ᐅ Warum lösen sich Schrauben bei Billy Regalen immer wieder – und wie stoppe ich das?
Erstellt am: 08.08.23 09:27
jasarHallo zusammen,
Ich habe in letzter Zeit mehrfach das Problem beobachtet, dass sich Schrauben an meinen Billy Regalen immer wieder lösen, oft schon nach kurzer Zeit der Nutzung. Meine Frage ist konkret: Warum passiert das bei Billy Regalen so häufig, obwohl die Schrauben eigentlich richtig festgezogen sind? Und vor allem, wie kann ich effektiv verhindern, dass sie sich immer wieder lockern? Gibt es spezielle Techniken, Materialien oder Tipps, die sich in der Praxis bewährt haben?
Ich würde mich über Erfahrungen, Erklärungen oder Hinweise freuen, da ich mir Sorgen mache, dass das Regal mit der Zeit instabil wird – auch aus Sicherheitsgründen. Danke schon mal vorab!
jasar schrieb:
Warum passiert das bei Billy Regalen so häufig, obwohl die Schrauben eigentlich richtig festgezogen sind?Das ist wirklich ein frustrierendes Problem, weil man ja denkt, man hat alles richtig gemacht. Bei meinen Billy Regalen fiel mir auch auf, dass sich die Schrauben scheinbar ganz von selbst lockern – vermutlich, weil das Holz oder die Pressspanplatten sich durch Belastung minimal bewegen oder auch durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen arbeiten.
jasar schrieb:
Wie kann ich effektiv verhindern, dass sie sich immer wieder lockern?Was mir geholfen hat, ist erstens, die Schrauben mit einem kleinen Tropfen Schraubensicherung (mittelfest) zu versehen. Das ist kein Hexenwerk, kostet wenig und hält überraschend gut.
Außerdem habe ich bei älteren Regalen manchmal in die Bohrlöcher ein kleines Stückchen Holzleim gegeben, bevor ich die Schraube hineindreht habe – das sorgt für besseren Halt im Material.
Ich hoffe, das hilft dir etwas weiter! Halt uns mal auf dem Laufenden mit deinem Vorgehen. 🙂
ich kann verstehen, dass das Lösen der Schrauben bei Billy Regalen nicht nur nervig ist, sondern auch Unsicherheit verursachen kann. Das Hauptproblem liegt meines Erachtens darin, dass die Regale überwiegend aus Spanplatten oder MDF gefertigt sind. Diese Materialien sind zwar relativ stabil, aber das Gewinde der Schrauben hat darin leider nur einen begrenzten Halt.
Die mechanischen Belastungen durch das Beladen der Regale, Vibrationen beim Rein- und Rausholen der Bücher oder sogar geringe Bewegungen im Raum (zum Beispiel durch leichtes Wackeln des Bodens) führen dazu, dass Schrauben sich ganz langsam wieder lockern können.
Ein bewährter Trick ist, vor dem Eindrehen der Schrauben ein wenig Holzleim oder gezielt einen Tropfen mittelfeste Schraubensicherung (z.B. Loctite 243) auf das Gewinde zu geben. Das erhöht die Reibung und verhindert das selbstständige Lösen.
Manchmal hilft auch, die Schrauben etwas fester anzuziehen, aber Vorsicht: Zu viel Kraft kann das Material beschädigen und führt eher zum Gegenteil.
Außerdem gibt es kleine Kunststoff- oder Gummischeiben, die zwischen Schraubenkopf und Regalbrett gelegt werden können, um die Schraube etwas zu fixieren.
Falls die Löcher schon ausgeleiert sind, würde ich empfehlen, das Loch mit einem Holzspachtel oder Holzleim zu füllen, trocknen lassen und danach neu vorzubohren. So bekommt die Schraube wieder festen Halt.
Ich hoffe, die genannten Methoden können dir helfen. Falls noch Fragen sind, einfach melden!
klo61 schrieb:
Die mechanischen Belastungen durch das Beladen der Regale ... führen dazu, dass Schrauben sich ganz langsam wieder lockern können.Haha, voll nachvollziehbar! Gerade bei Billy, die ja für viele Zimmer die Standardausstattung sind 🙈Ich hab mir angewöhnt, die Schrauben nach dem Einbau nach 2-3 Wochen nochmal zu checken und ggf. nachzuziehen – so ein kleiner Handgriff, der viel Ärger spart.
Außerdem: kleine Kunststoffunterlegscheiben können Wunder wirken, um ein bisschen ‚Gummihaftung‘ reinzubringen, falls das Loch ein bisschen ausgeleiert ist.
jasar schrieb:
Wie kann ich effektiv verhindern, dass sie sich immer wieder lockern?Falls du's nicht probiert hast: Nebst Schraubensicherung sorgt auch ein winziges Stück Filzstreifen unter den Schraubenkopf manchmal dafür, dass die Schrauben nicht so flott vom Hoch- und Runterklappen der Türen oder der Last wackeln. Klingt kurios, taugt aber! 😉
Viel Erfolg und keine Panik – auch Billy will mal gepflegt werden :-)
flo-Theres09.08.23 14:22Nur zur Ergänzung:
Man sollte beachten, dass Billy Regale oft für leichte bis mittelschwere Lasten konzipiert sind. Das Material der Regalböden und Seitenwände ist nicht massiv, daher ist das Gewinde der Schrauben oft nur in dünner Spanplatte verankert. Das führt zwangsläufig zu einem begrenzten Halt und mit der Zeit zu Lockerungen.
Ich empfehle, speziell bei stark belasteten Regalen, die Schrauben nicht nur mit mittelfester Schraubensicherung zu versehen, sondern auch sogenannte Metall-Dübel oder Einschlagmuttern zu verwenden, die es ermöglichen, die Verbindung wesentlich stabiler zu gestalten.
Alternativ kann man in manchen Fällen die Schrauben durch längere ersetzen, damit sie in ein tieferes, stabileres Material eindringen.
Wenn das Regal an der Wand befestigt wird, trägt das zusätzlich dazu bei, die Stabilität zu erhöhen und den Druck von den Schraubverbindungen zu nehmen.
