ich habe festgestellt, dass mein Malm Bett von IKEA gelegentlich quietscht, und das ziemlich störend, vor allem nachts. Die Frage, die ich mir stelle, ist: Warum quietscht das Malm Bett gelegentlich?
Ich habe das Gefühl, dass das Geräusch sowohl beim Umdrehen als auch beim Aufstehen entsteht. Es scheint nicht konstant zu sein, sondern tritt sporadisch auf. Das Bett besteht aus einer Kombination aus Holzwerkstoffen und hat Metallverstärkungen.
Ich habe es schon mehrfach überprüft, alle Schrauben sitzen fest, und das Bett steht auch stabil – trotzdem quietscht es manchmal.
Kennt jemand die häufigsten Ursachen für das Quietschen bei diesem Betttyp oder hat Tipps, wie man das dauerhaft unterbinden kann? Vielleicht gibt es auch mechanische oder konstruktive Faktoren, die man beachten sollte?
Danke schon mal für eure Hinweise!
Hallo Doonli,
zu deinem Problem mit dem gelegentlichen Quietschen im Malm Bett möchte ich folgende Punkte systematisch durchgehen:
1. Schrauben und Verbindungen: Auch wenn sie fest sitzen, können sie durch Bewegungen minimal nachgeben. Überprüfe, ob alle Schrauben wirklich vollständig angezogen sind, am besten mit einem passenden Inbusschlüssel.
2. Holz-auf-Holz-Reibung: Oft entsteht Quietschen nicht durch lockere Schrauben, sondern durch Reibung an den Verbindungspunkten. Holz kann bei Druck und Bewegung sich minimal bewegen und so Geräusche erzeugen.
3. Metallbeschläge: Metall auf Holz oder Metall auf Metall kann ebenfalls quietschen, wenn Feuchtigkeit oder minimale Bewegungen vorhanden sind.
Wie Abhilfe?
- Versuche, alle Schrauben nachzuziehen.
- Fette die Verbindungsstellen leicht mit einem dünnen Schmiermittel, z.B. Wachs oder Silikonspray, falls möglich.
- Ein dünnes Stück Filz oder Stoff an den Auflagepunkten kann Reibung dämpfen.
Kurz zusammengefasst: Das Quietschen ist meistens eine Folge von kleinen Bewegungen zwischen Holz und Metall oder zwischen Holzteilen. Die richtige Pflege und Wartung kann das erheblich reduzieren.
Hoffe, das hilft dir weiter!
Wie Abhilfe?
Genevieve04.07.22 10:34klo40 schrieb:
Das Quietschen ist meistens eine Folge von kleinen Bewegungen zwischen Holz und Metall oder zwischen Holzteilen.Das halte ich zwar für plausibel, aber meiner Erfahrung nach steckt der Kern des Problems häufig tiefer. Die Konstruktion des Malm Bettes ist zwar kompakt, aber eben auch kostengünstig. Es wird oft mit Spanplatten und dünnen Verbindern gearbeitet, die mit der Zeit aufquellen oder sich verändern können.
Daher meine Frage: Wie groß ist der Einfluss von Feuchtigkeit oder Temperaturänderungen auf das Quietschen? Es könnte sein, dass das Material durch Umwelteinflüsse minimale Dimensionenänderungen erfährt, die dann diese Geräusche hervorbringen.
Hat jemand hierzu konkrete Beobachtungen oder auch Messwerte? Einfach nur an den Schrauben drehen oder Schmieren behebt nicht immer das Problem.
Genevieve schrieb:
einfach nur an den Schrauben drehen oder Schmieren behebt nicht immer das Problem.Dem stimme ich zu. Firlefanz wie Schmiermittel kann Probleme oft überdecken, anstatt sie nachhaltig zu lösen.
Um die Ursache richtig zu verstehen, sollte man die Belastungspunkte und Scherkräfte identifizieren.
Zum Beispiel: Quietschen entsteht häufig an Verbindungsstellen, die nicht nur einfach bewegt werden, sondern sich durch die Bewegung innerhalb einer Toleranz „verkanten" oder gegeneinander verschieben.
Im Malm Bett könnte das also heißen, dass die Fixpunkte so konzipiert sind, dass sie sich im Alltag unter Belastung minimal deformieren oder verschieben, was dann zu Reibungsgeräuschen führt.
Meine Empfehlung: Prüft mal, ob sich das Bett auf unebenen Böden befindet oder ob die Last nicht optimal verteilt wird, denn das kann den Geräuschpegel beeinflussen.
Victor54 schrieb:
Meine Empfehlung: Prüft mal, ob sich das Bett auf unebenen Böden befindet oder ob die Last nicht optimal verteilt wirdDanke für den Hinweis. Ich habe tatsächlich bisher nur grob auf den Boden geschaut und gedacht, das ist stabil. Ich werde morgen mal mit einer Wasserwaage überprüfen, ob das Bett wirklich plan steht.
Falls das Bett etwas kippt, kann das sicherlich ein deutlicher Faktor sein, der das Quietschen erklärt. Das könnte auch erklären, warum es nur gelegentlich auftritt – abhängig davon, wie man sich bewegt oder wie der Druck verteilt wird.
Darüber hinaus möchte ich noch ergänzen, dass ich keine Matratzentopper oder ähnliches verwende, die eine zusätzliche Dämpfungswirkung hätten. Vielleicht steckt da noch Potenzial zur Geräuschminderung.
Ich halte euch auf dem Laufenden!
Guten Morgen,
ich ergänze mal das Thema mit einer kleinen Anleitung zur Ursachenanalyse fürs Quietschen bei Betten:
1. Prüfung der Verbindungselemente: Neben dem Nachziehen der Schrauben unbedingt auch die Art der Schrauben betrachten. Manchmal sind die Originalschrauben nicht optimal bzw. arbeiten sich aus dem Gewinde. Austausch gegen robustere Schrauben kann helfen.
2. Materialermüdung: Holzwerkstoffe wie Spanplatten neigen bei Belastung zu Materialermüdung, wodurch sich Klebstoffe lockern und Geräusche entstehen. Gerade bei älteren Möbeln zu beachten.
3. Aufbau und Montage: Manchmal werden Betten nicht so montiert, wie vom Hersteller empfohlen, z.B. fehlende Distanzstücke oder falscher Aufbau der Lattenroste, was Quietschen fördern kann.
4. Gleit- und Scherstellen: Schon ein kleines Stück Filz oder Moosgummi an den Kontaktstellen von Lattenrost und Rahmen kann Abhilfe schaffen.
5. Belastungsverteilung: Ungleichmäßige Verteilung der Last erzeugt mehr Bewegung und damit mehr Reibung.
Kurzfassung: Quietschen entsteht grundsätzlich durch Bewegung in festen Verbindungen. Das kann an Material, Konstruktion, Montage oder Belastung liegen.
Ein strukturierter Check verbessert die Chancen, alle Ursachen zu finden.
