbrechlichen Holzfaserplatten könnten sie dazu führen, dass die Oberfläche ausbricht oder Splitter entstehen.
Es ist grundsätzlich besser, vorgebohrte Löcher zu verwenden, auch wenn das mehr Zeit kostet. Das gibt dir saubere Löcher und verhindert, dass das Regal mit der Zeit instabil wird.
Jonbla50 schrieb:
Materialien - Edelstahl oder verzinkt?
Im Innenbereich reicht meist verzinkter Stahl aus, da der Korrosionsschutz gut ist und das Material günstig. Edelstahl ist teurer, bietet aber den Vorteil kompletter Rostfreiheit, gerade wenn das Möbel in feuchteren Räumen oder in der Küche steht.
Zum Bohren: Senkrecht ist immer optimal, um eine maximale Zugfestigkeit zu gewährleisten. Ein schräges Loch kann dazu führen, dass sich die Schraube beim Festziehen verkantet und das Material geschwächt wird.
barge
27.01.18 08:15
Hallo zusammen! 🙂 Ich möchte mal kurz aus meiner Sicht was zum Thema Schrauben und BILLY Regal beitragen, und zwar aus der Praxis:
Ich habe mir letztes Jahr selbst ein BILLY Regal zugelegt, aber auch die originalen Schrauben verloren.
Nach einigen Experimenten hab ich festgestellt, dass der Schlüssel zu stabilen Regalböden die Kombination ist: ordentliche M4 Holzschrauben mit Kreuzschlitz, Länge ungefähr 35-40 mm, und unbedingt vorgebohrte Löcher. Das verhindert nicht nur Splittern, sondern macht das Anziehen der Schraube auch viel angenehmer.
Außerdem habe ich meine Regalböden an den Seitenwänden festgeschraubt und die Metallstifte als zusätzliche Lastträger drin gelassen. Zusammen sicherer als nur eine Methode.
Ach ja, und für die Rückwand: original dünne Nägel verwenden oder Ersatz in Form von feinen Schrauben mit Senkkopf kaufen, nicht vergessen! Im Zweifelsfall lieber was kürzeres nehmen.
Fazit: bei BILLY gibt es zwar bestimmte Maße, aber viele Sachen funktionieren auch mit standardisierten Möbelbauschrauben aus dem Baumarkt, wenn du dein Regal richtig vermisst und sorgfältig arbeitest. ;-)
difepeo
27.01.18 09:53
Ich finde, man darf nicht vergessen, dass das BILLY Regal ursprünglich als preisgünstiges Möbel konzipiert wurde und die Materialien keine dauerhafte Schwerlast vorsehen.
Daher kann die Suche nach bestimmten Schrauben nur eine Seite der Medaille sein. Entscheidend ist, ob man mit den Originalmaterialien und der Konstruktion überhaupt die gewünschte Stabilität erreicht.
Wer das Regal wirklich längerfristig und mit viel Gewicht belasten will, sollte vielleicht über Zusatzverstärkungen nachdenken, z.B. Leisten, verbesserte Rückwände oder Metallwinkel.
Man sollte nicht erwarten, dass passende Schrauben allein ein bauliches Problem lösen, solange das Basismaterial (Spanplatte, Hartfaser) Grenzen hat.
Jonbla50
27.01.18 10:19
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Meine Erwartung ist es definitiv nicht, mit passenden Schrauben allein die Stabilität dramatisch zu erhöhen, aber ich möchte die bereits vorhandenen Haltepunkte sichern und das Regal auf Dauer stabil im Alltag halten.
Vielen Dank für die vielen Tipps und ausführlichen Erklärungen bisher! Ich werde jetzt die Bohrung sorgfältig vermessen, M4 mit 35-40 mm Länge besorgen, vorbohren und dann die Schrauben vorsichtig einsetzen. Falls noch jemand hilfreiche Hinweise hat, immer gerne her damit 🙂
koanbar
27.01.18 11:02
Alles klar, noch ein letzter Tipp von mir: Achte beim Kauf darauf, dass die Schrauben keinen zu großen Kopf haben. Senkkopf ist ideal, damit sie bündig im Holz liegen und beim Aufstellen nichts im Weg ist.
Und wenn du die Schrauben anziehst, mach es vorsichtig mit Gefühl, nicht zu fest, um das Holz nicht auszureißen.
Viel Erfolg beim Schrauben! 🙂
billyschraubenregalbödenmöbelsenkkopfholz
