Ich fasse mal eine einfache Anleitung zusammen, wie man die Rückwand aufwertet:
1. Maße genau nehmen: Die Höhe und Breite des Regals von innen vermessen.
2. Ersatzmaterial wählen: Sperrholz 6-8 mm, am besten Fichte oder Birke für gute Stabilität und Verarbeitung.
3. Alte Rückwand vorsichtig entfernen, ohne die Korpusseiten zu beschädigen (z.B. mit Spachtel für eingedrückte Nägel).
4. Sperrholz zurechtschneiden (gegebenenfalls schleifen) und passgenau einsetzen.
5. Mit kleinen Schrauben an den Seitenwänden fixieren, vorbohren zur Vermeidung von Rissen.
6. Optional: Zur Erhöhung der Stabilität Querleisten (Dünne Leisten 1x2 cm) mittig auf das Sperrholz schrauben.
7. Wer schick will, kann die Rückwand noch streichen oder lackieren, um Staubschutz zu haben.
Fehlerquelle ist oft, dass Schrauben zu nah am Rand sitzen oder der Winkel der Wand nicht sauber stimmt, was Spannung erzeugt. Mit Ruhe arbeiten, das hilft! 🙂
usbla schrieb:
Sperrholz kennt man als stabileres Material mit guten ScherkräftenInteressant, dass hier Sperrholz empfohlen wird, ich sehe aber oft, dass die BILLY Regale mit dünnen Hartfaserplatten ohnehin nur als optische Rückwände gedacht sind und nicht als tragende Elemente.
Sollte man also nicht eher daran arbeiten, die Seitenwände besser zu verschrauben oder mit Winkelverbänden zu sichern, anstatt die dünne Rückwand zu verstärken?
Man könnte argumentieren, dass eine dickere Rückwand früher oder später das Problem nur verlagert, wenn das ganze Regal kein steifes Outfit hat. Was haltet ihr davon?
likuken schrieb:
Sollte man also nicht eher daran arbeiten, die Seitenwände besser zu verschrauben oder mit Winkelverbänden zu sichernDas ist absolut berechtigt und wichtig. Die Rückwand dient bei BILLY tatsächlich primär der Aussteifung gegen Verwinden.
Verbesserte Seitenwandverbindungen mit Metallwinkeln oder Holzverbindern erhöhen die Stabilität ortsbezogen auf die Ecken.
Die Kombination aus Seitenwandverstärkung und stabiler Rückwand schafft ein steifes Gesamtpaket.
Deshalb rate ich, beide Schritte nicht gegeneinander auszuspielen, sondern sie synergistisch zu betrachten.
Vielleicht kann amaroge aus seiner Situation genauer berichten, ob die Seiten schon wackelig wirken oder allein die Rückwand Stabilitätsmangel zeigt.
amaroge schrieb:
Wie genau würdest du die Holzleisten befestigen? Sollte ich da wirklich schrauben oder reicht geklebtes Holz?Schrauben bringen definitiv mehr Stabilität als Kleber, aber man braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl beim Vorbohren, damit das Holz nicht reißt. Kleber kann man probieren, aber ohne eine wirklich feste Rückwand hält das nur halbwegs. Mein Tipp: Schrauben mit Senkkopf, die nur leicht eindringen und dann versenkt werden.
Wenn du Bedenken hast, die Rückwand zu beschädigen, kannst du kleine Winkel an den Seiten innen anbringen und die Leisten daran verschrauben. Das ist fein und weniger invasiv.
Ich möchte noch zwei Gedanken ergänzen:
Erstens, wenn du die Rückwand komplett wechselst, achte darauf, dass das Sperrholz möglichst exakt zugeschnitten ist. Eine leicht größere Platte kann bei der Montage Druck ausüben und Verformungen verhindern.
Zweitens, falls das Regal auf glattem Boden steht und dadurch ein gewisses Spiel hat, kann man zusätzlich unten quer eine Leiste anbringen, die das Kippverhalten reduziert - das trägt indirekt zur Stabilität der Rückwand bei.
Und noch ein Hinweis: Die verwendeten Schrauben sollten nicht zu lang sein, um nicht durch die Seitenwände durchzustoßen, besonders wenn es sich um furnierte Flächen handelt.
