ᐅ Warum quietschen Malm Schubladen?
Erstellt am: 03.01.24 09:47
Antoinene
Antoinene
03.01.24 09:47
Warum quietschen Malm Schubladen eigentlich so häufig? Mir ist aufgefallen, dass besonders bei diesem beliebten IKEA Möbelstück das Quietschen beim Öffnen oder Schließen auffällig laut und störend ist. Mich interessiert dabei, welche mechanischen oder Materialbedingt Gründe es für dieses Geräusch gibt. Kommt das Quietschen eher von unzureichender Schmierung, von der Konstruktion der Laufschienen, oder spielen Umwelteinflüsse wie Feuchtigkeit eine bedeutende Rolle? Zudem würde ich gern wissen, welche nachhaltigen Mittel oder Vorgehensweisen es zur dauerhaft effektiven Beseitigung dieses Quietschens gibt. Ich freue mich auf differenzierte und fundierte Erklärungen.
Dustin
03.01.24 10:13
Das Quietschen kommt oft von fehlendem Schmiermittel auf den Metall- oder Kunststoffteilen der Laufschienen. Einfach etwas Silikonspray oder WD-40 auf die Schienen sprühen, dann verschwindet das Quietschen meist sofort.
Marlenepa
03.01.24 11:02
Hallo Antoinene, gerne erläutere ich dir das mal etwas genauer. Quietschen entsteht meist durch Reibung, die an bestimmten Kontaktstellen in der Schubladenmechanik besonders hoch ist. Die Malm-Schubladen besitzen Laufschienen aus Metall mit Kunststoffummantelung, damit sie leichtgängig gehen. Fehlt jedoch Schmierstoff oder hat sich Schmutz angesammelt, entsteht das Geräusch. Auch unebene Verbindungen und leichte Verformungen durch Temperaturschwankungen können das Quietschen verstärken. In Feuchträumen können die Materialien zudem leicht anschwellen, was den Bewegungswiderstand erhöht. Um das zu beheben, reinige die Schienen erst gründlich und trage danach ein geeignetes, nicht klebriges Schmiermittel auf, z.B. ein silikonbasiertes Spray. Vermeide Öl, das zieht Staub an. Falls die Schienen verbogen sind, richte sie vorsichtig aus. Damit solltest du das Problem langfristig lösen können. 🙂
Surela
03.01.24 12:45
Die Ursachen für das Quietschen bei Malm-Schubladen lassen sich technisch gut erklären: Die Schublade läuft auf einer Kombination aus Metall- und Kunststoffelementen, die leichtgängig sein sollen, aber zugleich präzise geführt werden müssen. Reibung entsteht insbesondere an den Kontaktstellen der Kugellager oder Rollmechanismen sowie den seitlichen Führungsschienen. Bei normalen Gebrauch, aber auch durch Staub- und Schmutzablagerungen, kann der Schmierfilm zwischen diesen Komponenten beschädigt werden. Die genaue Zusammensetzung des Schmiermittels ist entscheidend, weil falsches Schmieren mit öligen Substanzen die Staubanhaftung erhöht und das Problem verschärft. Zudem können Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsänderungen die Materialdimensionen minimal verändern, was zu erhöhtem Anpressdruck und damit Geräuschen führt. Um den Vorgang zu optimieren, sollte man zunächst den Mechanismus gründlich reinigen, dabei besonders auf die Kugelkäfige und Gleitflächen achten. Danach empfiehlt sich ein Schmiermittel mit niedriger Viskosität und langfristiger Haftung, z.B. Silikonspray oder PTFE-basiertes Mittel. Damit verhindert man das schnelle Verfliegen und den Abrieb. Auch die regelmäßige Kontrolle der Ausrichtung und der Verbindungsschrauben ist wichtig, da sich durch Gebrauch kleine Verspannungen bilden, die das Quietschen hervorrufen können. Mich würde interessieren: Wie alt sind Deine Schubladen und in welchem Raum werden sie hauptsächlich benutzt? Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte können da einiges beeinflussen.
Dustin
03.01.24 13:11
Das ist tatsächlich wichtig, denn bei neuen Schubladen kann das Quietschen auch am ersten Aufbau liegen, wenn alles noch etwas zu eng sitzt.
lyndon
04.01.24 08:36
Ich ergänze die bisherigen Hinweise noch um einen Punkt: Bei Malm-Schubladen handelt es sich in der Regel um eher günstige Serienmöbel, bei denen die Laufschienen nicht aus High-End-Materialien bestehen. Deshalb kommt es schon nach kurzer Einsatzzeit zu Verschleiß an den Gleitflächen und Lagern, was Geräusche hervorruft. Eine dauerhafte Lösung besteht hier darin, die Laufschienen nach einiger Zeit auszutauschen oder mit hochwertigen Aftermarket-Schienen zu ersetzen. Das ist zwar aufwendiger, wirkt sich aber langfristig positiv auf die Laufruhe aus. Für ein kurzfristiges Beheben der Geräusche sind die bereits genannten Reinigungs- und Schmierungsschritte zielführend. Wichtig ist auch, die Schublade nicht überzuladen, weil das die Belastung auf die Führungselemente massiv erhöht.
malmlaufschienenschubladenschmiermittelmetallsilikonspraystaubtemperatur
