ᐅ Warum neigen Malm Nachttische zum Wackeln?
Erstellt am: 20.11.21 08:23
brigitte
brigitte
20.11.21 08:23
ich habe eine etwas spezielle Frage: Warum neigen Malm Nachttische von Ikea eigentlich dazu, recht schnell zu wackeln? Ich besitze zwei dieser Tische und merke, dass sie sich trotz scheinbar korrektem Aufbau und Nutzung immer wieder lockern und wackeln. Mich interessiert, ob das an der Möbelkonstruktion oder den Materialien liegt, oder ob es eher an der Art des Zusammenbaus liegt. Würde mich freuen, wenn hier jemand mit fundiertem Wissen oder Erfahrung antworten kann!
Danke schon einmal im Voraus.
ronti
20.11.21 08:45
Das Wackeln kommt meist durch nicht optimal gesicherte Schrauben oder Dübel. Nachmontage der Schrauben hilft meistens.
koneo
20.11.21 09:12
Hallo brigitte,
Malms sind bekannt für ihre schlichte Konstruktion aus Pressspan mit Folienbeschichtung. Das Design ist zwar minimalistisch und bei passendem Gewicht stabil, allerdings ist das Material recht weich und ausreichend empfindlich gegenüber Belastungen an den Verbindungsstellen. Durch häufiges Öffnen der Schubladen oder Bewegungen kann sich die Verbindung mit der Zeit lösen. Ein weiterer Punkt ist, dass die Schrauben bei der Montage oft nicht komplett festgezogen werden oder das Material nicht ganz gleichmäßig sitzt.
Es hilft, die Schrauben nach einigen Wochen nochmal nachzuziehen und bei Bedarf kleine Unterlagen unter die Standfüße zu legen, wenn der Boden uneben ist. Auch eine regelmäßige Kontrolle verhindert das Wackeln.
Giagau
20.11.21 10:03
Ein wichtiger Aspekt ist die Materialqualität. Viele Malm Nachttische bestehen aus MDF oder Spanplatten, die unter Belastung zu verformen beginnen – das fördert das Lösen der Schraubverbindungen.
Auch die verwendeten Verbindungsbeschläge, wie Kunststoffdübel oder einfache Metallschrauben, bieten oft keine langfristige Stabilität bei häufiger mechanischer Belastung. Eine Nachrüstung mit Metallwinkeln oder stabileren Schrauben kann helfen.
Zudem ist die Vorspannung beim Zusammenbau entscheidend: Wenn die Schrauben zu fest angezogen werden, kann das Material reißen, zu locker und es wackelt.
V
Vinlen
20.11.21 10:17
Mir fällt noch ein Punkt ein, den man oft übersieht: Der Untergrund. Wenn der Nachttisch auf unebenem Boden steht, kann selbst eine gut montierte Konstruktion wackeln.
Ein kleiner Unterlagsteller für die Füße kann hier Wunder wirken und Druckstellen an den Passstellen verhindern.
COLEBAR
20.11.21 10:36
Montagefehler sind die Hauptursache. Schrauben oft nicht tief genug versenkt oder zu locker. Das sollte man prüfen.
malmschraubennachttischekonstruktion
