ᐅ Wie kann ich BILLY Türen neu justieren, wenn sie klemmen oder nicht schließen?
Erstellt am: 28.01.21 07:13
gumonuIch möchte gern noch einmal etwas detaillierter darauf eingehen – gerade bei Billy-Türen kann man dank der 3-fach Verstellbarkeit der Scharniere sehr präzise arbeiten.
Es gibt eine Schraube für die vertikale Justierung: Man hebt oder senkt die Tür, um den Abstand zur Oberkante anzupassen. Diese Schraube befindet sich meist oben am Scharnier, nahe der Aufhängung am Korpus.
Eine weitere Schraube sorgt für die horizontale Verschiebung, also das Seitwärtsbewegen. Hier korrigierst du, wenn die Tür an einer Seite anstößt.
Die dritte reguliert die Tiefe, also wie weit die Tür in Richtung des Regalkorpus hineinragt oder heraussteht.
Sehr wichtig: Wenn deine Türen an einer Stelle besonders stark klemmen, kann das auch an verzogenen Türen oder zu fest angezogenen Schrauben liegen. Kontrolliere auch, ob die Scharniere fest sitzen und keine losen Teile vorliegen.
Noch ein Tipp: Nach dem Justieren die Schrauben nicht zu fest anziehen, das kann die Einstellung verändern. Prüfe stets mit mehreren Öffnungs- und Schließvorgängen, ob die Tür flüssig läuft.
Ich kann total nachvollziehen, wie ärgerlich klemmen kann! Bei mir hat es immer geholfen, Schritt für Schritt vorzugehen und am Ende auch zu prüfen, ob sich vielleicht durch die Justierung das Gewicht der Türen besser verteilt und die Griffe nicht hängen. Manchmal merkt man erst nach ein paar Tagen, dass eine kleine Nachjustierung ratsam ist. Bleib dran, es lohnt sich!
Danke euch allen für die hilfreichen Hinweise! Ich habe gestern versucht, mit dem Kreuzschraubenzieher die seitliche Verstellung an den Scharnieren vorzunehmen. Dabei ist die Tür schon etwas besser gelaufen, aber oben klemmt sie noch ein wenig. Sollte ich da auch an der Höhen-Schraube drehen? Und besteht die Gefahr, dass sich die Tür zu viel verzieht, wenn ich zu stark drehe? Ich habe übrigens keine Abdeckungen abgenommen – ist das notwendig oder kann man die Schrauben auch so einfach erreichen?
gumonu schrieb:
Sollte ich da auch an der Höhen-Schraube drehen?Ja, das ist genau richtig. Die Höhenverstellung ist dafür verantwortlich, dass die Tür nicht oben klemmt. Am besten öffnest du die Tür und drehst die Schraube nur ganz leicht, so etwa eine Viertelumdrehung, und testest danach. Zu deiner Frage mit den Abdeckungen: Die Blenden lassen sich meist abziehen, sie verdecken die Schrauben am Scharnier. Für die Justage solltest du sie entfernen, weil die Schrauben sonst nicht gut zugänglich sind. Beim Abziehen vorsichtig sein, sie springen nicht so leicht ab, sind aber nicht angeklebt sondern nur aufgesteckt.
Zur Gefahr der Verziehens: Solange du die Schrauben nur leicht und kontrolliert drehst, passiert da nichts. Zu starkes Drehen oder Gewalt kann die Scharniere beschädigen, also wirklich vorsichtig und Schritt für Schritt vorgehen.
Ich bestätige, dass ein vorsichtiges Drehen der Höhen-Schraube in kleinen Schritten am wirkungsvollsten ist, wenn die Tür oben klemmt.
Wichtig ist auch, dass du dich auf einen Scharnierpunkt konzentrierst und nicht alle Schrauben durcheinander verstellst. Ein häufiger Fehler ist, zu viele Schrauben gleichzeitig zu drehen, was das Justieren erschwert.
