ᐅ Welche Schraubentechniken verhindern lockere Verbindungen bei BILLY?
Erstellt am: 17.03.20 09:23
Dra-fu48
Dra-fu48
17.03.20 09:23
ich habe in letzter Zeit mehrere Billy Regale aufgebaut und dabei festgestellt, dass sich Schraubverbindungen bei häufiger Nutzung oder Belastung schnell wieder lockern. Deshalb stelle ich hier die Frage: Welche Schraubentechniken sind besonders effektiv, um lockere Verbindungen bei Billy-Regalen zu vermeiden?
Ich meine damit nicht nur die Auswahl der Schrauben, sondern auch das Vorgehen beim Verschrauben selbst, etwa Anzugsdrehmoment, Vorbohren, Verwendung von Dübeln oder zusätzlichen Sicherungen. Mich interessiert vor allem, wie man solide, langlebige Verbindungen erzielt, die sich nicht schon nach kurzer Zeit wieder lösen.
Gibt es spezifische Tipps, die für diesen Möbeltyp besonders gut funktionieren, vielleicht auch aus eigener Erfahrung?
Danke im Voraus!
Luciandi
17.03.20 09:40
Ich kann dein Anliegen sehr gut nachvollziehen, weil ich auch schon ziemlich frustriert war, als ich gesehen habe, wie sich meine Billy-Regale mit der Zeit etwas "entschraubt" haben.
Was mir geholfen hat, ist die Schrauben erst von Hand einzudrehen, um das Gewinde nicht zu beschädigen. Danach langsam mit einem Akkuschrauber oder Schraubenzieher das volle Drehmoment ansetzen, aber nicht zu fest, damit die Spanplatten nicht aufreißen.
Auch wenn es auf den ersten Blick mühsam wirkt: Ein Zwischenschritt mit einem passenden Dübel und einem Vorbohrloch, das etwas kleiner als die Schraube ist, sorgt oft für mehr Halt und verhindert, dass sich die Verbindung lockert.
Ich hatte auch gute Erfahrungen mit Schraubensicherungslack oder leichtem Klebstoff am Gewinde gemacht. Dadurch verrutscht beim Schrauben nichts, und das Loch wird besser ausgefüllt.
Mich interessiert natürlich, was die anderen hier dazu sagen – sicher gibt’s noch mehr Tipps :-)
O
ottilie
17.03.20 10:05
Da muss ich mal kurz widersprechen – gerade bei Billy-Regalen, die aus Pressspan oder ähnlichem Material bestehen, sind das oft reine Spielereien. Bohrlöcher und Dübel machen die Konstruktion nur aufwändiger und erhöhen meiner Meinung nach nicht die Stabilität dauerhaft, sondern sorgen meist für eine schwerere Demontage und mehr Bruchrisiko.
Viel wichtiger ist der Einsatz von gezielt passenden Verbindern und die richtige Technik beim Festziehen. Vor allem darf man nicht einfach wild drauflos schrauben. Ich würde eher zu speziellen Möbelverbindern und Schraubensicherungen raten als zu heimwerkertypischem Schraubendrehen inklusive Dübeln.
Was mich aber wirklich interessiert: Wie viel Belastung sprechen wir überhaupt über? Für ein Billy-Regal zu Hause reicht doch oft eine einfache Schraube mit gelegentlichem Nachziehen, finde ich.
flo-Theres
17.03.20 10:23
Grundsätzlich ist es bei Billy, wie bei vielen anderen Möbelstücken aus Spanplatten, entscheidend, das richtige Drehmoment beim Verschrauben einzuhalten. Zu fest angezogene Schrauben reißen das Material auf, zu locker geschraubte Verbindungen werden bei Belastung instabil.
Ich empfehle, vor dem Verschrauben ein leichtes, passendes Vorbohrloch zu setzen, das allerdings nicht tiefer ist als die Schraube, um den Halt des Gewindes im Material zu maximieren. Außerdem kann ein Drehmomentschlüssel oder ein Schraubendreher mit Drehmomentbegrenzer gute Dienste leisten - besonders wenn man mehrere Regale aufbaut.
Die Verwendung von Schraubensicherungsmitteln kann sinnvoll sein, jedoch ist deren Effekt bei Möbeln, die man evtl. mal auseinanderbauen will, nicht immer optimal.
Zusammenfassend: Sorgfältiges Vorbereiten und dosiertes Anziehen der Schrauben ist der Schlüssel.
KODAN32
17.03.20 10:50
Da ich häufig Möbel aufbaue, hier eine kleine Anleitung, die speziell auf Billy-Möbel und ähnliche Pressspanmöbel zugeschnitten ist:
1. Vorbereitung: Immer ein passendes Vorbohrloch setzen. Dieses sollte ca. 70-80% des Schraubendurchmessers haben, um das Material nicht zu spalten, aber auch sicher genug Platz für das Gewinde bieten.
2. Schraubenwahl: Am besten geeignet sind Spanplattenschrauben mit großem Gewindegang. Diese greifen besser im Pressspan als Standard-Holzschrauben.
3. Schrauben setzen: Schraube zunächst per Hand eindrehen. Dann mit Akkuschrauber vorsichtig und mit geringem Drehmoment eindrehen. Nie mit maximaler Kraft draufgehen, das zerstört schnell das Material.
4. Zusätzliche Sicherung: Für kritische Verbindungen können kleine Holzleimpunkte neben die Schrauben ins Bohrloch gesetzt werden. Leim dringt ins Material ein und sorgt dafür, dass die Schraube weniger Spiel bekommt. Aushärtung abwarten.
5. Regelmäßig prüfen: Gerade bei häufig genutzten Regalen sind gelegentliches Nachziehen der Schrauben und Kontrolle sinnvoll.
Zusammenfassung: Sorgfalt beim Vorbohren, passende Schrauben und vorsichtiges Anziehen helfen am meisten gegen Lockerungen.
CORYGAU
17.03.20 11:15
Bevor wir da zu absolut werden: Die Wirkung von Dübeln sollte man nicht grundsätzlich ausschließen, denn sie verteilen die Last auf eine größere Fläche und verhindern, dass sich Schrauben im Pressspanmaterial locker drehen.
Allerdings bin ich bei Schraubensicherungslacken skeptisch, weil es mögliche Probleme bei späterer Zerlegung gibt.
Ich frage mich außerdem, ob nicht das Material selbst bei vielen Billy-Regalen das Hauptproblem ist, denn Pressspan hat nun mal Limitierungen in der Aufnahme von Gewinden.
Daher vermute ich, dass Arbeitsweise und Materialwahl beides zu berücksichtigen sind, und nicht nur eine Schraubtechnik allein. Was meint ihr?
billyverschraubenregalendübelngewindepressspanvorbohrenspanplattenmöbel
