ᐅ Warum wackeln MALM Schubladen trotz Montage?
Erstellt am: 25.08.24 17:23
PINRAMIRO
PINRAMIRO
25.08.24 17:23
ich habe kürzlich eine Malm-Kommode von IKEA aufgebaut und dabei festgestellt, dass die Schubladen trotz korrekter Montage nicht richtig fest sitzen, sondern leicht wackeln. Dabei habe ich alle Schrauben soweit angezogen und die Montage genau nach Anleitung durchgeführt.
Nun stellt sich für mich die Frage: Warum wackeln die MALM Schubladen trotz Montage? Gibt es eventuell konstruktionsbedingte Toleranzen, die das verschulden, oder handelt es sich in meinem Fall um ein Montageproblem?
Ich würde gerne wissen, ob das Wackeln normal ist, ob es sich verbessern lässt und ob vielleicht bestimmte Montageschritte besonders wichtig sind, um dieses Problem zu vermeiden.
Danke für eure Einschätzungen und Erfahrungen!
Palenar
25.08.24 19:11
Hi,
deine Frage nach dem Wackeln der MALM Schubladen ist sehr nachvollziehbar und lässt sich aus technischer Sicht gut erklären. Die MALM-Serie verwendet standardisierte Metalllaufschienen, die zwar robust sind, aber konstruktionsbedingt gewisse Toleranzen aufweisen. Diese Toleranzen führen dazu, dass die Schubladen selbst bei korrekter Montage ein minimal spürbares Spiel haben – ein komplett starres Einrasten ist hier selten.
Wichtig ist, dass die Laufschienen exakt parallel montiert sind. Die Schubladen werden mit einem Clip-Mechanismus aufgesetzt, der nicht unbedingt einen festen Bolzen-Effekt hat, sondern eher eine Führung mit leichtem Spiel bietet. Dadurch kann es beim Bewegen zu einem leichten Wackeln kommen.
Genau dieser Punkt trifft zu. Zudem ist bei der Montage darauf zu achten, dass keine Schrauben überdreht sind, da sonst der Halt der Laufschienen nachlässt. Eventuell hilft es auch, die Schublade nach dem Einhängen leicht hin und her zu bewegen, um die Führungsschienen einzulaufen. Hast du überprüft, ob alle Klemmmechanismen richtig eingerastet sind?
Könntest du zudem erläutern, ob das Wackeln bei leerer oder voller Schublade auftritt? Manchmal wird das Spiel durch die Last verändert.
Zusammengefasst: Es ist in gewissem Maße normal, aber mit einer sorgfältigen Überprüfung der Montage und Ausrichtung der Laufschienen sowie der richtigen Befestigung kannst du das Spiel verringern.
Paunon
26.08.24 09:02
Das Wackeln entsteht meist wegen nicht komplett festgezogener Schrauben oder wenn die Laufschienen leicht verbogen sind. Kontrolliere, ob alle Schrauben gleichmäßig angezogen sind und die Schienen plan angebracht sind.
RENMA
26.08.24 14:47
Zur Ergänzung möchte ich anmerken, dass MALM Schubladen durch ihren Designaufbau mit dünneren Seitenwänden aus MDF eher anfällig für leichtes Spiel sind. Das liegt an der Materialflexibilität und den Toleranzen bei der Fertigung.
Darüber hinaus sind die Laufschienen mit Kunststoffrollen ausgestattet, die ein gewisses Maß an Bewegung zulassen, um das Ein- und Ausziehen zu erleichtern und gleichzeitig Schäden durch Verkanten zu verhindern.
Palenar schrieb:
dass es konstruktionsbedingte Toleranzen gibt
Das ist der wichtigste Punkt. Ein komplett wackelfreier Lauf ist bei Möbeln dieser Preisklasse und Herstellungsweise meist nicht realistisch. Um die Stabilität zu optimieren, empfiehlt sich, die Schubladen nicht zu überladen und die Schrauben bei der Montage mit einem Drehmomentschlüssel (bzw. mit Fingerspitzengefühl) gleichmäßig anzuziehen.
Auch eine präzise Ausrichtung der Laufschienen ist essenziell. Falls weiterhin ein starkes Wackeln vorkommt, kann ggf. ein Feilen oder leichtes Justieren der Schienen an den Kanten helfen, um klemmen oder Spiel zu reduzieren.
Fazit: Ein gewisses Spiel ist konstruktionsbedingt normal, dennoch lassen sich mit sorgfältiger Montage und ggf. minimaler Nachjustierung Verbesserungen erzielen.
malmschubladenlaufschienenschraubentoleranzen
