ᐅ Warum quietscht mein Billy Regal beim Öffnen?
Erstellt am: 24.04.23 18:47
Litanar
Litanar
24.04.23 18:47
Ich habe ein Billy Regal von Ikea, das seit einiger Zeit beim Öffnen der Türen quietscht. Zwar ist es insgesamt stabil und richtig montiert, aber jedes Mal, wenn ich die Türen aufklappe, hört man ein störendes Geräusch, das aus dem Scharnierbereich kommt. Mich interessiert vor allem, warum genau dieses Quietschen entsteht. Gibt es mechanische Ursachen, wie Materialreibung, Montagefehler oder fehlende Schmierung? Und vor allem: Wie kann ich das dauerhaft und einfach beheben, ohne das Regal auseinandernehmen zu müssen? Der genaue Geräuschort ist zwischen Tür und Regalrahmen, die Scharniere sind einfache Klappschaniere, keine Soft-Close-Variante. Ich hoffe sehr auf Tipps, woran das liegt und wie ich das Problem beheben kann.
Leland
24.04.23 19:03
Das Quietschen kommt meist von trockenen Scharnieren. Einfach etwas handelsüblichen Schmierstoff - zum Beispiel WD-40 oder Nähmaschinenöl - auf die Gelenke sprühen, Tür mehrmals bewegen, dann sollte es weg sein. Eine andere Ursache kann auch leichtes Verrutschen der Scharniere sein. Bei Bedarf Schrauben nachziehen.
bapar
24.04.23 20:22
Das Problem mit quietschenden Billy-Regal-Türen lässt sich technisch ganz gut nachvollziehen. Die Scharniere bei Ikea Billy sind einfache Klappschaniere aus Metall, die in einem Kunststoffgehäuse eingefasst sind. Dieses Materialpaar Metall-Kunststoff kann bei unzureichender Schmierung Reibgeräusche erzeugen. Außerdem neigen die Schrauben der Scharniere dazu, sich mit der Zeit minimal zu lockern, was zu zusätzlicher Mikrobewegung und somit Quietschen führen kann.
Ich empfehle dir folgendes Vorgehen:
1. Schrauben von Tür und Scharnier auf festen Sitz überprüfen und ggf. mit einem Kreuzschlitzschraubendreher nachziehen, allerdings ohne zu stark zu überdrehen, um das Holz nicht zu beschädigen.
2. Anschließend eine dünne Schicht Schmiermittel wie Silikonspray, leichter Maschinenöl oder Lithiumfett direkt in die beweglichen Teile der Scharniere auftragen. Verwende KEIN Grafitpulver, da es Schmutz anzieht.
3. Tür langsam einige Male öffnen und schließen, damit sich das Schmiermittel verteilt.
4. Falls das Regal sehr alt ist und die Scharniere stark abgenutzt, kann auch ein Austausch der Scharniere sinnvoll sein, was aber eher selten nötig ist.
Mit dieser Kombination aus Festziehen und Schmieren sollte das Quietschen zuverlässig und dauerhaft verschwinden.
Timofa
25.04.23 07:36
Genau! Diese kleinen Dinger feiern manchmal ihre eigene Party, wenn man sie ignoriert 😉. Ein bisschen Schmierstoff wirkt da Wunder – ich nehme meistens einfach Silikonspray, weil es nicht so klebt und sauber ist.
Manchmal hilft auch schon das mehrfache Öffnen und Schließen nach dem Ölen, damit die Schmierung in alle Ritzen läuft. Wenn dann immer noch Geräusche sind, kann es wirklich an locker sitzenden Schrauben liegen, also nicht nur an mangelnder Pflege.
Viel Erfolg beim Flüster-Regal! 🙂
kasan
25.04.23 12:52
Ich würde hier auch darauf hinweisen, dass Nachziehen nicht immer die erste Wahl sein sollte. Ein zu festes Anziehen kann die Gewindebuchsen im Holz beschädigen, insbesondere wenn das Regal älter ist oder häufig umgestellt wurde.
Außerdem sollte man hinterfragen, ob wirklich alle Scharniere bei Billy die gleiche Bauart haben: Es gibt Varianten mit Metall- und Kunststoffteilen, deren Geräuschentwicklung sich unterschiedlich verhält. Ein von dir erwähntes Silikonspray ist sicher besser als WD-40, da letzteres zwar das Quietschen kurzfristig beseitigt, aber auf Dauer eher als Verdünner wirkt und mögliche Schmierstoffe aus dem Material herausholt.
Eine nachhaltigere Lösung kann ein spezielles Schmierfett sein, das länger an Ort und Stelle bleibt.
Was mich noch interessieren würde: Wie oft werden die Türen genutzt? Häufige Nutzung kann Materialermüdung verstärken, was man auch im Blick behalten sollte.
ikeabillytürenscharniereregalschraubenschmierungmetallsilikonsprayholz
