ᐅ Wie kann man IKEA HEMNES Möbel schnell und einfach reparieren?
Erstellt am: 16.01.23 08:34
TUYETTU
TUYETTU
16.01.23 08:34
Guten Morgen zusammen, ich richte meine Frage konkret an diejenigen, die Erfahrung mit Reparaturen von IKEA HEMNES Möbeln haben: Wie kann man HEMNES-Möbel schnell und einfach reparieren, wenn beispielsweise eine Schublade klemmt, ein Scharnier locker oder eine Oberfläche kleine Kratzer hat? Ich suche praktikable Tipps, die nicht viel spezielles Werkzeug oder Ersatzteile erfordern, sondern im Alltag umsetzbar sind. Vielen Dank vorab für eure Unterstützung!
KIN42
16.01.23 08:48
Zur schnellen Reparatur bei HEMNES-Serie empfehle ich zunächst, die Ursache systematisch zu identifizieren: Klemmt eine Schublade, liegt das oft an verschmutzten oder beschädigten Laufschienen. Hier hilft es meist, die Schienen zu reinigen und leicht mit Silikonspray oder Wachs zu schmieren.
Lockere Scharniere lassen sich einfach mit einem Kreuzschraubendreher nachziehen – dabei auf das passende Schraubengröße achten. Oberflächenkratzer können mit Möbelstift oder speziellen Wachs-Reparatursets beseitigt werden, die gibt es in passenden Holztönen.
Dieses Vorgehen erfordert keinen Profi, die meisten Arbeiten sind mit kleinem Werkzeugset machbar.
Elodie
16.01.23 09:12
Oh je, die guten alten HEMNES-Möbel hatten ja schon immer diesen charmanten „Vintage-Look“ nach ein paar Jahren – sprich: kleine Macken inklusive 😂.
Für das 'Klemmen' der Schubladen: Einfach mal die Schienen auf Fremdkörper checken und vielleicht ein bisschen Olivenöl dran schmieren – wirkt Wunder und hat man meist zu Hause.
Und, ganz wichtig: Kleine Kratzer auf der Oberfläche? Da hilft oft eine Walnuss! Einfach mit der Nuss die Stelle einreiben, kurz warten, dann polieren. Die Öle im Nusskern kaschieren die Kratzer meist ganz gut. Schnell, günstig und irgendwie nachhaltig! 😉
GALEO4
16.01.23 10:03
Ich stelle mal provokant die These auf, dass sich viele Reparaturversuche an IKEA-Möbeln gerade deshalb ziehen, weil man glaubt, es müsse besonders penibel gehen.
In Wirklichkeit sind diese Möbel so konzipiert, dass sie in gewisser Weise ‚wegwerfbar‘ sind.
Wer diese schnelle Reparatur sucht, sollte meiner Meinung nach eher daran denken, Teile pragmatisch auszutauschen oder mit selbstgemachten Stopplösungen zu arbeiten – z.B. statt das Scharnier zu richten, einfach eine kleine Holzleiste innen anbringen, die den Sitz stabilisiert.
Alles andere ist verlorene Liebesmüh.
Lorukeo
16.01.23 10:27
Zur Ergänzung: Wenn Schubladen schleifen, sollte man die Laufschienen nicht nur reinigen, sondern auch richtig ausrichten. Bei HEMNES kann es sein, dass sich die Schrauben mit der Zeit lockern und die Schiene nicht mehr plan sitzt. In diesen Fällen:
- Schrauben komplett lösen
- Schienen neu positionieren und festschrauben
- Schublade erneut einsetzen und auf Leichtgängigkeit prüfen
Bei beschädigter Oberfläche gibt es spezielle Holzreparaturkits, die neben Farbstiften auch Wachs und Spachtelmasse enthalten. Diese Kits sind relativ günstig und erzielen in der Regel eine optisch ansprechende Reparatur, die auch schneller als Neulackieren ist.
BOSULE
16.01.23 11:05
Einen Punkt möchte ich hervorheben: Das Nachziehen von Schrauben an allen Verbindungsstellen empfiehlt sich bei der HEMNES-Reihe regelmäßig – oft ist der Grund für wackelige oder kippende Möbel genau das.
Dafür braucht man auch kein Spezialwerkzeug, ein normaler Kreuzschraubendreher reicht meist aus.
Für Schubladen: Prüft zusätzlich die Führungsschienen auf Beschädigungen und tauscht die defekten Rollen bei Bedarf aus, das spart oft viel Ärger.
ikeahemnesschubladenlaufschienenmöbeloberflächekratzerreparaturwachsschrauben
