ich habe vor Kurzem einen BILLY-Schrank von IKEA aufgebaut, aber seit einigen Tagen lassen sich die Türen nicht mehr richtig schließen. Die Türen stehen immer etwas ab, und egal wie ich die Scharniere einstelle, verschwinden die Spalten nicht komplett. Auch nach geringfügigem Nachziehen der Schrauben ist keine sichtbare Verbesserung eingetreten.
Manchmal klemmt die Tür auch beim Schließen, und es fühlt sich an, als ob die Tür verzogen wäre. Allerdings habe ich keine sichtbaren Schäden oder Verformungen am Holz entdeckt.
Meine Frage an euch: Was soll ich tun, wenn BILLY-Türen nicht mehr richtig schließen? Liegt das an der Scharniereinstellung, oder kann es auch an der Belastung oder Materialfehlern liegen? Habt ihr Tipps, wie man das Problem dauerhaft beheben kann, ohne gleich die Türen oder den ganzen Schrank zu ersetzen?
Danke im Voraus für eure Hilfe!
Hallo Daisylen,
Das ist ein häufiges Problem bei BILLY-Schränken, aber in der Regel lässt es sich gut beheben. Die BILLY-Türscharniere haben meist mehrere Einstellmöglichkeiten: man kann die Tür horizontal verschieben, die Scharniere in der Tiefe justieren und auch deren Neigung verändern.
Mein erster Tipp: Versuche zunächst, die Schrauben zum Nachstellen der Türen vorsichtig zu lockern, die Tür möglichst gerade auszurichten und dann die Schrauben wieder festzuziehen. Oft verändert sich so die Position nur minimal, aber schon genug, damit die Tür sauber schließt.
Falls das nicht hilft, überprüfe, ob die Bodenplatte und der Korpus wirklich gerade stehen. Manchmal führt eine unebene Unterlage dazu, dass der Schrank minimal kippt und dadurch die Türen nicht mehr sauber ausgerichtet sind.
Falls die Tür so stark verzogen ist, dass sich die Scharniere nicht mehr ausgleichen lassen, kann man gegebenenfalls die Türen ausbauen und leicht nachschleifen – aber nur etwas, damit die Oberfläche nicht beschädigt wird.
Erzähl gerne, wie genau es sich verhält, ob eine Tür besonders betroffen ist oder beide. Dann kann ich eventuell gezielter helfen 🙂
FeAndreas101.12.22 08:37Hallo Daisylen,
ich beschäftige mich schon länger mit Möbelreparaturen und BILLY-Schränken, daher habe ich ein paar technische Hinweise, die dir vielleicht weiterhelfen.
Zunächst solltest du ganz genau prüfen, welche Spalte konkret betroffen ist: oben, unten oder zur Seite? Die BILLY-Scharniere sind so konstruiert, dass sie separat für die vertikale und horizontale Ausrichtung einzustellen sind. Dabei sind die Schrauben, mit denen die Tür an den Scharnieren fixiert wird, oft die Feinjustierung.
Wichtig ist außerdem, die Montagebohrungen auf ihre Passgenauigkeit zu überprüfen. Falls die Bohrungen schon leicht ausgerissen sind oder der Dübel sich gelockert hat, kann dies ein Grund für die schlechten Schließbewegungen sein.
Auch die Art der Wandbefestigung könnte eine Rolle spielen, wenn der Schrank nicht fest steht – allgemein solltest du den Schrank immer an der Wand sichern, so dass kein Spiel entsteht. Das verhindert, dass sich der gesamte Korpus verschiebt, was bei längerer Belastung Türen aus der Ausrichtung bringt.
Falls du die technischen Mittel hast, miss einmal mit einer Wasserwaage die Fluchten an den Seiten und der Vorderkante. Selbst kleine Verzerrungen am Korpus führen oft zu Problemen beim Türschließen.
Ich würde außerdem empfehlen, die Scharniere großzügig mit einem geeigneten Schmiermittel zu behandeln (z. B. Silikonspray), falls das Schließen schwergängig ist – aber nur an den beweglichen Elementen, nicht direkt auf die Holzoberflächen.
Kannst du noch beschreiben, ob die Türen exakt die richtige Höhe haben? Manchmal hilft es auch, die Tür etwas anzuheben oder abzusenken, um die Position zu optimieren.
Falls du magst, schreib gerne noch die genaue Modellbezeichnung deines BILLY-Schranks und wie lange er schon in Gebrauch ist, dann kann ich noch gezielter auf mögliche Materialmüdigkeit eingehen.
Hallo Daisylen,
ich kann gut nachvollziehen, wie ärgerlich es ist, wenn die Türen am BILLY nicht mehr richtig schließen – das hat mich selbst auch schon bei meinem Schrank ziemlich frustriert.
Manchmal habe ich auch erlebt, dass es an der tatsächlich etwas verzogenen Tür liegen kann – gerade bei älteren BILLY-Schränken, die viel genutzt werden. Da habe ich dann vorsichtig mit einem feinen Schleifpapier die Kanten minimal entgratet oder kleine Unebenheiten beseitigt.
Was mir geholfen hat: Wenn man etwas Geduld hat und Schritt für Schritt alle Einstellmöglichkeiten durchgeht, merkt man oft, dass man sich der besten Position annähert. Das hat meine Unsicherheit etwas gemindert, weil ich nicht gleich dachte, ich müsste alles neu kaufen.
Bleib dran, und wenn es mal nicht klappt, weißt du, dass hier viele Leute sind, die auch immer wieder mal so Projekte stemmen.
Ich würde dir noch empfehlen, den Schrank genau zu beobachten, ob die Türen im Laufe des Tages auch Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind – das kann gerade bei Holz Einfluss nehmen.
Viel Erfolg, und lass uns gern wissen, wie es bei dir weitergeht!
Kinbu schrieb:finde ich gut erklärt, vor allem die Sache mit der Scharniereinstellung kann Wunder wirken.
