Hallo zusammen, ich habe eine Frage, die mich schon länger beschäftigt, da ich sie bei meinen IKEA Billy Regalen beobachte: Warum quietschen manche Billy Türen erst nach einiger Zeit der Nutzung und nicht gleich von Anfang an?
Mir ist aufgefallen, dass das Quietschen oft erst nach ein paar Monaten oder sogar Jahren auftritt, obwohl die Türen anfangs problemlos funktionieren. Ich vermute, dass es mit der Materialbeschaffenheit oder vielleicht den Scharnieren zusammenhängt, aber interessieren würde mich, welche genauen Ursachen dazu führen und wie man dem vorbeugen oder es eventuell beheben kann.
Vielleicht hängt das auch mit der Luftfeuchtigkeit, Abnutzung oder Montage zusammen? Ich freue mich auf fundierte Meinungen oder auch Erfahrungen von euch, die das Problem kennen.
Matthewt4826.12.20 20:11laron schrieb:
Warum quietschen manche Billy Türen erst nach einiger Zeit der Nutzung und nicht gleich von Anfang an?Das ist eine sehr gute und praktische Frage! Grundsätzlich entsteht dieses Quietschen durch Reibung an den Scharnieren oder den Kontaktstellen der Tür. Anfangs sind die Scharniere meist gut gefettet oder laufen recht geschmeidig, aber mit der Zeit können sich Staub, Schmutz oder Feuchtigkeit ansammeln, die das Schmiermittel verringern.
Außerdem können sich kleine Holzfasern durch Schwankungen in der Luftfeuchtigkeit verziehen oder quellen, was den Druck an den Scharnieren verändert und so zu mehr Reibung führt. Zudem haben die IKEA-Scharniermechanismen oft Kunststoffelemente, die mit der Zeit härter oder spröder werden.
Zur Vorbeugung empfehle ich regelmäßiges Nachfetten der Scharniere mit einem geeigneten Schmiermittel, etwa Silikonspray. Auch das Überprüfen und Nachjustieren der Schrauben hilft oft. Manchmal kann auch ein einfaches Reinigen der Scharniere das Problem lösen.
pauPierce27.12.20 09:58Um die Ursache für das verzögerte Quietschen zu verstehen, muss man die physikalischen Abläufe an den Scharnieren und Kontaktstellen genau betrachten. Zunächst sind die Scharniere bei Lieferung und Montage meist mit einem dünnen Fettfilm versehen, der das Geräusch verhindert. Dieser Schutzfilm kann sich durch Hautkontakt, Staubpartikel oder mechanische Belastung mit der Zeit abnutzen oder verschieben.
Mit fortschreitender Nutzung verteilen sich mikroskopisch kleine Abriebpartikel, die die Schmierwirkung mindern. Oft spielt auch Feuchtigkeit eine entscheidende Rolle: Wird Holz feucht, quillt es minimal auf, was zu veränderten Druckverhältnissen auf den Scharnierbolzen führt. Gerade bei der Billy, die meist aus Spanplatte mit Furnier besteht, kommt es zu solchen hygroskopischen Effekten.
Das trifft das Problem sehr gut! Ich würde ergänzen, dass eine fehlerhafte Montage, etwa leicht gelockerte Scharnierschrauben, die Reibfläche verändern und Quietschen beschleunigen können.
Abhilfe schafft neben dem Reinigen und regelmäßigen Schmieren auch die Verwendung spezieller Montagepaste oder Teflonspray, die sich besser für Kunststoff-Metall-Verbindungen eignen. Dabei ist wichtig, nicht einfach WD-40 oder Öl zu nehmen, da diese Staub anziehen oder dem Kunststoff schaden können.
Könntest du genauer beschreiben, wie oft und unter welchen Bedingungen (Luftfeuchte, Temperatur) du das Quietschen bemerkst? Das würde helfen, gezieltere Tipps zu geben.
Das Quietschen entsteht durch Verschleiß an den Scharnieren und fehlendes Schmiermittel auf den beweglichen Teilen. Wenn du es beheben willst, einfach die Scharniere mal gut reinigen und mit einem passenden Schmiermittel behandeln.
Wenn das Türblatt oder der Rahmen sich durch Feuchtigkeit minimal verzieht, kann das den Druck auf die Scharniere erhöhen und so das Quietschen verursachen.
Hier eine kleine Anleitung, wie man das Quietschen der Billy Türen systematisch angehen kann:
1. Türen aushängen: Das macht die Arbeit präziser und verhindert Schäden.
2. Scharniere genau inspizieren: Sind sie sauber und frei von grobem Schmutz?
3. Reinigung: Mit einem fusselfreien Tuch und Alkohol oder mildem Reiniger die Scharniere putzen.
4. Schmierung: Verwende Silikonspray oder Teflonspray speziell für Möbelbeschläge – diese sind geruchsarm und ziehen kaum Staub an.
5. Schrauben prüfen: Sind alle Schrauben fest? Ein lockeres Scharnier kann mehr Geräusche machen.
6. Tür wieder einhängen und Funktion testen.
Typischer Fehler: Viele glauben, WD-40 sei ein Schmiermittel, dabei ist es eher ein Kriechöl und zieht Staub an, was langfristig die Situation verschlechtert.
Auch hilfreich: Kontrolliere, ob die Tür nicht zu straff eingestellt ist, also zu viel Druck auf die Scharniere wirkt. Gerade in Räumen mit schwankender Luftfeuchte ändern sich die Abdichtungen und das klingelhafte Quietschen entsteht.
Diese Schritte helfen zuverlässig, das Problem dauerhaft zu lösen.
Wow, das ist ja genial, dass wir über so was Alltägliches so viel rausfinden können! 🙂
Ich hatte das Problem auch schon, und nachdem ich die Tipps mit Silikonspray angewendet habe, war Ruhe. Nur dran denken, das alle paar Monate zu wiederholen, gerade wenn das Klima im Raum mal feuchter ist.
Und hey, keine Scheu vor kleinen Wartungsarbeiten an deinen Möbeln, das zahlt sich echt aus! 🙂
