ᐅ Was tun bei quietschenden Malm Betten?
Erstellt am: 09.09.21 08:37
Ronanjon
Ronanjon
09.09.21 08:37
Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meinem Malm Bett von Ikea: Es quietscht ziemlich stark, wenn man sich bewegt oder dreht. Dabei tritt das Quietschen hauptsächlich an den Verbindungsstellen der Holzteile auf, besonders im Bereich der Mittelstrebe und der Bettseiten. Ich habe schon versucht, die Schrauben nachzuziehen, das hat aber nur kurzfristig geholfen. Mich interessiert, welche Ursachen es für das Quietschen bei einem Malm Bett konkret geben kann und was sich langfristig am besten dagegen tun lässt, ohne das Bett komplett auseinanderzunehmen oder zu beschädigen. Gibt es vielleicht spezielle Hausmittel oder geeignete Schmiermittel, die helfen? Ich möchte vermeiden, dass ich das Holz mit Öl oder Fett beschädige. Danke für eure Erfahrungen und Tipps!
JULIANNALO
09.09.21 09:45
Quietschen kommt meist durch Reibung an Holzteilen oder Metallteilen mit Holz. Schrauben regelmäßig festziehen ist das Wichtigste. Falls das nicht reicht, kann man dünnes Wachs (Kerzenwachs) auf Reibstellen auftragen. Öl ist oft zu flüssig und macht Holz eher fleckig. Falls möglich, Filz- oder Gummistreifen zwischen die Kontaktstellen kleben, um Reibung zu reduzieren.
Parbo
10.09.21 14:23
Hallo @Ronanjon, ich habe dein Problem gut verstanden, denn ich hatte ähnliches mit einem Malm Bett. Das Quietschen entsteht meist an Stellen, wo Holz auf Holz oder Metall auf Holz ohne Puffer reibt. In deinem Fall, wenn du "vor allem an der Mittelstrebe und den Bettseiten" schreibst, klingt das nach Druckstellen, wo die Verbindung nicht ganz stabil ist. Zuerst systematisch alle Schrauben lösen, dann die Verbindungspunkte genau auf Risse oder falsch sitzende Holzteile prüfen. Anschließend alle Stellen leicht mit feinem Schleifpapier (sehr vorsichtig!) bearbeiten, überschüssiges Holz entfernen, das Reibung verursacht. Danach kannst du spezielle trockene Schmiermittel verwenden: Graphitpulver ist hier ideal, weil es nicht klebt oder das Holz beschädigt. Das kannst du ganz dünn mit einem Pinsel auftragen. Wachs funktioniert auch, ist aber weniger haltbar. Wichtig: Verwende kein herkömmliches Öl oder WD-40 – es zieht wie ein Schwamm Dreck an und schadet langfristig dem Holz. Zum Schluss noch alle Schrauben mit Schraubensicherungsmittel (z.B. mittelfestes Loctite) sichern, dann bleiben sie fest. Kannst du genau sagen, welche Schrauben du bereits nachgezogen hast? Oft wird z.B. die Mittelstrebe nur lose eingehängt, da hilft nur eine kleine Verstärkung mit passendem Holzklotz oder einem Gummipuffer, damit nichts wackelt.
nanidra
11.09.21 18:03
Interessant, dass hier oft sofort zu irgendwelchen Schmiermitteln geraten wird.
JULIANNALO schrieb:
"Schrauben regelmäßig festziehen ist das Wichtigste."
Natürlich, aber ist das Problem nicht eher symptomatisch für eine Konstruktionsschwäche? Die Malm-Serie ist ja nicht für High-End-Möbel bekannt, da hätte ich erwartet, dass so ein Quietschen als normal akzeptiert wird. Ich frage mich manchmal, ob wir nicht einfach zu wenig auf stabile Qualität setzen und zu schnell in Reparaturmodi verfallen. Wie wäre es mal mit einem pragmatischen Tipp: Mit Moosgummi oder selbstklebendem Filz die Reibflächen dauerhaft isolieren und das Quietschen so einfach vermeiden, ohne ständig an Schrauben rumzudrehen?
Parbo schrieb:
"Graphitpulver ist hier ideal, weil es nicht klebt oder das Holz beschädigt."
Kein Zweifel, Graphit ist super, aber warum kompliziert, wenn günstige Dämmstreifen denselben Zweck erfüllen? Nur meine 2 Cent, ich nehme an, hier gehen die Meinungen auseinander.
malmholzteilebettseitenschraubenschmiermittelwachs
