Hier eine kleine Anleitung für die Reparatur deines wackeligen Malm Nachttischs:
1. Überprüfe zuerst alle Schraubstellen. Schrauben, die sich drehen lassen, müssen raus.
2. Entferne die alten Holz- oder Plastikdübel vorsichtig. Manchmal brechen sie ab, also mit einer Zange arbeiten.
3. Kaufe exakt passende Holzdübel (meist 8mm) und setze sie mit Holzleim ein. Wichtig: Leim nur dünn auftragen.
4. Setze den Nachttisch wieder zusammen und ziehe die Schrauben fest, aber nicht mit maximaler Kraft.
5. Lasse alles 24 Stunden ruhen, ohne den Tisch zu belasten.
Typische Fehler sind das Nachziehen ohne Dübelwechsel oder Leim, hier hält oft nichts dauerhaft.
karbar schrieb:
Dübelcheck und Holzleim helfen meistens.\Genau. Metallwinkel kann helfen, wenn man nichts kaputt machen möchte. Einfach innen anbringen, schauen, dass sie unsichtbar bleiben.
giabau schrieb:
Typische Fehler sind das Nachziehen ohne Dübelwechsel oder Leim, hier hält oft nichts dauerhaft.Vielen Dank für die ausführliche Anleitung! Das hilft mir sehr weiter, da ich bisher nur die Schrauben nachgezogen habe.
Meine nächste Frage wäre: Gibt es bei Malm Nachttischen eine bestimmte Reihenfolge, in der man die Schrauben anziehen sollte, oder einfach kreuzweise? Ich denke, eine gleichmäßige Verteilung der Zugkräfte macht Sinn, bin mir aber nicht sicher, wie wichtig das genau ist.
