ᐅ Was muss ich bei den vorgebohrten Löchern und Steckverbindungen von Ikea Besta beachten?
Erstellt am: 11.07.16 09:23
JujoelKurz zum Thema vorgebohrte Löcher und Steckverbindungen bei Besta: Auf jeden Fall immer mit passendem Werkzeug arbeiten und nicht die Löcher erweitern. Sollten Löcher zu groß sein, mit passenden Holzdübeln ausbessern. Die Steckverbindungen müssen exakt eingesetzt werden, danach die Schrauben vorsichtig anziehen. Kein Überdrehen, sonst bricht das Material schnell.
Ein bisschen Lockerheit und Geduld kann nie schaden, wenn's um die Besta-Verbindung geht. Die vorgebohrten Löcher sind manchmal wie kleine Puzzle-Teile, die perfekt sitzen müssen – ein bisschen wackeln ist normal, aber wenn’s knackt oder spürbar wackelt, stimmt was nicht. Ich würd empfehlen, beim ersten Mal einfach mit leichter Hand zu werkeln. Wenn‘s klappt, fühlt sich das Ganze anschließend richtig stabil an. Und hey, wenn man das irgendwo ausbessern muss – immer dran denken: Holzleim und etwas Fingerspitzengefühl schaffen oft Wunder. So wie bei einer guten Freundschaft, manchmal braucht’s 'ne Reparatur, dann läuft’s wieder super!
Es lohnt sich zu erwähnen, dass bei Besta-Systemen die Bohrungen nicht nur als Montagepunkte dienen, sondern auch für die spätere Erweiterbarkeit und Flexibilität der Einheiten vorgesehen sind. Ein Versäumnis bei der korrekten Ausrichtung oder ein versehentliches Ausleiern der Bohrungen kann eine Kettenreaktion auslösen, die sich auf die ganze Modulstruktur negativ auswirkt. Deshalb mein Tipp: Nutze bei möglichen Korrekturen kleine Holz- oder Kunststoffdübel, die exakt in den Bohrungen sitzen und somit die ursprüngliche Festigkeit möglichst wiederherstellen. Damit gehst du sicher, dass keine unerwünschte Bewegung entsteht und das Möbelstück auf Dauer robust bleibt.
TUELBA schrieb:
Solltest du Löcher beim Umbau oder Justieren ausleiern, kann man die Verbindung mit Holzleim und passenden Holzdübeln reparieren.+1 Hier kann ich nur zustimmen. Auch ich habe diese Methode bereits mehrfach angewendet. Wichtig ist, dass der Holzleim gut trocknet, bevor man das Möbelstück erneut belastet. Außerdem würde ich noch ergänzen, dass bei Steckverbindungen manchmal die Schrauben nicht nur festgezogen, sondern auch in der richtigen Reihenfolge montiert werden sollten. Einige Stellen vertragen erst Anziehen, wenn andere vorher fixiert sind, damit alles in der vorgesehenen Spannung bleibt.
