sanjon schrieb:
Eine Fixierung an der Wand kann helfen Ist das tatsächlich sehr effektiv, wenn das Regal dann weniger beweglich ist?
klo61 schrieb:
trockene Schmiermittel wie Graphitpulver oder sogar Talkum auftragenKönnte das auf MDF oder Spanplatten bleibende Spuren hinterlassen? Ich habe das Regal schwarz, würde da ein weißliches Pulver nicht auffallen?Zum Thema Holz arbeiten: Ich habe die Luftfeuchtigkeit in meiner Wohnung konstant um die 40-45% gehalten. Sollte da nicht wenig Schwund entstehen?
Zum Thema Luftfeuchtigkeit und Materialverhalten: 40-45 % relative Luftfeuchtigkeit sind recht optimal für Holzwerkstoffe, da hast du recht, dass die Arbeit minimal sein sollte. Allerdings reagieren Spanplatten und MDF empfindlicher als Massivholz auf Feuchtigkeitsschwankungen, wenn auch in geringem Maße.
Bezüglich der Fixierung an der Wand: Wird das Regal stabil montiert, reduziert das Bewegungen, die zu Reibegeräuschen führen. Dabei ist entscheidend, die Befestigungspunkte fachgerecht anzubringen, damit kein zusätzlicher Druck auf das Regal wirkt.
Zur Anwendung von trockenen Schmiermitteln: Graphitpulver ist farblos, könnte aber tatsächlich bei dunklen Oberflächen sichtbar sein, wenn es nicht vollständig eingearbeitet wird. Talkumpuder oder feines Babypuder wären da schonender, aber auch sie können weiße Spuren hinterlassen. Du kannst es auch vorher an einer unauffälligen Stelle testen.
Eine andere Option kann sein, Filzgleiter oder selbstklebende Polster an belasteten Kontaktstellen innen anzubringen. Das kann die Reibung mindern.
lisku schrieb:
Bei mir half, die Schrauben nochmal mit gutem Gefühl nachzuziehenWie genau definiert man „gut Gefühl“? Wie viel Kraft ist zu viel? Ich nutze einen Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzung, habe die Schrauben aber relativ fest angezogen.Domau0 schrieb:
Filzgleiter oder selbstklebende Polster an belasteten Kontaktstellen innen anbringenDas klingt interessant! Hast du einen Tipp, wo am besten und wie viele Polster sinnvoll sind? Je mehr, desto besser?Grundsätzlich empfehle ich bei Billy Regalen, die folgenden Punkte genau zu prüfen:
1. Schraubverbindungen überprüfen: Eine zu starke Anzugskraft verformt die Platten, ein zu lockerer Sitz lässt Spiel, das erzeugt Bewegung. Idealerweise sind die Schrauben so angezogen, dass die Teile straff verbunden, aber nicht gedrückt sind.
2. Dübel und Nut-Feder-Verbindungen: Oftmals sind kleine Faserreste oder Späne in den Nut-Kanten, die unerwünschte Reibung verursachen können. Reinigung und leichtes Schleifen oder das Einbringen dünner Gleitstreifen kann helfen.
3. Befestigung an der Wand: Bewegungen bei Lastwechsel (wenn Bücher rein/raus) führen zum Quietschen. Genaue Ausrichtung und starre Fixierung beseitigen das meist.
4. Materialbedingt ist ein leichtes Quietschen bei Spanplattenmöbeln manchmal unvermeidlich, es kann allerdings durch vorbeugende Maßnahmen deutlich reduziert werden.
Mein Tipp: Probier zunächst die Schrauben mit Gefühl zu lösen und wieder festzuziehen, teste das Regal an den Kontaktstellen mit Filz- oder Silikonpuffern und befestige es gegen Bewegungen an der Wand.
Hey, ich hab auch mal ein quietschendes BILLY Regale gehabt – echt nervig. 🙂
Vielleicht einfach mal die Schrauben ganz rausdrehen und nur so fest wie nötig reindrehen, nicht zu fest! Und ja, Filzgleiter sind echt eine super Idee, die können die Geräusche schlucken.
Ich hab mir auch angewöhnt, Regale immer an der Wand zu befestigen, das fühlt sich für mich einfach viel stabiler an. Dann quietscht nichts mehr, und die Dinger sind sicherer.
Viel Erfolg dabei! 🙂
