ᐅ Was tun bei lockeren Schrauben an Malm Betten?
Erstellt am: 22.10.17 18:37
JANJE48
JANJE48
22.10.17 18:37
Ich habe an meinem Ikea Malm Bett seit einiger Zeit bemerkt, dass einige Schrauben sich lockern, insbesondere die an den Verbindungsstellen zwischen Bettgestell und Lattenrost. Es ist kein Wunder, da das Bett regelmäßig belastet wird, doch die Schrauben scheinen sich immer wieder zu lockern, was das Bett wackelig macht. Meine Frage ist daher: Welche Methoden oder Hilfsmittel empfehlen sich, um diese Schrauben zuverlässig wieder straff zu ziehen und ein dauerhaftes Festziehen zu gewährleisten? Gibt es spezielle Werkzeuge, Schraubensicherungen oder Tricks, die sich hier bewährt haben? Ich will vermeiden, dass das Bett nach kurzer Zeit wieder wackelt oder die Schrauben Schaden nehmen. Danke für eure Tipps!
Aimee
22.10.17 19:05
Einfaches Nachziehen mit dem passenden Sechskantschlüssel hilft meist schon. Falls die Schrauben trotzdem locker werden, kann man Schraubensicherungslack (wie Loctite) verwenden. Dabei solltest du die Schrauben erst komplett lösen, dann den Lack auftragen und neu festziehen. So bleibt alles sicher und fest.
BERONAR
22.10.17 20:12
Aimee schrieb:
kann man Schraubensicherungslack verwenden
Das mögen Ikea-Fans gern empfehlen, aber ist das wirklich sinnvoll? Schraubensicherungslack kann später zu Problemen führen, wenn man die Schrauben irgendwann brauchen sollte. Warum nicht einfach regelmäßig kurz nachziehen? Außerdem: Malm-Betten sind nicht für Dauerfassung mit Schraubensicherung gebaut, sondern leichte Möbel – da sollte man lieber auf Stabilität durch gute Montage achten, als sich auf Chemie zu verlassen.
dinano
23.10.17 07:56
Das ist ein interessanter Punkt, aber regelmäßiges Nachziehen ist natürlich kein Dauerzustand, sondern eher ein symptomatischer Umgang mit der Ursache. Die eigentliche Frage sollte also sein: Warum lockern sich die Schrauben? Oft liegt das an der Materialqualität, der Belastung oder auch der Montageweise.
Ich empfehle daher, auch mal die Schrauben mit einem Gummiring oder Unterleger aus Kunststoff zu sichern, um das Nachdrehen zu stabilisieren. Alternativ kann eine leichte Änderung, z.B. neue Schrauben mit besserem Gewindeprofil, Abhilfe schaffen. Bevor man also zu chemischen Mitteln greift, sollte man mechanische Ursachen analysieren.
mintra
23.10.17 10:23
Zur professionellen Vorgehensweise: Das Material des Malm-Betts besteht überwiegend aus Spanplatte und relativ weichen Schraubverbindungen, die sich mit der Zeit lockern können. Zum Nachziehen empfehle ich, geeignete Innensechskantschlüssel ÖNORM ISO 2936 zu verwenden, um Beschädigungen zu vermeiden.
Für dauerhaften Halt sind Schraubensicherungen auf Basis von anaeroben Klebstoffen (z.B. mittelstarke Loctite 243) sinnvoll, da sie das Schraubengewinde sichern, ohne die spätere Demontage zu verhindern. Alternativ kann man für ungewöhnliche Belastungen Klemmscheiben oder auch kleine Kunststoffunterlegscheiben verwenden, die die Vibrationen dämpfen.
Abschließend: Ein regelmäßiger Wartungscheck, z.B. alle 6 Monate, sollte eingeplant werden, um die Verbindungen zu kontrollieren.
ikealoctitemalmschraubenbett
