Timmyse3606.05.21 08:23Das klingt ja interessant, ich hatte bei meinem Billy-Regal mal die Rückwand repariert und mich gefragt, ob ich das verbessern kann. Was meint ihr, ist eine leichte MDF-Platte besser oder doch Multiplex als Rückwand? Ich finde die meisten Rückwände im Baumarkt ziemlich dünn und preiswert, aber vielleicht auch nicht besonders langlebig.
Timmyse36 schrieb:
ich hatte bei meinem BILLY-Regal mal die Rückwand repariert und mich gefragt, ob ich das verbessern kann.Auf jeden Fall! Ich habe mein BILLY-Regal mit 4mm MDF verstärkt – sieht super aus und ist stabil. Außerdem habe ich noch Klebeband auf die Kanten gemacht, damit sie nicht ausfransen. Total empfehlenswert! 🙂 Ich finde es klasse, wenn ein paar Handgriffe so viel bewirken können.
Hallo zusammen, ich möchte noch etwas detaillierter auf die Materialwahl eingehen:
MDF Vorteile:
- Sehr glatte Oberfläche, perfekt zum Lackieren
- Preiswert und einfach zu verarbeiten
- Dichte Struktur, keine sichtbare Maserung
Nachteile:
- Nicht besonders feuchtigkeitsbeständig (außer spezielle HDF-Varianten)
- Kanten können leicht ausfransen
Multiplex/Sperrholz Vorteile:
- Bessere Feuchtigkeitsresistenz
- Stabil und langlebig
- Natürliche Holzoptik möglich
Nachteile:
- Teurer
- Kanten oft nicht so glatt
Tipp für die Befestigung:
- Beim Zuschnitt unbedingt auf passendes Nutmaß achten!
- Rückwand sollte sich leicht einklemmen lassen, bei Bedarf mit kleinen Nägeln fixieren
- Wenn du eine Lackierung planst, erst komplett lackieren, dann einbauen, sonst kann es zu Spannungen kommen
Ich hoffe, diese Übersicht hilft, das richtige Material auszuwählen!
MDF Vorteile:
Nachteile:
Nachteile:
- Teurer
Vielen Dank für die ausführlichen Antworten! Besonders die Infos zu den Materialeigenschaften und der Befestigung sind sehr hilfreich. Eine Frage habe ich noch: Wie stark sollte die Platte maximal sein, damit die Rückwand noch gut in die Nut passt, ohne das Regal zu verziehen? Original ist sie ja sehr dünn (etwa 3 mm). Mir wird geraten, 4 mm MDF zu nehmen, aber könnte das bei einem BILLY Regal Probleme mit der Passform geben?
Puju31 schrieb:
Wie stark sollte die Platte maximal sein, damit die Rückwand noch gut in die Nut passt, ohne das Regal zu verziehen?Gute Frage! Die meisten BILLY Regale haben eine Nut, die ca. 3 mm breit ist. Dafür ist 4 mm wirklich knapp, deshalb empfehle ich dringend, die MDF-Platte auf 3 mm stärke zuzuschneiden oder so zuzuschleifen, dass sie in die Nut passt. Falls deine MDF-Platte 4 mm stark ist, kannst du sie mit einer Oberfräse etwas schmaler machen (ca. 2,8-3 mm).
Puju31 schrieb:
könnte das bei einem BILLY Regal Probleme mit der Passform geben?Ja, wenn die Rückwand zu dick ist, lässt sie sich nicht richtig einrasten oder verzieht das Regal, was du vermeiden solltest. Passform ist hier wirklich wichtig, da die Rückwand dem Regal seine Stabilität gibt.
Also: eher auf 3 mm Qualität setzen und dann ordentlich lackieren. Das ist der beste Kompromiss!
LAURE-TA schrieb:
Passform ist hier wirklich wichtig, da die Rückwand dem Regal seine Stabilität gibt.So ist es! Ich hab mal versucht, 6 mm MDF zu nehmen – was für eine schlechte Idee! Das Regal war danach total verzogen und die Türen ließen sich nicht mehr richtig schließen. Aber mit 3 mm MDF läuft's super. Also Finger weg von zu dicken Platten. 🙂 Vielleicht kannst du die Rückwand noch mit kleinen Nägelchen fixieren, damit sie nicht sabbert, wenn das Regal mal verrückt steht.
