ᐅ Warum knarrt BILLY Türen oft?
Erstellt am: 07.03.21 08:12
TOKE56
Glage
07.03.21 12:10
Mich hat das Knarren bei Billy selbst auch überrascht. Besonders bei älteren Regalen, die jahrelang in feuchten Räumen standen, wird das Material etwas spröde und arbeitet leider stärker.
Es ist wirklich eine Mischung aus Materialermüdung, einer gewissen Feuchtigkeitsaufnahme bei den MDF-Platten und der Belastung der Scharniere. Regelmäßiges Nachziehen und Ölen ist hilfreich, aber irgendwann hilft nur noch ein Austausch der Scharniere.
TOKE56
07.03.21 12:43
Elias schrieb:
Wichtig ist auch, die Schrauben nachzuziehen, weil sich da manchmal was lockert.
Das ist ein guter Punkt, danke.
Ich frage mich, ob das Design der Scharniere bei BILLY allgemein so anfällig ist oder ob es Qualitätsunterschiede je nach Produktionsjahr gibt? Hat jemand Erfahrungen mit neueren Modellen im Vergleich zu älteren?
Außerdem interessiert mich, ob Feuchtigkeit wirklich so einen starken Einfluss hat, obwohl das Regal meistens in beheizten Wohnräumen steht.
Seanni
07.03.21 13:58
Ich hab auch schon gedacht, die BILLY Türen wollen mich einfach öfter besuchen lassen – sobald die knarren, husch husch! 😄
Spaß beiseite: Feuchtigkeit kann selbst in beheizten Räumen je nach Lüftung und Raumklima Einfluss nehmen. Holz zieht das Wasser aus der Luft, auch wenn's kaum spürbar ist, und die MDF-Platten können minimal aufquellen. Das verschiebt die Passungen der Scharniere, was Knarren verursacht. Also Tipp: besser auch mal lüften und bei der Schmierung dran bleiben.
ronti
07.03.21 14:15
Zur Frage von TOKE56: Neuere BILLY-Regale haben meist ähnliche Scharniere, ich würde keine großen Unterschiede erwarten.
Häufig ist der Nutzer selbst eher der Grund fürs Knarren, weil das Öl oder die Pflege fehlen.
Espen
07.03.21 14:50
Seanni schrieb:
Feuchtigkeit kann selbst in beheizten Räumen Einfluss nehmen.
Genau, und dazu kommt, dass BILLY relativ günstige MDF-Platten nutzt. Die sind empfindlicher gegen Feuchtigkeit und reagieren stärker, als Massivholz es tun würde.
boelnu
07.03.21 15:20
Was man leider auch nicht vergessen darf: Manche Nutzer drücken die Türen zu fest zu, als ob sie mit 'ner Autotür kämpfen. Das beschleunigt das Knarzen und beschädigt auf Dauer das Scharnier.
Vielleicht ist das nur bei mir, aber ich versuche jetzt immer ganz sanft zu sein – das hilft definitiv, die Lebensdauer zu verlängern und das nervige Geräusch zu reduzieren.
billyscharniereknarrenmdfplattenfeuchtigkeittüren
