ᐅ Warum wackeln Malm Nachttische häufig?
Erstellt am: 15.09.23 08:47
Punau39
Punau39
15.09.23 08:47
mir ist in den letzten Wochen vermehrt aufgefallen, dass die IKEA Malm Nachttische häufig anfangen zu wackeln, was mich ehrlich gesagt ziemlich nervt. Ich frage mich, was die typischen Ursachen dafür sind. Liegt es an der Konstruktion, Verarbeitung oder eher an der Montage?
Mich interessiert besonders, ob das Wackeln eine typische Eigenheit bei diesen Möbeln ist oder ob es einfach nur häufiger an Fehlern bei der Nutzung oder beim Aufbau liegt.
Kann jemand die Mechanik dahinter erklären, warum gerade die Malm-Serie so oft betroffen ist und was man tun kann, um dem Wackeln entgegenzuwirken?
Danke vorab für hilfreiche Antworten!
LOGEMIN
15.09.23 09:03
Hallo Punau39,
ich kann deine Frage gut nachvollziehen. Das Wackeln bei Malm Nachttischen hat meist mehrere Ursachen, die ich hier kurz strukturiert aufschlüsseln möchte:
1. Material und Verarbeitung: Malm Nachttische bestehen hauptsächlich aus Spanplatten mit einer dünnen Beschichtung. Spanplatten neigen unter Belastung oder Feuchtigkeit dazu, sich etwas zu verformen, was die Stabilität beeinflusst.
2. Konstruktionsprinzip: Die Nachttische sind nicht massiv gebaut, sondern setzen auf leichte Konstruktionen. Das bedeutet: An bestimmten Gelenkpunkten und Schraubverbindungen kommt es eher zu leichtem Spiel.
3. Montage: Ein häufiger Fehler ist das ungleichmäßige Festziehen der Schrauben. Wenn eine Schraube zu locker oder eine etwas zu fest ist, kannst du schnell ein Wackeln provozieren.
4. Untergrund und Justierung: Ungleichmäßige Böden führen dazu, dass der Nachttisch nicht plan steht und dadurch wackelt.
Zusammenfassung: Das Wackeln hängt also vor allem mit dem verwendeten Material, der Konstruktion und Montage zusammen. Nachziehen aller Schrauben und eine ebene Stellfläche können oft schon Abhilfe schaffen. Falls du weitere Tipps zur Montage brauchst, helfe ich gerne weiter.
nonpra
15.09.23 09:18
Einfach alle Schrauben kontrollieren und festziehen. Oft sitzt das Teil dann wieder fest.
meoreo
15.09.23 09:25
Manchmal helfen kleine Kunststoff- oder Filzgleiter unten an den Beinen, um Unebenheiten am Boden auszugleichen und das Wackeln zu reduzieren.
Nabla64
15.09.23 10:02
Zur Ergänzung des schon gut beschriebenen:
Das Innenleben der Malm Nachttische basiert auf Cam-Lock-Verbindungen und Dübeln, die anfällig für Spiel sein können, wenn sie nicht korrekt verbunden oder wenn sie mit der Zeit „arbeiten“.
Genau, die Materialien sind nicht für maximale Stabilität ausgelegt. Die Spanplatten reagieren auch auf Luftfeuchtigkeit, was Schwellungen oder Schrumpfungen verursachen kann und dadurch Gelenke lockert.
Diese Serie versucht einen guten Kompromiss zwischen Kosten und Design. Das führt naturgemäß zu Kompromissen bei der Stabilität.
Mein Tipp: Schrauben regelmäßig kontrollieren, bei hartnäckigem Wackeln Zusatzwinkel oder Leim verwenden, um bewegliche Verbindungen zu fixieren.
gauvin37
15.09.23 10:27
Auch wichtig: Malm Nachttische sollten auf einem ebenen Boden stehen. Schon leichte Schräglagen führen zum Wackeln.
malmnachttischeschraubenspanplattenkonstruktion
