ᐅ Was mache ich, wenn BILLY Regale nicht mehr sauber schließen?
Erstellt am: 28.09.21 08:12
kesipi
Davidleo
28.09.21 11:10
Ich kann das gut verstehen, solche Sachen nerven mit der Zeit echt. Aber wie schon andere sagten: Mit etwas Geduld und genauem Nachsehen ist das Problem meistens gut lösbar!
Wichtig ist, die Scharniere wirklich zu checken – ich habe bei mir ziemlich oft festgestellt, dass die Schrauben rundherum einfach lose waren. Da hilft es, alle Schrauben zu lösen und dann noch mal ordentlich reinzudrehen.
Oft hilft es auch, die Türen richtig auszuhängen und die Scharniere zu kontrollieren, bevor du sie wieder aufhängst.
Viel Erfolg, das schaffst du!
puvin
28.09.21 11:39
Ich springe auch mal schnell rein!
Ein weiterer Punkt, den ich bei Billy-Regalen beobachtet habe: Die Vertikalstabilität der Regale selbst kann eine Rolle spielen. Wenn das Regal nicht vollkommen gerade steht oder kippelt, drücken die Türen ungleichmäßig auf, was das saubere Schließen verhindert.
Prüfe bitte auch mal mit einer Wasserwaage, ob das Regal wirklich gerade steht. Falls nicht, hilft es, kleine Ausgleichsfüße unter die Füße zu legen oder den Boden mit Filzgleitern auszugleichen.
Das kann deine Situation erheblich verbessern!
Lorukeo
28.09.21 13:05
theo63 schrieb:
Das klingt für mich nach einem Problem mit den Scharnieren oder der Justierung.
Die Analyse stimmt, ich ergänze um einige präzise Schritte:
1. Öffne die Türen und kontrolliere, ob die Scharniere fest verschraubt sind. Lose Schrauben sind eine häufige Ursache.
2. Nutze die Einstellschrauben der Scharniere. BILLY Regale haben in der Regel 3-5 Einstellmöglichkeiten (horizontal, vertikal, in der Tiefe). Eine leichte Verschiebung kann vieles lösen.
3. Überprüfe, ob die Regale selbst auf einer ebenen Fläche stehen. Auch geringste Schräge wirkt sich auf die Türfunktion aus.
4. Falls Holzquellung vorliegt (bedingt durch Luftfeuchtigkeit), wäre ein leichtes Abschleifen an den Kontaktflächen ratsam.
5. Sollte keines der genannten Verfahren zum Erfolg führen, kann ein Austausch der Scharniere in Betracht gezogen werden.
Diese Schritte sollten systematisch abgearbeitet werden, um eine nachhaltige Lösung zu finden.
kesipi
28.09.21 15:16
Danke an alle für die umfangreichen Antworten!
Ich werde morgen früh direkt mit der Justierung der Scharniere beginnen. Die Scharniere sind nicht locker, zumindest nicht offensichtlich, aber ich habe die Einstellschrauben bisher gar nicht aktiv genutzt. Das mit dem Nachjustieren erscheint mir jetzt logisch.
Außerdem werde ich mit der Wasserwaage prüfen, ob ich wirklich auf einem ebenen Boden stehe.
Interessant finde ich auch den Tipp zu eventueller Holzquellung. Bei uns ist die Luftfeuchtigkeit im Moment recht hoch, das könnte also zutreffen.
Ich melde mich wieder, wenn ich weiter kontrolliert habe.
kaju67
29.09.21 08:04
Na, schon was lösen können? 🙂
Lass dir Zeit und dann gib mal Bescheid, wie es lief!
Eventuell könnte es auch helfen, beim Justieren nicht nur kleine Schrauben zu bewegen, sondern auch die Tür leicht anzuheben oder zu drücken, damit die Scharniere nicht nur fixiert, sondern optimal angepasst sind.
Viel Erfolg!
kesipi
29.09.21 14:38
Ein kleines Update von mir:
Die Justierung der Scharniere hat tatsächlich geholfen! Ich konnte die Türen so einstellen, dass sie nun ohne Spalt schließen und nicht mehr aufgehen.
Der Tipp mit der Wasserwaage war auch goldwert, ich hatte tatsächlich eine kleine Unebene im Boden, die ich nun etwas mit Filzgleitern ausgeglichen habe.
Es könnte auch in der Tat ein bisschen Feuchtigkeit gewesen sein, ich werde das weiterhin beobachten.
Danke nochmals an alle - eure Hinweise waren perfekt, um das Problem strukturiert anzugehen!
billyscharniereeinstellschraubenregaletürenluftfeuchtigkeitjustierung
