Hallo zusammen, ich habe mir vor etwa zwei Jahren das Malm Bett von IKEA gekauft, weil es für mich eine praktische und relativ preiswerte Lösung war. Nun habe ich festgestellt, dass der Rahmen mit der Zeit immer wackeliger wird. Besonders wenn man sich bewegt oder umdreht, spürt man dieses unangenehme Knarren und lockere Stellen. Meine Frage lautet daher: Warum wird das MALM Bett mit der Zeit wackelig? Gibt es bekannte Schwachstellen bei der Konstruktion oder bestimmte Materialien, die sich abnutzen? Und vor allem: Welche einfachen Maßnahmen kann man ergreifen, um die Stabilität langfristig zu erhalten oder wiederherzustellen, ohne gleich den kompletten Rahmen austauschen zu müssen? Über Erfahrungen und Tipps würde ich mich sehr freuen.
Izaksi schrieb:
Warum wird das MALM Bett mit der Zeit wackelig? Hey, eine gute und verständliche Frage! 😊 Eigentlich passiert das bei fast jedem Bett irgendwann – bei MALM ist das aber fast schon ein Klassiker, weil der Rahmen aus MDF und Spanplatten gebaut ist, die auf Dauer gerne mal etwas nachgeben. Außerdem werden die Verbindungen oft nur durch einfache Schrauben und Dübel gehalten, und die lockern sich durch Nutzung und Gewichtseinwirkung nach und nach.
Meistens hilft es, die Schrauben regelmäßig nachzuziehen und bei Bedarf Holzleim an den Verbindungen zu nutzen, also quasi eine kleine "Wartungskur". Das kann schon viel ausmachen, ohne dass man das ganze Bett gleich auseinandernehmen muss. Und klar, wer heftig wackelt und knarzt, sollte auch mal checken, ob Lattenrost oder Matratze richtig sitzen und nicht für ungleichmäßige Belastung sorgen.
Viel Erfolg beim Fixen! 🙂
Izaksi schrieb:
Warum wird das MALM Bett mit der Zeit wackelig? Gibt es bekannte Schwachstellen bei der Konstruktion oder bestimmte Materialien, die sich abnutzen? Die wackelige Konstruktion des MALM Bettes resultiert in erster Linie aus dem verwendeten Material und der Verbindungstechnik. MALM besteht überwiegend aus Spanplatten und MDF, was bei dauerhafter Belastung zu Nachgiebigkeit führt. Schraubverbindungen in Holzwerkstoffen lockern sich zudem im Zeitverlauf durch mechanische Belastungen und Temperatur-/Feuchtigkeitsschwankungen.
Schwachstellen sind oft die Eckverbindungen und der Mittelholm, der das Gewicht stabilisieren soll. Die Anzahl der Verbindungsstellen und einfache Dübelverbindungen minimieren die Haltbarkeit unter dynamischer Beanspruchung.
Empfohlene Maßnahmen sind einerseits das Nachziehen der Schrauben und das Ersetzen von Verschleißteilen, andererseits das Ergänzen von Metallwinkeln oder Verstrebungen, um die Stabilität zu verbessern. Für eine dauerhafte Lösung ist das zwar ein Kompromiss, aber günstiger als Neuanschaffung.
Fazit: Material und Konstruktion begrenzen die Langlebigkeit, Pflege und Modifikationen verlängern diese lediglich.
Ich kann gut verstehen, wie frustrierend es ist, wenn ein eigentlich stabiles Möbelstück wie das MALM Bett mit der Zeit wackelig wird. Gerade wenn man viel Wert auf eine saubere Optik und ein gutes Gefühl beim Schlafen legt, stören diese kleinen Bewegungen, die sich einschleichen.
Das klingt nach einem guten Tipp, den ich persönlich so auch noch mal probieren würde. Man unterschätzt oft, wie sehr die alltägliche Belastung und das einfache Bewegen auf dem Bett die Verbindungen lockern.
Ich würde empfehlen, beim Festziehen der Schrauben auch darauf zu achten, ob die Bettseitenleisten komplett plan aufliegen. Mit der Zeit kann es vorkommen, dass sie sich etwas verziehen. Vielleicht auch mal den Mittelbalken genau kontrollieren – bei mir war das die Schwachstelle, die im Laufe der Monate sich langsam lockerte.
Hat sonst noch jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder vielleicht sogar spezielle Tricks, wie man die Stabilität für die nächsten Jahre sichern kann?
koduga schrieb:
Ich würde empfehlen, beim Festziehen der Schrauben auch darauf zu achten, ob die Bettseitenleisten komplett plan aufliegen.Das ist ein wichtiger Punkt, oft liegt das eigentliche Problem in ungleichmäßiger Spannung der Bauteile. Zur Frage "Warum wird das MALM Bett mit der Zeit wackelig?" möchte ich ergänzen: Die Kombination aus günstiger Holzwerkstoffbasis und simplen Dübel-Schraub-Systemen führt zu minimalen Bewegungen in den Verbindungen, die sich anfangs kaum bemerkbar machen, aber mit der Zeit zu größerem Spiel führen.
Ich empfehle, bei der Wartung auch auf die Lattenrost-Auflage zu achten. Die Auflagen werden manchmal durch Druckstellen oder zu große Belastung eingelaufen, was die Stabilität unter Spannung mindert und zum Wackeln beitragen kann.
Zusätzlich kann man versuchen, kleine Torx-Schrauben anstelle der originalen Inbus-Schrauben zu verwenden, die besseren Halt bieten. Aber Vorsicht: Das sollte nur ein erfahrener Heimwerker machen, um nicht die Gewinde im Holz zu beschädigen.
Generell gilt: Wer sein Bett lange stabil halten möchte, sollte regelmäßig alle Verbindungen kontrollieren und justieren. Und wie KNUTGI schon schrieb: Holzleim in die Dübellöcher hilft, wenn man das Bett schon mal zerlegt hat.
