ᐅ Was mache ich bei wackeligen Malm Nachttischen?
Erstellt am: 11.11.20 08:37
PERGI
PERGI
11.11.20 08:37
Hallo zusammen, ich habe zwei Malm Nachttische von IKEA, die allerdings ziemlich wackelig sind und beim leichten Anfassen anfangen zu kippen. Die Konstruktion ist ja grundsätzlich stabil, aber bei mir klappert es an den Verbindungen, vermutlich wegen loser Schrauben oder abgegriffener Dübel.
Mich interessiert: Was kann ich konkret machen, um diese Nachttische dauerhaft zu stabilisieren? Gibt es praktische Tricks oder spezielles Material, das man verwenden sollte, ohne dass die Optik leidet? Ich möchte keine komplette Neukonstruktion, eher eine Reparatur, die auch für Laien machbar ist. Bin für alle Tipps dankbar!
bente
11.11.20 09:14
Das kenne ich gut, so ein wackeliger Nachttisch nervt richtig. Ich hatte das Problem auch mal mit einem alten Malm. Wichtig ist, erstmal alle Schrauben und Dübel zu überprüfen und gegebenenfalls nachzuziehen.
Manchmal hilft es, bei den Möbelverbindern zusätzlich etwas Holzleim zu nutzen – natürlich nur vorsichtig, damit man die Möbel nicht beschädigt. Ich habe das damals gemacht und es gab wirklich einen merklichen Unterschied.
Nur Mut, es ist kein Hexenwerk!
chen67
11.11.20 09:46
Na, wackelige Nachttische sind ja fast ein Klassiker 😄. Ich würde an deiner Stelle auch mal unter die Tischbeine gucken – bei mir war das Problem eine nicht korrekt sitzende Kunststoffschraube an einem der Füße. Die hab ich ersetzt und schwupps, war alles viel stabiler.
Falls bei dir die Dübel alt und porös sind, kannst du die einfach mit Holzspachtel auffüllen, kurz trocknen lassen und dann neu verschrauben. Das gibt richtig guten Halt und ist easy gemacht.
Ach ja, und immer schön einen Schraubendreher mit Gummi drunterschieben, dann rutschst du nicht ab 😉.
REOHEINRIC
11.11.20 11:01
Zur dauerhaften Stabilisierung von Malm Nachttischen empfehle ich folgendes Vorgehen:
1. Alle Schrauben und Verbindungselemente komplett lösen.
2. Sichtprüfung auf beschädigte Dübel oder gebohrte Löcher, die eventuell aufgeweitet sind.
3. Alte Dübel entfernen und durch neue, hochwertige Holzdübel ersetzen.
4. Verwendung von Holzleim an den Verbindungsstellen, um zusätzliche Stabilität zu gewährleisten.
5. Schrauben gleichmäßig und mit angemessenem Drehmoment anziehen; hier ist auf eine Überdrehung zu verzichten.
Das Nacharbeiten der Verbindungen bringt meist den gewünschten Effekt. Ich rate von selbstgebauten Unterlegscheiben ab, da diese zu punktuellen Belastungen führen können.
Laurence
11.11.20 12:22
Das ist ein guter Tipp! Wichtig ist hierbei allerdings, den Leim nur gezielt dort einzusetzen, wo er auch trocken bleiben und aushärten kann, damit es keine ungewollten Spuren gibt.
Außerdem lohnt es sich, während der Trocknungsphase den Nachttisch mit Klemmen oder Gurten etwas zu fixieren, damit die Verbindungen sich richtig verkleben.
Vielleicht noch ein Hinweis zum Nachziehen: Wenn du herausfindest, welche Schrauben oder Verbindungselemente schuld am Wackeln sind, gut markieren, damit kein Element übersehen wird.
nofomu
11.11.20 12:57
Schrauben festziehen, alte Dübel raus und neue rein, eventuell Holzleim an den Verbindungen für mehr Halt. Kann man alles ohne spezielles Werkzeug machen.
malmschraubendübelnachttischeholzleim
