ᐅ Warum wackelt das Malm Bett trotz guter Montage?
Erstellt am: 19.12.21 08:37
Tireyhan
Tireyhan
19.12.21 08:37
ich habe vor kurzem ein IKEA Malm Bett montiert und trotz sehr sorgfältiger Montage wackelt das Bett minimal beim Drauflehnen. Die Schrauben habe ich alle festgezogen, die Aufbauanleitung genau befolgt, und dennoch bleibt ein gewisser Spielraum in der Konstruktion.
Mich interessiert insbesondere, welche konstruktiven oder Materialfaktoren bei einem Malm Bett trotz guter Montage zu einem Wackeln führen können. Gibt es typische Schwachstellen im Design, die das Gelenkspiel erzeugen? Oder kann es auch an der Beschaffenheit des Bodens bzw. ungleichmäßiger Belastung liegen?
Ein weiterer Gedanke ist, ob das verwendete Holz oder Spanplatten trotz intakter Montage im Laufe der Zeit minimal nachgeben und so das Wackeln verstärken.
Ich freue mich auf euer Feedback und weitere technische Erklärungen zu möglichen Ursachen des Problems. Vielen Dank!
FEKAU
19.12.21 10:12
Hallo Tireyhan,
das Wackeln bei einem Malm Bett kann trotz korrekter Montage mehrere Ursachen haben, die systematisch überprüft werden sollten:
1. Schrauben und Verbindungsstücke: Auch bei festem Anziehen können Verbindungen aus Spanplattenmaterial minimal nachgeben. Empfohlen ist, alle Schrauben nach ein paar Tagen erneut zu prüfen und gegebenenfalls leicht nachzuziehen.
2. Bodenunebenheit: Ein unebener Untergrund erzeugt Kippbewegungen, die sich als Wackeln äußern. Eine Wasserwaage kann helfen, dies auszuschließen.
3. Konstruktion des Bettrahmens: Das Malm Bett besteht überwiegend aus Spanplatten und ist nicht für sehr hohe Belastungen oder Spielräume gebaut. Konstruktive Toleranzen sind hier üblich.
4. Zubehör und Lattenrost: Prüfe, ob der Lattenrost korrekt eingebaut und nicht zu locker sitzt. Ein nicht passender oder beschädigter Rost kann zu Instabilität führen.
5. Materialverformung: Holzwerkstoffe reagieren auf Feuchtigkeit und Temperatur, was zu minimalem Verziehen führen kann.
Empfehlung: Schrauben nach mehreren Tagen erneut kontrollieren, mögliche Unterlagen (Filzgleiter o.Ä.) am Bettfuß nutzen, um Unebenheiten auszugleichen, und die Einsatzbedingungen prüfen.
Beste Grüße.
Linavin
19.12.21 11:04
Diese Aussage ist interessant, aber lässt offen, was "sehr hohe Belastungen" genau bedeutet.
Wie misst man angemessene Belastung, bevor ein Bett wackelt? Ist das Wackeln überhaupt auf Belastung zurückzuführen oder handelt es sich eher um eine unvermeidbare Eigenschaft des Materials und der Konstruktion?
Außerdem: Kann eine vermeintlich gute Montage eine (fertigungstechnisch bedingte) geringe Nachgiebigkeit in den Bauteilen komplett eliminieren?
Ich denke, hier fehlen noch genauere Analysen der Materialdynamik und der Verbindungstoleranzen. Gibt es denn Herstellerangaben zu maximal dreh- oder kippfesten Belastungen für das Bett? Oder allgemein technische Parameter, die wir berücksichtigen sollten?
Laukau5
19.12.21 13:48
Ich möchte das Thema gerne anhand der Konstruktionsweise des Malm Bettes etwas detaillierter beleuchten.
Das Bett ist primär aus Mitteldichter Faserplatte (MDF) und Spanplatten gefertigt, Materialien mit einer gewissen Flexibilität und Empfindlichkeit gegenüber Punktbelastungen sowie Feuchtigkeitseinflüssen. Die Verbindungselemente bestehen meist aus Holzschrauben, Dübeln und Metallbeschlägen, die in diesen Werkstoffen verkeilen, aber nicht vollkommen stabile, starr federnde Verbindungen ermöglichen.
Betrachten wir den Gesamtaufbau:
1. Seitenteile und Kopf-/Fußteil: Tragen die meiste Last, sind aber durch flächige Verbindungen verbunden, die unter Druck und Zug minimal Spiel entwickeln.
2. Mittelstütze und Lattenrost: Bei Malm Betten ohne zusätzliche Mittelstrebe neigen Lattenroste, schon bei geringer Belastung aufzuwippen oder zu wackeln, was sich direkt auf den Gesamtrahmen überträgt.
3. Schraubenverbindungen: Werden zunächst fest, können durch Materialermüdung oder leichte Spannungen im Holzwerkstoff minimal nachgeben.
Unterschiedliche Belastungssituationen (wie seitliches Anlehnen oder dynamisches Bewegen) können das Bettsystem zum leichten Wackeln bringen, auch bei korrekter Montage.
Interessant wäre zu wissen, ob dein Bett eine Mittelstrebe besitzt und wie der Lattenrost eingebaut ist. Meine Erfahrung zeigt, dass das Nachziehen der Schrauben nach ca. einer Woche und gegebenenfalls das Anbringen zusätzlicher Winkelverbinder an den Ecken deutliche Verbesserungen bringt.
Zusätzlich ist für eine stabile Konstruktion eine möglichst plane Unterlage essentiell. Ein minimaler Montage- oder Bodenspalt kann zu Resonanz und somit spürbarem Wackeln führen.
Könntest du angeben, ob du schon Nachzieharbeiten durchgeführt hast und wie dein Boden beschaffen ist?
Tireyhan
20.12.21 07:22
Danke für den ausführlichen Einblick. Ich habe die Schrauben nach etwa 3 Tagen erneut überprüft und nachgezogen, das hatte allerdings nur eine sehr leichte Besserung gebracht. Der Boden besteht aus Laminat und ist mit einer Wasserwaage komplett plan, also Unebenheiten kann ich ausschließen. Das Bett steht zudem auf Filzgleitern, um Kratzer zu vermeiden, was den Kontaktpunkt noch etwas abfedert.
Der Lattenrost ist der Standardrahmen von IKEA ohne Mittelstrebe. Dieser liegt relativ straff in der Konstruktion, ist aber selbst aus Holzleisten und recht leicht.
Vielleicht ist das fehlende Mittelteil verantwortlich für eine gewisse Flexibilität? Oder ist es normal, dass trotz guter Montage minimaler Spielraum bleibt, der sich als Wackeln bemerkbar macht?
Ich habe angefangen zu überlegen, ob ein zusätzlicher Mittelbalken helfen könnte – vielleicht sogar eine Verstärkung mittels Winkelverbindern.
Welche Erfahrungen habt ihr dazu?
FEKAU
20.12.21 10:33
Das ist eine häufige Ursache des Problems. Bei Betten, insbesondere solchen mit eingesetzten Lattenrosten, sorgt die fehlende Mittelstrebe oft für eine erhöhte Beweglichkeit und somit Wackeln.
Die Mittelstrebe verteilt die Last gleichmäßiger auf die Seitenrahmen und verhindert, dass sich der Rost durchbiegt oder seitlich bewegt. Dies wirkt sich direkt auf die Stabilität des gesamten Bettes aus.
Hier die wichtigsten Hinweise:
- Der Einbau einer Mittelstrebe wird von vielen Anwendern empfohlen, da er die Lastaufnahme verbessert und Wackeln deutlich reduziert.
- Zusätzlich helfen stabile Winkelverbinder an den Verbindungsstellen der Seitenteile mit Kopf- und Fußteil, die Klemmkräfte in der Rahmenkonstruktion zu erhöhen.
- Kontrolliere auch, ob der Lattenrost sauber in den vorgesehenen Halterungen sitzt und keine Spielräume vorhanden sind.
Wenn die Konstruktion mit dem Standardrost keine Mittelstrebe vorsieht, wäre der nachträgliche Einbau eines Balkens eine sinnvolle Maßnahme, um die gewünschte Steifigkeit herzustellen.
Ich hoffe, diese Fakten helfen weiter.
ikeamalmbettenlattenrostschraubenkonstruktionspanplattenspielräumefußteil
