ᐅ Was tue ich, wenn IKEA Hemnes Schubladen nicht mehr richtig laufen?
Erstellt am: 06.02.24 19:43
Francotu30
Francotu30
06.02.24 19:43
ich habe ein Problem mit den Schubladen meines IKEA Hemnes Kommoden. Seit einiger Zeit laufen sie nicht mehr so geschmeidig wie am Anfang. Konkret merkt man, dass sich die Schubladen nur noch schwer auf- und zuschieben lassen, teilweise haken sie sogar leicht oder kommen nicht mehr ganz heraus. Die Kommode ist etwa 5 Jahre alt, und ich benutze sie hauptsächlich im Schlafzimmer für Kleidung.
Mich würde interessieren, was mögliche Ursachen für dieses Problem bei Hemnes-Schubladen sein können? Ist das ein typisches Abnutzungsproblem, vielleicht bedingt durch die Laufschienen, die sich verstellt haben? Oder können hier auch andere Komponenten wie z.B. die Unterseite der Schublade oder die Holzelemente eine Rolle spielen?
Außerdem: Was kann ich selbst tun, um die Schubladen wieder leichtgängig zu machen, ohne gleich neue Teile kaufen zu müssen? Welche Pflegeschritte oder Reparaturmaßnahmen kann ich als Laie sinnvoll ausprobieren?
Ich hoffe, ihr habt Erfahrungen oder Tipps, wie man den Hemnes-Schubladen wieder zu einer guten Funktion verhelfen kann. Vielen Dank vorab!
kulau
07.02.24 07:22
Hallo Francotu30,
zuerst zu den möglichen Ursachen: Die Hemnes-Schubladen von IKEA laufen in der Regel auf Holzleisten oder einfachen Metallschienen, je nach Modelljahr. Wenn die Schubladen sich schwer bewegen, kann das mehrere Gründe haben:
- Änderungen der Materialmaße: Holz kann sich im Laufe der Zeit durch Feuchtigkeit ausdehnen oder schrumpfen. Das bewirkt, dass die Schubladen entweder zu eng sitzen oder an bestimmten Stellen schleifen.
- Verschmutzungen oder Staubablagerungen in den Führungsschienen (sofern vorhanden) oder auf den Laufleisten.
- Verschleiß an den Laufleisten oder Schienen, z. B. kleine Risse oder Verformungen.
- Fehlausrichtung durch häufiges Herausziehen oder Verziehen der Konstruktion.
Zur Behebung kannst du folgende Schritte probieren:
- Schublade komplett herausnehmen und alle Führungsteile untersuchen. Sind sie glatt oder gibt es Risse?
- Holzleisten ggf. mit feinem Schleifpapier vorsichtig an den Kanten abschleifen, dort wo wirklich schleift.
- Führungsschienen reinigen und bei Metallteilen ggfs. leicht mit speziellem Gleitmittel (kein Öl!) behandeln.
- Überprüfen, ob die Schubladen innen gerade eingebaut sind bzw. ob sich Schrauben gelöst oder verschoben haben.
- Manchmal hilft auch ein Wachs bzw. ein Möbelwachs oder Parafin, um die Holzkontaktstellen leichter gleiten zu lassen.
Mich würde noch interessieren, ob die Schubladen unterschiedliche Probleme machen oder alle gleich schwer laufen? Und ob du das Problem eher nur in speziellen Positionen hast oder ständig?
Falls du genaue Details zu deinem Modell (Jahr) hast, würde das helfen, die Laufsysteme besser einzugrenzen.
SONLIS
07.02.24 12:56
Das ist eine sehr wichtige Frage, denn wenn nur einzelne Schubladen betroffen sind, spricht das für punktuelle Probleme, etwa ein verzogenes Holzteil oder verschmutzte Führung.
Ich möchte ergänzen, dass du auch prüfen solltest, ob sich die Befestigungen und Schrauben der Kommode im Laufe der Jahre gelockert haben. Ein leicht verwindetes Möbelstück kann dazu führen, dass die Schubladen nicht mehr parallel laufen und daher einklemmen.
Darüber hinaus ist es ratsam, bei Holzlaufschienen leichte Schleifspuren vorsichtig zu glätten. Allerdings sollte man nicht zu viel Material entfernen, um die Passgenauigkeit nicht zu verlieren.
Wenn Ware noch unter Garantie steht, wäre auch ein Austausch der Laufschienen möglich, ansonsten empfehlen sich die bereits angesprochenen Hausmittel wie Möbelwachs.
Ich persönlich habe bei Hemnes auch manchmal Erfolg mit feinem Schleifpapier und dann Polieren auf den Kontaktstellen gehabt.
Dopoki
08.02.24 09:14
ich möchte das Thema aus technischer Sicht kurz und präzise zusammenfassen. Das gängigste Problem bei Hemnes-Schubladen ist in aller Regel geringfügige Ausdehnung oder Verziehen des Holzes, was den mechanischen Widerstand durch Verengung der Laufwege auslöst.
Folgende Prüfpunkte empfehle ich:
- Überprüfe die Sitzposition der Laufschienen und ihre Befestigungen (falls vorhanden).
- Kontrolliere, ob die Schublade gerade eingesetzt ist oder sich verkantet.
- Achte auf sichtbare Beschädigungen an den Holzleisten, die als Führung dienen.
Zur Behebung:
- Entferne die Schublade und schabe, falls nötig, an den Stellen Holz ab, die hakeln.
- Benutze geeignete Schmiermittel, die für Holz und Metall geeignet sind. Silikon- oder Wachsschmierungen sind zu bevorzugen.
- Überprüfe die Luftfeuchtigkeit im Raum, da zu hohe Feuchtigkeit die Holzteile aufquellen lässt.
Zusammenfassend: Es handelt sich meist um mechanisch bedingte Reibstellen, die sich mit vorsichtigem Eingriff beheben lassen. Intensive Reparaturen oder Austausch sind selten nötig.
Gute Besserung mit deinen Schubladen!
Francotu30
08.02.24 19:52
Danke für den Tipp, das hatte ich noch nicht ausreichend geprüft.
Zum aktuellen Stand: Die Probleme treten bei allen Schubladen auf, vor allem bei der mittleren und unteren, die ganz unten klemmt am stärksten. Ich habe die Kommode etwas bewegt, da die Wand nicht ganz gerade ist, und danach wurde es eher schlimmer. Es könnte also tatsächlich eine kleine Verformung entstanden sein.
Feuchtigkeit ist eher normal, kein extremes Klima hier, aber das kann man natürlich nicht ganz ausschließen. Ich werde heute Abend mal vorsichtig mit Schleifpapier die Hölzer auf der Unterseite der Schubladen prüfen und schauen, ob ich zu raue Stellen finde.
Allerdings ein Punkt noch: Die Schubladen haben keine Metallrollen, sondern Holzführungen. Das macht das Thema mit Schmiermitteln etwas schwieriger, oder?
Ich nehme an, Möbelwachs oder ein Wachsblock wäre hier besser als Öl?
Freue mich auf weitere Tipps, danke schon mal an alle!
ikeahemnesschubladenholzleistenkommodelaufschienenfeuchtigkeitschleifpapierführungsschienenschrauben
