Was müsste ich bei WLAN beachten ?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Grün oder Blau macht den Kohl nicht fett.
POE oder Steckdose auch. Man spart sich bei POE eben ein Kabel muss dann aber ein POE-Switch haben oder mit Injektoren arbeiten. Beides Hat Vor- und Nachteile.
Mach je Etage ein Accesspoint dann bist du mehr als ausgerüstet.
SteffenBank
Würde die blaue Position dann nehmen.
Was die Terrasse angeht, da denke ich da wird es mit dem WLAN Signal vom Router schwer, da würde ich dann noch nen Accesspoint im EG setzen. Die Frage ist da natürlich wo? In Wohnen/Essen wäre es nicht toll nen Accesspoint anner Decke zu haben.
Idee wäre eventuell nen Outdoor Accesspoint -> Unifi Accesspoint outdoor oder nen Unifi inWall in Wohnen/Essen.
SteffenBank
Der inWall hängt anner Wand, finde ihn ziemlich unauffällig. Vorteil, die HD Variante hat noch nen integrierten 4 Port Switch mit drin, ideal für Fernseher usw.
tumaa
d.h., dieser muss noch in der Deckenhöhe platziert werden ? könnte dann theoretisch dann in die Trennwand zwischen Wohnzimmer und Essbereich, da kommt aber sowieso LAN hin ?
Zuletzt aktualisiert 26.07.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 816 Themen mit insgesamt 13446 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was müsste ich bei WLAN beachten ?
1Welchen Router für unseren Neubau? - Seite 7146
2Unifi Dream Machine oder USG + Cloud Key 20
3Unifi NanoHD an Betondecke - welche Dose vorsehen? - Seite 861
4Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points - Seite 238
5LAN und SAT im Einfamilienhaus mit Zentralem Serverschrank realisieren - Seite 240
6KNX Planung - Integration Bussystem - Seite 333
7WiFi Access Point Außenbereich - wo/wie Unifi FlexHD anbringen? 24
8Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? - Seite 757
9Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
10EDV Kabel und W-lan Router - Seite 243
11WLAN Access Points - nur welche? 59
12Das sichere, gehobene Netzwerk im Einfamilienhaus - Seite 859
13Unifi AC Pro einrichten Probleme 19
14Welches SmartHome System für unseren Neubau? - Seite 33230
15Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
16Welchen Switch benötigen wir 16
17Technikraum / Router / Access-Points / Switches 99
18LAN, WLAN, Bandbreiten und Inhalte? - Seite 492
19Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen - Seite 1281658
20Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV - Seite 11103
