ᐅ Was tun bei quietschenden Scharnieren im Billy Regal?
Erstellt am: 16.08.21 10:03
Merle
AMELIE
17.08.21 08:55
cassandra schrieb:
Überprüfung und regelmäßige Pflege der Scharniere helfen, Staub und Schmutz zu vermeiden.
Ich finde diesen Hinweis sehr wichtig, denn gerade bei häufig geöffneten Türen sammeln sich Schleifpartikel, die man leicht übersieht.
roryvin schrieb:
Lebensmittelechte Silikonsprays oder Teflonsprays sind zu empfehlen, da sie staubabweisend sind.
Hier würde ich noch ergänzen, dass bei intensiver Nutzung ein Mehrzweckfett aufgrund seiner besseren Haftung auf Dauer vorteilhafter sein kann, auch wenn die Anwendung etwas aufwändiger ist.
Hat jemand Erfahrungen, wie oft so eine Pflege wiederholt werden sollte? Ich persönlich mache das etwa einmal im halben Jahr und komme gut damit klar.
REOHEINRIC
17.08.21 10:02
Zur Frage der Pflegefrequenz:
Das hängt stark von der Nutzung und Umgebung ab. In trockener Luft ohne viel Staub kann eine Anwendung alle 6-12 Monate genügen. In feuchteren oder staubigen Umgebungen empfiehlt sich ein kürzeres Intervall, z.B. 3-4 Monate.
Zuletzt bei mir im Großraumbüro, wo das Billy-Rack täglich mehrfach benutzt wird, habe ich die Scharniere alle 4 Monate abgeschmiert. Das sorgt für dauerhaft geräuschfreie Funktion.
Auch wichtig: Nach dem Auftragen des Schmierstoffs das Scharnier gut bewegen, sonst verteilt sich das Mittel nicht optimal und das Quietschen kann zurückkommen.
O
olivernu
17.08.21 12:47
Ein Punkt, den ich ergänzen möchte, ist die Verwendung von Teflonbeschichtung als Alternative zur Flüssigschmierung.
Teflonbänder oder -sprays sind trocken und ziehen keinen Staub an. Für Tisch- oder Möbelscharniere ist das ideal, da sie die Reibung deutlich reduzieren.
Ich habe an meinem Billy Regal vor einigen Monaten einen Sprüh-Teflon benutzt. Nach der Anwendung war das Quietschen sofort weg. Der Vorteil ist, dass man keine Kleckereien hat und die Wirkung länger anhält als bei einfachen Ölen.
Allerdings sollte man bei Schrauben und Verbindungselementen vorsichtig sein, dass diese nicht „abrutschen“ durch den Schmierstoff. Also besser zuerst alle Schrauben festziehen.
Joshbe
18.08.21 09:33
Ich möchte noch einen letzten technischen Hinweis geben:
Manchmal entsteht das Quietschen nicht nur durch das Fehlen von Schmierung, sondern auch durch eine falsche Positionierung des Scharniers oder minimale Spannung in der Konstruktion.
Daher empfehle ich zusätzlich, die Türen vorsichtig auszurichten, so dass sie nicht klemmen oder verdreht an den Scharnieren hängen. Dies kann durch leichtes Lösen und Nachjustieren der Schrauben erreicht werden.
Merle schrieb:
Die Geräusche treten beim Öffnen und Schließen auf.
Das weist darauf hin, dass genau diese Bewegungsfreiheit kontrolliert werden sollte. Mit sauberem Schmiermittel und der optimalen Ausrichtung kann man viel erreichen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
billyschraubentürenstaub
