ᐅ Warum wackelt mein BILLY Regal trotz mehrfacher Befestigung?
Erstellt am: 02.07.23 08:23
JUVENAL36
JUVENAL36
02.07.23 08:23
Hallo zusammen, ich habe ein Billy Regal von IKEA, das ich mehrfach an der Wand befestigt habe – genau wie in der Anleitung beschrieben. Trotzdem wackelt es deutlich, vor allem wenn ich leichte Bewegungen an der oberen Kante mache. Das Regal steht auf ebenem Boden und ist nicht überladen. Die Befestigungen wurden mit den mitgelieferten Dübeln und Schrauben in einer massiven Wand montiert. Meine Frage lautet: Warum wackelt mein BILLY Regal trotz mehrfacher und korrekter Befestigung weiterhin, und was kann ich tun, um die Stabilität wirklich zu verbessern?
Jodyro
02.07.23 08:45
Wackelt das Regal nur oben oder auch unten? Prüfe die Verbindung zwischen Boden und Regal. Ggf. kannst du Filzgleiter anbringen, um Kleinstbewegungen zu verhindern.
Nabla64
02.07.23 09:03
Hallo JUVENAL36, dein Problem kenne ich gut. Oft ist das Wackeln nicht auf schlechte Befestigung zurückzuführen, sondern auf eine geringe Formstabilität der Regalkonstruktion selbst. Hier ein kurzer Leitfaden: 1. Prüfe die Wandbefestigungen auf festen Sitz und Verdrehsicherung. 2. Kontrolliere, ob die Rückwand des BILLY korrekt eingesteckt und mit Nägeln befestigt ist, denn diese sorgt maßgeblich für Stabilität. 3. Überprüfe, ob das Regal wirklich rechtwinklig aufgestellt ist – Schiefe führt zu Verkippungen. 4. Eventuell können zusätzliche Winkel an der Rückseite die Stabilität erhöhen. 5. Den Boden kannst du mit einer Keilunterlage oder rutschfestem Material gegen kleine Bewegungen sichern. Fazit: Die Kombination aus Wandbefestigung, starrer Rückwand und Bodenfixierung garantiert den festen Stand.
dijan
02.07.23 09:17
Ich denke, das Problem könnte auch die Art der Wandbefestigung sein – so ein BILLY ist ja nicht gerade ein Festungsbau 😉 Noch mehr Stabilität kriegt man oft mit sogenannten 'L-Winkeln' oben drüber, die du an der Wand und am Regal zusätzlich verschraubst, dann tanzt da gar nix mehr! 🙂 Vielleicht sind auch die Dübel schon ein bisschen locker oder der Bohrer hat nicht genau gepasst. Ein bisschen Nachjustierung kann schon Wunder wirken.
kulau
02.07.23 10:05
Nabla64 schrieb:
…Kontrolliere, ob die Rückwand des BILLY korrekt eingesteckt und mit Nägeln befestigt ist, denn diese sorgt maßgeblich für Stabilität.
Das ist ein wichtiger Punkt. Oft wird die Rückwand nur lose eingesetzt und nicht ausreichend fixiert. In Hardware- und Montageanleitungen von IKEA steht zwar nur das Einlegen der Rückwand, aber um wirklich Scherkräfte aufzunehmen, müssen die dünnen Nägel oder sogar zusätzliche Schrauben an allen Ecken fest sitzen. Zudem kann die Holzfaser im Bereich der Rückwand mit der Zeit ausbrechen, wodurch die Stabilität nachlässt.
Ein weiterer Fehler liegt in der Konstruktion: Manche BILLY Regale haben durch die Nut und Feder der Rückwand eine geringe Quersteifigkeit. Wenn das Regal nicht exakt rechtwinklig steht oder der Boden minimale Unebenheiten zeigt, begünstigt das das Wackeln.
Meinst du, dass dein Regal direkt auf dem Parkett oder Teppich steht, oder hast du etwas untergelegt? Gerade auf Teppich können die Füße deines Regals etwas nachgeben. Außerdem: Was für Dübel hast du verwendet? Bei massiven Wänden sind Schlagdübel sinnvoll, bei Hohlwänden Hohlraumdübel o.Ä. Die falsche Wahl destabilisiert den Befestigungspunkt.
gadalu
02.07.23 12:11
Unabhängig von der korrekten Montage und Befestigung an der Wand, kannst du das Wackeln durch eine Verstärkung der Tragstruktur minimieren: 1. Zusätzliche Winkel an der Oberseite oder den Seiten verschrauben. 2. Die Rückwand mit weiteren Nägeln oder kleinen Schrauben fixieren. 3. Eine zusätzliche Leiste unten als Bodeneinlage zur Positionsfixierung montieren. 4. Prüfen, ob der Fußboden absolut eben ist, andernfalls mit passenden Unterlegscheiben nachhelfen.
Nur durch Mehrfachbefestigung kann es nicht gelingen, wenn andere Faktoren wie Materialmängel oder die Fußbodenbeschaffenheit nicht berücksichtigt wurden.
ikeabillyregalrückwandschraubenwandbefestigungdübelteppich
