ᐅ Warum quietschen manche BILLY Türen erst nach langer Nutzung?
Erstellt am: 11.01.21 08:37
sije45
sije45
11.01.21 08:37
Ich habe eine Frage zur Nutzung von Billy-Schränken: Warum beginnen manche BILLY-Türen erst nach längerer Nutzung zu quietschen? Die Türen lassen sich anfangs völlig geräuschlos öffnen und schließen, doch nach einigen Monaten oder Jahren ist oft dieses nervige Quietschgeräusch zu hören. Was sind die Ursachen hierfür? Liegt das am Material, an der Montage oder an bestimmten mechanischen Bauteilen wie den Scharnieren? Gibt es vorbeugende Maßnahmen, um das Quietschen zu vermeiden oder zu beheben? Ich freue mich auf fundierte Erklärungen und praktische Tipps.
flo-Theres
11.01.21 09:12
Das Quietschen von BILLY-Türen, das erst nach längerer Nutzung auftritt, ist meist auf eine Kombination aus Materialverschleiß und Umwelteinflüssen zurückzuführen. Die Metall-Scharniere sind zwar robust, reagieren jedoch auf Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen mit veränderten Reibungsverhältnissen. Zusätzlich können Staubpartikel und leichte Verformungen der Türen die Schmierung beeinträchtigen. Ein regelmäßiges Nachschmieren der Scharniere mit geeigneten Silikon- oder Teflonsprays kann hier Abhilfe schaffen.
Lotizar
11.01.21 09:46
flo-Theres schrieb:
Das Quietschen [...] ist meist auf eine Kombination aus Materialverschleiß und Umwelteinflüssen zurückzuführen.
Genau so ist es. Ergänzend möchte ich hinzufügen, dass die BILLY-Türen aus MDF-Platten bestehen, die auf dauerhafte Belastungen reagieren: Holzwerkstoffe quellen bei Feuchtigkeit minimal auf und ziehen sich bei trockener Luft zusammen. Dies beeinflusst den Sitz der Tür und verursacht mechanische Spannungen an den Scharnieren. Je länger die Nutzung, desto häufiger treten diese kleinen Bewegungen auf und fördern das Quietschen.
moses
11.01.21 10:22
Das hört sich für mich nachvollziehbar an, ich kenne das Problem aus eigener Erfahrung und weiß, wie lästig so ein Quietschen sein kann, vor allem wenn man den Schrank oft verwendet. Es gibt für mich auch eine psychologische Komponente: Das Geräusch fällt erst richtig auf, wenn man die Tür schon eine Weile ohne Probleme genutzt hat – man ist sensibilisiert. Vielleicht könnte man auch überlegen, ob die Scharniere fest genug sitzen? Manchmal lockern Schrauben sich und dadurch verändert sich die Belastung, was die Geräuschentwicklung mit beeinflusst.
GiRoyce
11.01.21 11:05
Genau, deshalb empfehle ich, vor einer präventiven Wartung zuerst alle Schrauben an den Scharnieren zu überprüfen und gegebenenfalls nachzuziehen. Viele unterschätzen, wie wichtig die regelmäßige Kontrolle der Möbelbeschläge ist. Zusätzlich kann man die Scharniere reinigen; besonders Staub und Schmutz lagern sich dort an und sorgen für erhöhte Reibung. Wenn das Quietschen erst nach längerer Nutzung auftritt, ist häufig der Schmierfilm an den Scharnieren aufgebraucht.
Kabau
11.01.21 11:47
Schrauben nachziehen, Scharniere reinigen, dann mit WD-40 oder Silikonspray leicht einsprühen. Sollte das nicht helfen, kann man die Scharniere tauschen.
billytürenscharniereschraubenauftrittfeuchtigkeit
