ᐅ Warum quietschen manche BILLY Türen trotz regelmäßiger Pflege?
Erstellt am: 18.04.21 09:37
Kebi55
Kebi55
18.04.21 09:37
mir ist aufgefallen, dass manche Türen meines BILLY Regals trotz regelmäßiger Pflege und Reinigung weiterhin quietschen. Dabei meine ich nicht die üblichen quietschigen Scharniere wegen Staub oder Dreck, sondern ein dauerhaftes, störendes Geräusch, das offenbar auch nach mehreren Ölungen und Justierungen bestehen bleibt.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Ich frage speziell, weil ich vermute, dass es eventuell an der Mechanik oder Materialspannung liegt, vielleicht auch an Fertigungstoleranzen. Gibt es vielleicht spezielle Tipps, wie man das Quietschen dauerhaft beheben kann, ohne die Türen komplett auszutauschen?
Danke vorab für eure Einschätzungen!
reece70
18.04.21 10:11
Wenn das Quietschen trotz Pflege bleibt, liegt es oft an Metall auf Metall Reibung. Kontrolliere, ob die Schrauben an den Scharnieren fest sitzen und die Scharniere selbst nicht verbogen sind.
Ansonsten hilft manchmal Schmierfett statt Öl, das bleibt länger im Scharnier.
TARAON
18.04.21 13:29
Oh ja, Schmierfett ist wirklich so eine Sache, die unterschätzt wird! 🙂
Manche denken, Öl ist die Wunderwaffe gegen quietschende Türen, aber bei BILLY-Türen, die oft leichter gebaut sind, kann das Verdunsten des Öls oder der Abrieb dazu führen, dass das Quietschen schnell zurückkommt.
Außerdem kann es auch an kleinen Kunststoffstückchen liegen, die in der Scharnieraufnahme sitzen und durch Bewegung quietschen. Die sind mit Öl nicht zu retten, da hilft eher eine Unterlage aus Filz oder PTFE-Spray.
Aber nun mal ehrlich, ein bisschen quietschen gehört manchmal fast zum Charm eines genau in seine Wohnung eingelebten Möbelstücks... ;-)
GLALEO
19.04.21 07:18
Geniale Frage!! 🙂
Ich hatte das Problem auch bei meinem BILLY-Regal. Wichtig ist, erst mal komplett reinigen, dann die Scharniere mit einem guten Schmierfett behandeln (Keramik- oder Silikonspray geht auch super).
Wichtig: Nach dem Schmieren die Türen mehrmals öffnen und schließen, damit sich das Fett verteilt!
Falls das Quietschen trotzdem bleibt, kann es helfen, die Schrauben etwas zu lösen und die Tür minimal zu justieren - manchmal drücken die Türen sonst falsch aufeinander und erzeugen Spannungen.
Ich drücke die Daumen, dass du das bald fixen kannst! Wenn du magst, berichte gern nochmal, wie es gelaufen ist! 🙂
billytürenscharnieremetallschrauben
