ᐅ Warum quietschen manche BILLY Türen beim Öffnen, obwohl sie richtig montiert sind?
Erstellt am: 29.03.17 18:21
Sarken
Sarken
29.03.17 18:21
ich habe bei meinem Billy Regal festgestellt, dass manche Türen beim Öffnen ein ziemlich deutliches Quietschen von sich geben, obwohl diese Türen laut Anleitung korrekt montiert wurden und keine offensichtlichen Montagefehler erkennbar sind. Mich würde interessieren, welche Ursachen dieses Quietschen haben kann, wenn das Scharnier und die Befestigung eigentlich korrekt sitzen.
Liegt es an der Art der Scharniere, Materialreibung, oder womöglich einem zu festen Sitz der Tür? Gibt es typische Faktoren wie Belastung, Materialausdehnung oder fehlende Schmierung, die zu so einem geräuschintensiven Öffnen führen, obwohl alles richtig befestigt scheint?
Ich freue mich auf eure Einschätzungen oder Erfahrungen, vielleicht auch Tipps, wie man dieses Quietschen nachhaltig und ohne größere Eingriffe beseitigen kann. Danke schon mal im Voraus!
landen
29.03.17 19:07
Hi Sarken :-)
also ich kenne das Quietschen bei meinen BILLY Türen auch, obwohl das ganze in der Tat genau richtig befestigt ist. Meistens liegt’s an ganz einfachen Dingen: Die Oberfläche der Scharniere kann leicht rosten oder die Metallteile rubbeln ohne Schmierung aufeinander - ein bisschen Öl oder WD40 an den Gelenken reicht meistens.
Außerdem kann es helfen, wenn die Türen minimal nachjustiert sind, nicht immer merkt man das. Manchmal ist es nur eine naive Kleinigkeit, die das Quietschen auslöst.
Viel Erfolg und nicht verzweifeln, das Fixen ist meist kinderleicht! 😉
BLAKEO
29.03.17 20:53
Das stimmt zwar, aber ich finde man sollte das nicht einfach als erste Lösung deklarieren ohne die eigentlichen Ursachen zu prüfen. Zum Beispiel können die Schrauben im Scharnier minimal locker sein oder der Türanschlag nicht perfekt passen, sodass die Tür nicht genau „läuft“.
Ebenso ist interessant, ob das Geräusch nur bei bestimmten Öffnungswinkeln auftritt, oder ob das Material selbst eine Rolle spielt. BILLY Regale sind ja meist aus Spanplatte mit Melaminbeschichtung, was ein anderes Reibungs- und Ausdehnungsverhalten zeigt als Massivholz.
Meine These: Auch Temperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflussen die Spannung und damit eventuell die Scharnierreibung. Nur Schmierung behebt also nicht immer die eigentliche mechanische oder materialbedingte Ursache.
SIAURORA
30.03.17 10:14
Interessanter Punkt. Ich behaupte sogar, das Quietschen hat viel mehr mit der Oberflächenstruktur und den Verklebungen der Beschichtung zu tun als mit mechanischen Ungenauigkeiten.
Türen aus diesem Baustoff neigen dazu, sich im Laufe der Zeit minimal zu verformen oder anders auszurichten, was Spannungen erzeugt, die sich als quietschende Geräusche beim Öffnen äußern.
Das ganze wird meiner Meinung nach auch durch die meist simpel gehaltenen Scharniere verstärkt, die keine Dämpfungsmechanismen haben. Ein absichtliches "Quietschen" wäre zwar lästig, aber oft ein Zeichen dafür, dass die Werkstoffe anders zusammenwirken als bei teureren Türen.
leson
30.03.17 14:42
Quietschen kommt meist durch fehlende Schmierung oder zu feste Scharniere. Einfach Scharniere ölen und falls nötig Schrauben nachziehen. Auch leichtes Justieren kann helfen, damit die Tür nicht spannt.
Ramon4
31.03.17 08:59
Hallo Sarken,
ich ergänze die bisherigen Beiträge um einige praktische Hinweise: Das Quietschen entsteht oft durch Reibung zwischen Scharnierteilen und der Holzoberfläche, insbesondere wenn die Türen einspannen oder minimal verzogen sind. Obwohl die Montage technisch korrekt ist, sind solche kleinen Abweichungen normal.
Es empfiehlt sich, zunächst die Scharniere leicht zu lösen, dann die Tür korrekt auszurichten und danach die Schrauben wieder festzuziehen. Danach hilft Schmierung mit Silikonöl oder speziellen Möbelölen, um die Reibung dauerhaft zu vermindern.
Falls das Geräusch danach weiter besteht, kann man auch prüfen, ob die Kunststoff- oder Metallfedern im Scharnier beschädigt oder verschlissen sind. Manchmal ist der Austausch einzelner Teile sinnvoll, da Scharniere sonst rasch quietschen.
Abschließend noch ein Tipp: Ein Stück Filz oder Moosgummi an der Kontaktstelle Tür-Korpus kann zusätzlich leichte Vibrationen oder Spannungen dämpfen und das Quietschen reduzieren.
Ich hoffe, das hilft weiter. Viel Erfolg bei der Behebung!
billytürenscharniereschmierungschrauben
