ᐅ Warum quietschen Malm Schubladen?
Erstellt am: 03.01.24 09:47
Antoinene
Curtis
05.01.24 16:23
Ich möchte hier mal einen etwas kritischeren Punkt anbringen: Viele Nutzer greifen bei quietschenden Schubladen sofort zu Schmiermitteln, ohne die Ursachen genau zu prüfen.
lyndon schrieb:
Verschleiß an den Gleitflächen und Lagern
bedeutet auch, dass durch die Reibung Material abgenutzt wird, was zu Ungenauigkeiten und neuer Geräuschbildung führt. Ein kontinuierliches Schmieren kann das Verschleißt jedoch auch maskieren, anstatt ihn nachhaltig zu beseitigen. Ich plädiere deshalb für eine wirklich gründliche Ursachenanalyse: Sind Schrauben alle fest? Sitzt die Schublade korrekt in den Führungen? Haben sich die Rollen gelockert oder verformt? Und: Besteht die Möglichkeit, durch Feuchtigkeitseindrang eine Materialveränderung ausgelöst wird? Quietschen kann bei Malm-Modellen auch durch einfache Konstruktionsmängel begünstigt werden, die sich nur durch Austausch einzelner Komponenten beheben lassen. Also: Schmiermittel ja, aber ohne Analyse nutzt das wenig.
theo63
06.01.24 10:51
Genau das sehe ich auch so. Ich habe den Eindruck, dass die Malm-Schubladen oft aus Kostengründen bei der Materialauswahl und Toleranzentwicklung nicht optimal konstruiert sind. Zudem ändert sich die Belastung der Führungselemente mit der Zeit, besonders wenn Dinge stärker auf den Schubladen lagern als geplant. Deshalb fragt sich für mich, wie sinnvoll es ist, immer nur an der Oberfläche mit Schmiermitteln herumzudoktern. Gibt es nicht bessere Alternativen, z.B. andere Laufschienenmodelle von Drittanbietern, die kompatibel sind? Und hat jemand Erfahrungen damit, ob die Investition sich lohnt? Falls ja, würde ich gern wissen, welche Komponenten besonders empfohlen werden.
malmschubladen
