ᐅ Warum lösen sich Beschläge bei MALM Möbeln?
Erstellt am: 06.12.16 14:23
Duson6
Duson6
06.12.16 14:23
Ich habe in letzter Zeit mehrfach bemerkt, dass sich die Beschläge bei meinen MALM Möbeln lösen, was mich ziemlich stört und auch die Stabilität beeinträchtigt. Leider tritt das Problem nicht bei allen Beschlägen gleichzeitig auf, sondern nach und nach an unterschiedlichen Stellen. Meine Frage ist daher: Warum lösen sich die Beschläge bei MALM Möbeln? Kann das an der Montage, der Qualität der Schrauben oder dem Material liegen? Ich habe die Möbel nach Anleitung aufgebaut, aber es scheint, als würden sich die Schrauben trotz Anziehen mit der Zeit lockern. Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht oder kann das fachlich erklären? Gibt es Tricks, um das zu vermeiden oder dauerhaft zu beheben?
kuKatharin
06.12.16 14:47
Meist liegt es an der Holzart und der Belastung, die auf die Möbelteile wirkt. Wenn die Schrauben im Spanholz sitzen, lockert sich das gerne. Mein Tipp: Mit Holzleim an den Schrauben für mehr Halt sorgen.
Declan55
06.12.16 15:18
Hey, das kenne ich nur zu gut! Meine MALM Kommode hatte das gleiche Problem – die Schrauben haben sich dauernd gelöst, bis ich angefangen habe, sie ab und zu nachzuziehen. 😊 Einfach dranbleiben, und es wird besser! Du schaffst das auch!
TEBILO
06.12.16 17:05
Um das Phänomen der sich lösenden Beschläge bei MALM Möbeln tiefgründig zu analysieren, muss man zunächst die Art des verwendeten Materials berücksichtigen. MALM Möbel bestehen weitgehend aus Spanplatten mit einer dünnen Dekorfolie. Spanplatten haben den Nachteil, dass sie bei Belastung und Feuchtigkeit durch Quellung schnell an Festigkeit verlieren und dadurch Schrauben nicht dauerhaft halten. Die Schraubengewinde bohren sich quasi heraus oder sitzen zu locker. Außerdem spielen bei MALM Möbeln oft Verbindungselemente aus Kunststoff oder Metall in Verbund mit Holz eine Rolle, welche sich bei leichtem Spiel oder Spannungsschüben lockern können. Haben Sie überprüft, ob alle Schrauben mit dem richtigen Drehmoment angezogen wurden? Zudem ist es wichtig zu wissen, ob die Möbel an Stellen stehen, die Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Leistet die Lastverteilung auf die einzelnen Beschläge vielleicht auch ihren Beitrag, zum Beispiel durch zu schwere Auflagen? Falls möglich, geben Sie bitte auch an, um welche Art von Beschlägen es sich handelt und an welcher Stelle sie sich lösen, dann kann ich genauer darauf eingehen.
Duson6
07.12.16 08:56
Ich habe die Schrauben mit einem normalen Akkuschrauber und einer festen Drehstufe angezogen, aber keinen Drehmomentschlüssel verwendet. Die Möbel stehen in einem relativ trockenen Raum, nicht in der Nähe von Heizungen oder Fenstern. Die Beschläge, die sich lösen, sind hauptsächlich an den Schubladenfronten und Seitenteilen, also dort, wo recht viel Zuglast ist.
barEsperan
07.12.16 10:15
Dass sich Beschläge an MALM Möbeln lösen, liegt oft einfach daran, dass Spanplatten unter Zugbelastung nachgeben. Tipp: Schrauben regelmäßig kontrollieren und gegebenenfalls nachziehen.
malmschraubenbeschlägemöbelspanplattenfeuchtigkeit
