ᐅ Was tun bei einer locker sitzenden BILLY Rückwand?
Erstellt am: 05.01.18 14:07
nokarson
nokarson
05.01.18 14:07
ich habe bei meinem Billy Regal festgestellt, dass die Rückwand locker sitzt. Das Regal ist nicht überladen, die Rückwand ist an den Kanten zwar fixiert, aber sie wackelt deutlich, was natürlich die Stabilität beeinträchtigen kann. Mich interessiert, welche Ursachen das typischerweise hat und wie man das Problem am besten beheben kann, ohne das Regal komplett auseinanderzunehmen oder zu beschädigen. Gibt es bewährte Tipps zum Nachjustieren, Nachkleben oder Austauschen der Rückwand oder spezielles Werkzeug, das dabei hilft?
Danke vorab für eure Erfahrungen und Empfehlungen!
koanbar
05.01.18 14:19
Meistens lockert sich die Rückwand, weil die kleinen Nägel oder Klammern sich gelöst haben. Einfach die Klammern mit einem kleinen Hammer vorsichtig wieder fixieren oder neue Nägel benutzen. Manchmal hilft auch entsprechend dickere Rückwände zu verwenden.
barge
05.01.18 15:02
Da hast du wirklich ein klassisches Problem am Start! 🙂 Ich hatte das auch, und was super geholfen hat war Hammer + kleine Nägel. Dabei einfach geduldig sein, die Rückwand leicht anpressen und die Nägel vorsichtig einschlagen – nicht zu doll, sonst splittert die Rückwand. Und wenn’s ganz doof aussieht, hilft auch Malerkrepp an den Kanten, um ein bisschen mehr Halt zu schaffen. 😄 Man nennt das halt die „DIY-Armee gegen die wackelige Rückwand“ 😉 Viel Erfolg!
Dwight49
06.01.18 09:17
Die Ursache der locker sitzenden Rückwand liegt häufig in der Deformation oder Abnutzung der dünnen Rückwandplatte sowie in der Lockerung der fixierenden Nägel oder Klammern.
Zur Behebung empfiehlt es sich, zunächst die alte Rückwand zu demontieren und auf Risse oder Verformungen zu prüfen. Falls die Rückwand in Ordnung ist, sollten die Nägel ausgetauscht und neu eingeschlagen werden. Alternativ kann man auch kleine Winkel oder Metallclips zur zusätzlichen Stabilisierung verwenden.
Ein Austausch der Rückwand gegen eine stabilere MDF-Platte ist sinnvoll, wenn die Originalplatte beschädigt ist.
Werkzeuge: Hammer, kleine Nägel, ggf. Schleifpapier zum Glätten der Kanten.
Es ist wichtig, während der Reparatur das Regal aufrecht und gegen Verrutschen gesichert zu haben, um eine präzise Fixierung zu gewährleisten.
nokarson
06.01.18 11:43
Das klingt logisch, danke. Ich frage mich nur, ob das Einschlagen neuer Nägel das Risiko birgt, dass die Rückwand splittert.
barge schrieb:
Wenn’s ganz doof aussieht, hilft auch Malerkrepp an den Kanten, um ein bisschen mehr Halt zu schaffen.
Das klingt schon mal nach einer schnellen Notlösung. Dennoch möchte ich das Regal möglichst langfristig stabilisieren. Gibts da noch etwas 'professionellere' Möglichkeiten, die Rückwand zu fixieren, ohne die Optik zu beschädigen?
@Dwight49 Danke für die strukturierte Erklärung. Ich bin unsicher, wie man erkennt, ob die Rückwand noch gut ist oder unbedingt ausgetauscht werden sollte. Gibt es da Kriterien? Wie dick ist die Original-Rückwand bei BILLY üblicherweise? Sollte ich bei Ersatz auf MDF oder eine andere Platte setzen?
Ramon4
07.01.18 08:36
Hallo @nokarson,
erstmal: Super, dass du das so genau beschreibst – das hilft allen hier! Zu deinen Fragen: Die BILLY-Rückwand ist meist eine dünne Span- oder Presspappe, ca. 2-3 mm dick. Wenn sie keine Risse, keine Knicke oder Verformungen aufweist und keine Feuchtigkeitsschäden sichtbar sind, kann man sie meistens weiterverwenden.
Die Splittergefahr beim erneuten Einnageln besteht wirklich – deshalb rate ich, die Nägel wirklich sehr sauber und vorsichtig einzuschlagen. Alternativ tut es auch feiner Tacker oder kleine Klammern aus dem Baumarkt – die halten meistens genauso gut, manchmal sogar besser und schneller.
Für eine stabilere Lösung setzen einige User auf eine dünne MDF-Platte mit 3-4 mm Stärke, die du passend zuschneiden kannst. Die sieht stabiler aus und platzt weniger schnell. Hier ist allerdings zu beachten, dass MDF etwas schwerer ist und du die Befestigung neu planst (evtl. mehr oder längere Nägel).
Falls du die Rückwand ausbauen willst: Lege zur Fixierung der Platte einfach etwas Gewicht auf die andere Seite, während du die Nägel einschlägst – das gibt einen besseren Halt.
Viel Erfolg! Und falls noch Fragen auftauchen, immer her damit!
billyrückwandnägelregalklammernmdfplattebeschädigenverformungen
