ᐅ Warum quietscht mein Billy Regal immer wieder beim Öffnen der Türen?
Erstellt am: 06.07.23 18:23
mojole
mojole
07.07.23 08:37
Danke für die bisherigen Tipps!
@Jensson: Deine Anleitung klingt sehr nachvollziehbar, ich werde die Scharniere mal komplett abnehmen und reinigen.
@joro10: Die Scharniere sind tatsächlich aus Metall.
Was mich zusätzlich noch überrascht: Wenn ich die Tür leicht rücke, verändert sich das Geräusch etwas. Kann das auf Verschleiß hindeuten, oder eher auf eine unebene Auflagefläche?
Danke schon mal!
JONSON
07.07.23 09:15
Das Verschieben der Tür verändert normalerweise die Position in der Scharnieraufnahme. Das könnte auf ein leichtes Spiel oder geringfügige Abnutzung hindeuten. Wichtig ist, den Scharnierbereich auf kleine Haarrisse im Holz zu überprüfen.
Ist das Regal älter, kann sich mit der Zeit auch das Holz minimal verändern, gerade bei wechselnden Luftfeuchten. Das führt zu ungleichmäßiger Belastung und kann Geräusche auslösen.
Joe52
07.07.23 10:01
Ich kenne das Gefühl nur zu gut, wenn so ein Quietschen einen den letzten Nerv raubt! 🙂
Falls das Regal eine Weile an einem Fenster stand, kann das Material auch durch Temperaturschwankungen aufquellen oder schrumpfen. Das wäre eine zusätzliche Erklärung für unterschiedliche Geräusche beim leichten Rütteln.
Bleib dran, meistens bekommt man es mit etwas Geduld und den richtigen Mitteln in den Griff!
Elodie
07.07.23 11:23
Ach, diese quietschenden Türen könnten fast ein eigenes Musikstück sein 🎵😉
Spaß beiseite: Manchmal hilft auch ein Tropfen Wachs (Kerzenresten oder Bienenwachs) an den Scharnieren, besonders wenn Öl oder Spray die Stelle zu sehr „glitschig“ machen. Das gibt etwas mehr Haftung, ohne dass Verschmutzung so leicht kleben bleibt.
Kannst ja mal experimentieren, ob das den Sound abdämpft. Viel Erfolg!
FAVALERIE9
07.07.23 12:05
Möbel und Türen aus Holz reagieren auf Feuchtigkeit und Temperatur. Wenn das Regal in einem Raum steht, wo viel geheizt wird oder die Luft sehr trocken ist, könnte das die Ursache für das Quietschen sein.
Jensson
07.07.23 12:34
Das spricht tatsächlich für mechanische Spannungen oder ein leichtes Spiel im Scharnier. Meine Empfehlung wäre, nach dem Reinigen und Schmieren, auch die Justierung der Türen bei IKEA zu überprüfen. Billy-Türen lassen sich oft noch minimal ausrichten, um eine optimale Position zu erreichen.
Falls die Schrauben für den Türanschlag leicht gelöst werden, kann man sie vorsichtig neu justieren, um Druckpunkte zu vermeiden, die Quietschen verursachen können.
türenholzregalscharniere
