ᐅ Was tun bei quietschenden Scharnieren im Billy Regal?
Erstellt am: 16.08.21 10:03
Merle
Merle
16.08.21 10:03
ich habe an meinem Billy Regal quietschende Scharniere festgestellt und wollte fragen, wie ich dieses Problem am besten beheben kann? Die Geräusche treten vor allem beim Öffnen und Schließen der Türen auf. Ich vermute, dass es sich um Reibung oder mangelnde Schmierung handeln könnte, bin mir aber unsicher, ob das bei einem günstigen Möbelstück wie Billy sonst noch etwas anderes sein könnte.
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Problem und kann mir praktische Tipps geben, welche Materialien und Vorgehensweisen sich am besten eignen, um die Scharniere dauerhaft geräuschfrei zu bekommen? Gibt es etwas Spezielles zu beachten, damit die Funktionalität oder das Material nicht beschädigt werden?
Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe!
AMELIE
16.08.21 10:45
Hallo Merle,
oftmals liegt das Quietschen an mangelnder Schmierung der Scharniere. Ich empfehle dir zunächst, die Scharniere zu säubern, da Staub und Schmutz solche Geräusche begünstigen können. Dazu kannst du sie mit einem trockenen Tuch abwischen oder einen Pinsel nutzen.
Anschließend kannst du ein geeignetes Schmiermittel verwenden, beispielsweise ein spezielles Silikonspray oder auch ein leichtes Maschinenöl. Bitte benutze kein WD-40 oder ähnliches Öl, das eher verdunstet und langfristig nicht schmiert.
Wichtig ist, nicht zu viel aufzutragen, da es sonst an das Regalholz oder die Front gelangen kann und Flecken hinterlässt.
Falls das Quietschen nach dem Schmieren nicht weg ist, kann es auch sein, dass die Schrauben der Scharniere locker sind. Dann hilft ein leichtes Nachziehen.
Das Billy Regal ist recht robust, daher musst du keine Angst haben, dass es durch das Ölen Schaden nimmt. Bei Fragen meld dich gerne nochmal. 🙂
roryvin
16.08.21 11:29
Merle, ein strukturiertes Vorgehen kann helfen:
1. Tür vom Regal abnehmen, um das Scharnier besser freizulegen.
2. Sichtprüfung auf Schmutz, Rost oder Beschädigungen.
3. Reinigung mit einem fusselfreien Tuch.
4. Anschließend Auftragen eines lebensmittelechten Silikonsprays oder eines Teflonsprays, weil diese Schmiermittel nicht klebrig sind und keinen Staub anziehen.
5. Scharnier gut bewegen, um das Schmiermittel zu verteilen.
6. Tür wieder befestigen und Funktion prüfen.
Vermeide unbedingt Öle auf Mineralölbasis, die verschmutzen und mit der Zeit verharzen.
Ist das Quietschen danach noch vorhanden, kann auch eine minimale Verformung des Metalls hinter der Ursache stecken, die eventuell ein Austausch der Scharniere erfordert.
Leonardteo
16.08.21 13:07
Ich schließe mich den vorigen Empfehlungen an und möchte nochmal den Fokus auf das richtige Schmiermittel legen. Auf Nachfrage bei einigen Möbelprofis und selbst erfahren habe ich gelernt, dass ein Schmierfett auf Lithium- oder MoS2-Basis, also ein sogenanntes Mehrzweckfett, am langlebigsten und effektivsten ist.
Dieses Fett hält Wasser und Staub ab, was bei häufig genutzten Scharnieren definitiv von Vorteil ist. Allerdings ist es nicht ganz so einfach anzuwenden, da man mit einem kleinen Pinsel oder Spachtel arbeiten sollte.
Für einfache Alltagsanwendungen reicht aber auch ein gutes Silikonspray. Wichtig ist, dass die Lagerstellen am Scharnier komplett eingeschmiert werden. Ein paar Tropfen reichen meist schon aus. Danach das Scharnier mehrfach hin und her bewegen, damit sich das Fett verteilt.
semuneo
16.08.21 15:44
Hallo Merle,
ich kann gut verstehen, dass dich das dauernde Quietschen nervt – ich hatte das auch mal. Mir hat damals geholfen, das richtige Schmiermittel in Kombination mit einem geduldigen Vorgehen zu nutzen.
Ich habe zuerst die Scharniere per Hand etwas gegen Ruhe verdreht – manchmal lockern sich die Mechanismen nach ein bisschen Bewegung, die das Quietschen mindert.
Dann Silikonspray aufgesprüht und es wirkte fast magisch, insbesondere als ich die Türen ein paar Mal öffnete und schloss.
Achte darauf, dass du das Spray nicht zu nah am Holz anwendest, damit nichts verschmutzt. Falls du lieber ein trockenes Schmiermittel willst, habe ich auch von Teflonpulver gehört, das weniger schmutzt, aber in der Praxis schwer aufzutragen ist.
Ich hoffe, das hilft dir weiter. 🙂
cassandra
16.08.21 16:18
Zur Ergänzung:
Das Quietschen bei Billy-Regal-Scharniere entsteht meist durch Reibung von Metall auf Metall. Ursache ist häufig fehlende oder verhärtete Schmierung besonders an den Lagerstellen.
Neben den bereits genannten Silikonsprays empfehle ich auch, die Scharniere in regelmäßigen Abständen zu überprüfen und zu pflegen, damit sich kein Staub und Schmutz ansammelt.
Ein weiterer Tipp ist, die Schrauben der Scharniere zu kontrollieren und gegebenenfalls nachzuziehen. Wenn sie zu locker sitzen, führt das zu zusätzlicher Bewegung und damit auch zu Geräuschen.
Falls die Scharniere beschädigt oder verbogen sind, tausche sie lieber aus. IKEA bietet die passenden Ersatzscharnier für Billy problemlos an und das ist oft günstiger als Reparaturversuche.
billyscharniereschmiermittelregaltürenstaubschmierungschmutzsilikonspraypinsel
