baxterken22.06.23 18:23Hallo zusammen, ich habe mir vor Kurzem ein Malm Möbelstück von IKEA gekauft und den Aufbau selbst vorgenommen. Trotz sorgfältigem Zusammenbau wackelt das Möbelstück bei leichter Belastung. Meine Frage ist: Warum wackeln MALM Möbel trotz korrektem und ordnungsgemäßem Aufbau? Ich habe darauf geachtet, dass alle Schrauben richtig sitzen und die Teile keine offensichtlichen Mängel aufweisen. Gibt es bauliche Besonderheiten bei MALM, die das Entstehen von Instabilität begünstigen? Welche Faktoren könnten noch dafür verantwortlich sein, dass das Möbelstück trotz scheinbar richtigem Aufbau nicht stabil steht? Ich freue mich auf eure Einschätzungen und Tipps, wie man solche Wackler vermeiden oder beheben kann.
Eine häufige Ursache sind ungleichmäßige Bodenkontakte. Prüfe die Stellfüße auf festen Bodenkontakt und gleiche sie gegebenenfalls mit kleinen Filzgleitern oder Unterlagen aus.
Auch leicht lose Schrauben oder falsch eingesetzte Dübel können dazu führen, dass das Möbel wackelt.
Hallo baxterken, deine Frage ist sehr gut gestellt und deckt schon wesentliche Punkte ab. MALM Möbel haben eine modulare Bauweise mit vergleichsweise dünnen Spanplatten und Verbindern. Das führt dazu, dass schon kleine Ungleichmäßigkeiten in der Montage Wirkung zeigen können.
Ein weiterer Punkt ist die absolut gerade Ausrichtung zum Boden. Selbst kleine Unebenheiten wie ein minimal schiefer Fußboden oder eine schiefe Wand können ein Wackeln verursachen. Hier hilft es, die Stellfüße verstellbar zu machen – viele MALM-Modelle haben das nicht, weshalb man improvisieren muss, etwa mit Möbelgleitern oder Filzpads, um die Balance zu stabilisieren.
Außerdem sind bei MALM oft Schrauben mit geringem Drehmoment vorgesehen, damit die Spanplatten keinen Schaden leiden. Die Schrauben müssen trotzdem fest genug sitzen, dabei kann man mit etwas Gefühl nachziehen.
Manchmal ist es auch hilfreich, das Möbelstück an der Wand zu befestigen, falls das möglich ist, um Bewegungen zu verhindern.
Kurzum: Wackeln trotz korrektem Aufbau ist oft eine Kombination aus Bodenunebenheit, Befestigungen mit geringer Toleranz und einer leichten Verwindung des Materials. Eine sorgfältige Kontrolle von Schrauben, Dübeln und Bodenkontakt schafft meist Abhilfe.
INGRID34 schrieb:
Eine häufige Ursache sind ungleichmäßige Bodenkontakte.Mega Tipp! Ich hab mal genau das gehabt und ein paar Filzgleiter druntergelegt – sofort war das Wackeln weg! 🙂
Außerdem: Verrückt, wie viel Power so kleine Details haben! Deshalb unbedingt nach jedem Aufbau nochmal prüfen, ob alle Schrauben richtig fest sind. Ein MALM Möbel ist toll, aber man muss da manchmal ein bisschen nacharbeiten.
Also: An die Schrauben, an den Boden – und du hast ein super stabiles Möbelstück!
Freu mich, wenn du das gelöst bekommst, poste gerne, wie es bei dir läuft!
