ᐅ BILLY Regal Türen neigen zu Verzug – Lösungen.
Erstellt am: 28.12.24 09:21
Sinwendel
KAULIS
28.12.24 12:35
Zusammenfassung der wichtigsten Fakten:
- Billy Türen bestehen aus beschichteter Spanplatte, die hygroskopisch ist und Feuchtigkeit aufnimmt/verliert.
- Ungleichmäßige Feuchtigkeitsaufnahme führt zu Verzug.
- Ursache für Verzug ist außerdem oft unzureichende Oberflächenversiegelung, speziell auf der Innenseite.
- Scharniere müssen exakt justiert sein, um ungleichmäßigen Druck zu vermeiden.
- Verbesserung durch Versiegelung der Innenseite mit Klarlack oder Holzlack.
- Optional Verstärkung durch zusätzliche Leisten auf der Innenseite.
Fazit: Um den Türverzug zu vermeiden, sind kontrollierte Umgebungsbedingungen, einheitliche Versiegelung beider Seiten und präzise Scharnierjustierung notwendig.
Sinwendel
28.12.24 15:12
Dilen schrieb:
Mich interessiert, wie genau die Türen bei dir montiert sind (z.B. Einbohr- oder Aufschraubscharniere) und ob du schon etwas zur Oberflächenbehandlung unternommen hast?
Danke für eure ausführlichen Antworten! Der BILLY steht in einem beheizten Wohnzimmer mit eher konstanter Luftfeuchtigkeit (ca. 40-45%), nicht in der Nähe von Bad oder Küche. Die Türen sind mit Einbohr-Scharniere montiert, original von IKEA. Die Befestigung wirkt solide, aber ich habe bisher noch nichts nachbehandelt oder die Innenseiten versiegelt.
Domau0 schrieb:
Kannst du den Standort des Regals genauer beschreiben? Wird dort täglich geheizt
Das Regal steht direkt neben einem Heizkörper, der im Winter häufig an ist.
Ich vermute, dass dies durch die Erhitzung und die dann leicht schwankende Luftfeuchtigkeit den Verzug verstärkt.
Wie müsste ich idealerweise lackieren, um die Türen möglichst gleichmäßig zu schützen? Reicht Klarlack auf Wasserbasis oder sollte man spezielle Holzschutzmittel nehmen? Und wie viele Schichten wären sinnvoll?
Palenar
29.12.24 08:44
Hallo Sinwendel,
Das ist aus technischer Perspektive eine der Hauptursachen für den Verzug! Hitze trocknet Material und die Luft schwankt lokal sehr stark in der Feuchtigkeit. Dadurch dehnt sich das Holzwerkstoff-Modul immer wieder unterschiedlich aus und zieht sich zusammen.
Zum Lackieren: Klarlack auf Wasserbasis reicht in der Regel, da er dünn und elastisch aushärtet. Wichtig ist die gleichmäßige und sparsame Verarbeitung, mindestens zwei Schichten, jeweils gut durchtrocknen lassen. Am besten auch eine Grundierung vor der Endlackierung, das verbessert die Haftung und Versiegelung.
Als Zusatz kannst du noch die Rückseite der Türen prüfen, ob eventuell eine dünne Sperrfolie o.Ä. zur Dämmung des Feuchtigkeitsaustausches sinnvoll wäre.
Da die Türen original relativ dünn sind, empfehle ich zudem, die Türscharniere akkurat einzustellen und bei der Montage auf optimale Sitzposition zu achten.
Melde dich, falls du Hilfe bei den Justierungen oder Lackiertipps brauchst!
Elijah42
29.12.24 09:21
Klarlack auf Wasserbasis, zwei Schichten auf Innenseite aufgetragen, Türen gut abtrocknen lassen, Heizkörpernebel vermeiden – das hat bei mir Verzug stark vermindert.
Sinwendel
29.12.24 12:57
Das ist ein Punkt, den ich nicht bedacht hatte – der direkte Heizkörperkontakt. Ich werde versuchen, das Regal minimal umzusetzen, wenn möglich, um diesen Einfluss zu reduzieren.
Danke für die Bestätigung! Ich frage mich nur, ob ich den Klarlack vor dem Auftragen anschleifen soll, damit die Haftung besser wird? Und in Bezug auf die Kanten, dort zieht Feuchtigkeit ja oft besonders stark ein. Sollte ich diese besser mit Silikon abdichten oder einfach lackieren?
Bin gespannt auf eure Erfahrungen!
Dilen
29.12.24 14:42
Ja, leichtes Anschleifen mit feinem Schleifpapier (220er Körnung) hilft tatsächlich, die Oberfläche etwas aufzurauen, so dass der Klarlack besser anhaftet. Manche Oberflächen von IKEA-Regalen sind etwas glatt und lackieren schlecht, da hilft dieser Schritt auf jeden Fall.
Zu den Kanten: Hier würde ich auf jeden Fall auch lackieren, weil die Kanten meist ungeschützt sind und die stärksten Feuchtigkeitsquellen darstellen. Einen dichten Silikonrand halte ich für eher ungeeignet, da es die Optik stört und beim Öffnen der Türen nicht wirklich resilient ist. Lack bildet eine saubere, relativ mechanisch belastbare Schutzschicht.
Wichtig ist, dass du das alles möglichst sorgfältig machst, damit die Schutzwirkung maximal ist.
Wie fühlst du dich mit dem Lackierprozess? Brauchst du noch Tipps zum Werkzeug oder Arbeitsablauf?
ikeabillytürenklarlackverzugluftfeuchtigkeitlackiereninnenseiteversiegelungwasserbasis
