ich habe mehrere Malm-Kommoden von Ikea, die ich vor einiger Zeit gekauft habe. Leider quietschen sie mittlerweile deutlich beim Öffnen und Schließen der Schubladen. Das nervt sehr, vor allem, wenn man nachts leise sein möchte oder das Wohnzimmer nicht dauernd mit Geräuschen belasten will.
Ich habe schon ein bisschen recherchiert und gesehen, dass es vermutlich an den Schubladenführungen oder den Gleitschienen liegt, aber ich möchte es möglichst richtig machen und keine Teile beschädigen oder falsch behandeln.
Meine Frage ist also konkret: Was hilft gegen Quietschen bei Malm Möbeln? Gibt es spezielle Schmiermittel, Montagetipps oder Reparaturmethoden, die gut funktionieren?
Über Tipps mit möglichst detaillierten Erklärungen freue ich mich sehr, da ich ein gewisses Grundverständnis für Möbeltechnik habe und auch gerne selbst an den Möbeln arbeite, wenn ich weiß, worauf ich achten muss.
Hallo Anlafu,
ich kenne das Problem mit Malm-Schubladen gut und kann dir eine recht verlässliche Lösung in mehreren Schritten anbieten:
1. Zuerst solltest du die Schubladen komplett herausnehmen. Dazu zieht man sie meist bis zum Anschlag heraus und drückt dann an den Metallbügeln an den Seiten, um sie zu lösen.
2. Die Hauptverursacher des Quietschens sind meist die Metallschienen oder Kunststoffgleiter, die sich durch Reibung abnutzen oder verschmutzen.
3. Reinige die Gleitschienen sorgfältig mit einem fusselfreien Tuch und etwas Isopropanol oder mildem Reinigungsmittel, um alten Staub, Fett oder Ablagerungen zu entfernen. Das verbessert die Gleitfunktion.
4. Schmiermittel: Verwende unbedingt ein geeignetes Schmiermittel, z.B. ein dünnflüssiges Silikonspray oder spezielles Möbelgleitöl. WD-40 ist eher ein Kriechöl und kein langfristiges Schmiermittel, also nur bedingt geeignet.
5. Trage das Schmiermittel dünn auf die Schienen auf (nicht zu viel), lasse es kurz einwirken und baue die Schubladen wieder ein.
6. Teste die Schubladen, ob das Quietschen weg ist. Falls das Quietschen weiterhin besteht, kann es sein, dass die Kunststoffteile verschlissen sind. Dann lohnt es sich, diese eventuell auszutauschen.
Zusammenfassung:
> Reinigen, fachgerecht schmieren, Verschleißteile prüfen.
Falls du noch genauere Infos zu einzelnen Schritten brauchst, helfe ich gern weiter. :-)
Zusammenfassung:
Nabla64 schrieb:
Reinige die Gleitschienen sorgfältig mit einem fusselfreien Tuch und etwas Isopropanol oder mildem ReinigungsmittelDaran möchte ich gerne anknüpfen und ergänzen, dass das Material der Malm-Schubladen auch bei der Art des Schmiermittels eine Rolle spielt. In der Regel sind die Schienen aus Metall, teilweise mit Kunststoff-Umlenkrollen oder Gleitern.
Wenn du z.B. WD-40 nutzt, reduzierst du zwar die Reibung kurzfristig, aber da es flüchtig ist, trocknet es schnell aus und zieht Staub an, was den Effekt auf Dauer verschlechtert.
Besser sind Schmiermittel auf Silikon- oder PTFE-Basis. Diese sorgen für einen langanhaltenden Schmierfilm ohne die Nachteile von Ölen und Fetten, die verkleben können.
Weiterhin würde ich die gesamte Mechanik inspizieren. Manchmal lockern sich Schrauben an den Laufschienen - das kann ebenfalls Quietschgeräusche oder Wackeln verursachen.
Ich empfehle eine Schritt-für-Schritt-Anleitung:
- Schublade ausbauen
- Laufschienen abwischen und auf mechanische Schäden prüfen
- Lockere Schrauben nachziehen
- Schienen leicht anschleifen, falls raue Kanten bemerkbar sind
- Silikonspray dünn auftragen
- Schublade wieder einbauen und ausprobieren
Übrigens: Manche berichten von vollständig austauschbaren Schienen bei Malm, falls der Verschleiß zu stark ist. Dafür gibt es Ersatzteile auch im Netz oder direkt bei IKEA.
Eine letzte Frage: Tritt das Quietschen nur bei bestimmten Schubladen auf oder bei allen Malm-Möbeln? Das kann auf unterschiedliche Ursachen hinweisen.
Domau0 schrieb:
Tritt das Quietschen nur bei bestimmten Schubladen auf oder bei allen Malm-Möbeln?Danke für die ausführlichen Erläuterungen! Bei mir quietschen tatsächlich alle Schubladen, so dass ich zuerst an einen allgemeinen Faktor dachte wie Verschmutzung oder fehlende Schmierung. Schrauben locker sind bei mir nicht auffällig, obwohl ich das nochmal prüfen werde.
Die Idee mit Silikonspray fand ich interessant. Bisher hatte ich nur sogenanntes Teflon- oder WD-40-Spray im Haus, das sich lt. Nabla64 und euch wohl nicht so gut eignet.
Ein paar weitere Details zu meinen Möbeln: Sie sind schon etwa 5 Jahre alt, werden regelmäßig benutzt und standen teils in etwas feuchteren Räumen, was Korrosion nicht komplett ausschließt. Die Kunststoffelemente sehen noch relativ gut aus, allerdings könnten die Schienen leidenschaftlich trocken sein, wie ihr schon anmerkt.
Hat jemand Empfehlungen für Marken oder bestimmte Silikonsprays, die besonders gut für Malm-Gleitschienen geeignet sind? Muss ich die Schienen nach der Behandlung noch irgendwie einfahren oder danach warten, bevor ich die Schublade nutze?
Für eine allgemeine Wartung möchte ich außerdem wissen, ob es bei Ikea selbst möglicherweise Service- oder Reparaturanleitungen speziell für Malm gibt, die empfehlenswert sind. Danke!
Anlafu schrieb:
Hat jemand Empfehlungen für Marken oder bestimmte Silikonsprays, die besonders gut für Malm-Gleitschienen geeignet sind?Ja, ich empfehle oft das "Sonax Silikon-Spray", das ist preiswert, gut erhältlich und verharzt nicht so wie einige Billigprodukte. Auch "Caramba Silikon-Spray" ist sehr zuverlässig und kommt häufig bei Möbeln und Türführungen zum Einsatz.
Nach dem Auftragen ist es sinnvoll, die Schublade mehrmals komplett ein- und auszuziehen, damit sich das Schmiermittel gut verteilt und der Schmierfilm sich richtig bildet.
> "Muss ich die Schienen danach noch irgendwie einfahren oder danach warten, bevor ich die Schublade nutze?"
Einen längeren Warteprozess braucht es nicht; ein paar Maliges Bewegen reicht, um das Spray zu aktivieren und optimale Gleitbedingungen herzustellen.
Die meisten IKEA-Modelle, auch Malm, sind auf einfache Wartung ausgelegt, allerdings sind offizielle Reparaturanleitungen manchmal nur auf Nachfrage erhältlich oder über die IKEA-Webseite als PDF zu finden. Es lohnt sich, dort gezielt nach "Malm Schublade Wartung" zu suchen oder den IKEA-Kundendienst direkt zu kontaktieren.
Viel Erfolg bei der Wartung! 🙂
