ᐅ Warum wackelt mein BILLY Regal trotz mehrfacher Befestigung?
Erstellt am: 02.07.23 08:23
JUVENAL36
GiRoyce
02.07.23 14:47
Hallo JUVENAL36,
ich helfe gern weiter: BILLY-Regale sind grundsätzlich recht leicht gebaut, um flexibel zu bleiben. Bei Wandmontage solltest du darauf achten, ob die Schrauben sich wirklich tief und fest in der Wand verankern. Eine leichte Nachjustierung der Bohrtiefe oder der Dübelgröße kann hier viel bewirken.
Auch kontrolliere unbedingt die Rückwand, wie schon andere betonten. Wenn die Rückwand nicht absolut plan anliegt oder sogar verbogen ist, reduziert das die Stabilität massiv.
Manchmal ist es auch ein ganz einfaches Problem: Eine minimale diagonale Fehlstellung des Regals kann zu diesem Wackeln führen. Versuch, das Regal mit der Wasserwaage auf allen Ebenen (vertikal und horizontal) zu prüfen.
Wenn du uns die genaue Wandart (Beton, Ziegel, Gipskarton etc.) und Bodenbeschaffenheit nennen könntest, kann ich dir bessere Tipps geben.
JUVENAL36
02.07.23 17:30
Danke für eure ausführlichen Antworten, das hilft schon mal weiter! Ich habe noch ein paar Details zum Regal:
- Die Rückwand ist wirklich nur gesteckt und mit kleinen Nägeln fixiert. Da könnte ich nochmal nachlegen.
- Der Boden ist Laminat, der scheint aber eben zu sein.
- Die Wand ist ein massives Ziegelmauerwerk.
- Die Befestigungen sind mit Schlagdübeln und passenden Schrauben gemacht, das habe ich mit Bohrer und Messwerkzeug genau geprüft.
Mein Gedanke ist, dass das Wackeln vielleicht aus der Konstruktion selbst kommt. Habt ihr Tipps, wie ich das Regal selbst innerlich versteifen kann? Ich wäre auch offen für kleinere Umbauten.
Domau0
03.07.23 09:54
Das kann gut sein. Ein BILLY ohne ausreichend steife Rückwand verliert leicht an Stabilität, weil die Seitenwände nicht genug Widerstand gegen Kipp- und Scherkräfte bieten. Mein Tipp:
1. Ersetze die originale dünne Rückwand durch eine etwas dickere MDF-Platte, die du auf Rückseite verschraubst. Alternativ kannst du an der Rückseite Querleisten montieren, um die Konstruktion besonders stabil zu machen.
2. Erwäge den Einbau eines diagonalen Verstrebungsbalkens, der von einer unteren Ecke zur gegenüberliegenden oberen Ecke verläuft. So werden Scherkräfte wesentlich besser aufgenommen.
3. Prüfe auch, ob alle Schrauben der Regalkonstruktion, vor allem an den Eckverbindungen, fest sitzen. Eventuell die Löcher leicht vorbohren und mit Holzleim sichern.
Solche Maßnahmen helfen sehr, das Wackeln zu eliminieren. Hast du Erfahrung mit einfachen Holzarbeiten, oder brauchst du spezielle Anleitungen?
Nabla64
03.07.23 10:15
Das unterschreibe ich voll. Ergänzend: Wenn du die Rückwand selbst verstärken möchtest, solltest du darauf achten, dass die Platte nicht zu schwer wird, damit die Wandbefestigung nicht zusätzlich belastet wird. Am besten eine 6-8 mm starke MDF-Platte wählen und direkt an die Regalseiten mit kleinen Winkelprofilen verschrauben.
Dann wäre auch das Einbringen von diagonalen Verstrebungen, zum Beispiel aus Flachstahl oder Holzleisten, eine saubere Lösung. Diese können innen an der Rückwandseite montiert werden und verhindern effektiv das Schwingen.
billyrückwandschraubenregalplattekonstruktionscherkräftemdf
