Sicher, manchmal kommt das Quietschen auch durch minimale Verschiebungen an den Rückwänden oder Schraubverbindungen, wenn sie nicht sauber ins Material greifen.
Prüfe auch, ob alle Schrauben in den Gewindeeinsätzen richtig sitzen, manchmal klemmt dort etwas oder es entsteht Druck, der zu Geräuschen führt.
Danke für die vielen hilfreichen Antworten!
Ich werde jetzt folgendes versuchen:
- Das Regal an der Wand befestigen, um Bewegung zu verhindern.
- Die Schrauben nochmal mit Gefühl lösen und wieder festziehen, nicht zu stark.
- An kritischen Kontaktstellen selbstklebende Filzgleiter anbringen, um die Reibung dämpfen.
Falls das alles nicht hilft, schaue ich mal nach einem trockenen Schmiermittel.
Mich interessiert noch:
Wie häufig tritt das Quietschen eigentlich bei euch bei BILLY-Regalen auf? Ist das eher die Ausnahme oder fast Standard? Gibt es „Montagsmodelle“?
fabelo schrieb:
Wie häufig tritt das Quietschen eigentlich bei euch bei BILLY-Regalen auf? Bei mir sind es etwa 3 von 10 Regalen, die nach einem fachgerechten Aufbau kurze Zeit später leise quietschen. Das hängt oft auch mit der Feuchtigkeit, Handhabung und Standort zusammen. Kein Montagsmodell, sondern oft werkstoffbedingt und konstruktionsbedingt.
Wichtig ist, dass Geräusche nicht mit Stabilitätsproblemen verwechselt werden. Wenn das Regal wackelt oder instabil ist, solltest du auch die Konstruktion prüfen.
Falls das Quietschen durch das Anziehen der Schrauben entsteht, kann es helfen, die Schrauben mit einem Tropfen Holzleim im Dübel zu sichern – so bewegt sich nichts mehr und das Geräusch entfällt.
