ᐅ Wie repariert man abgebrochene Kanten an Billy Regalen?
Erstellt am: 15.07.23 08:47
SINKEO
SINKEO
15.07.23 08:47
Hallo zusammen, ich habe bei meinem Billy Regal leider mehrere Kanten abgebrochen, hauptsächlich an den äußeren Seiten, wohl durch versehentliche Stöße und etwas zu grobe Handhabung beim Umstellen. Da die Kanten bei Billy Regalen ja meist nur furniert oder foliert sind, stellt sich für mich die Frage: Wie repariert man eigentlich abgebrochene Kanten an Billy Regalen am besten?
Ich suche vor allem nach einer Methode, wie ich die Regale wieder stabil und optisch ansprechend hinbekomme, ohne dass das zu teuer oder kompliziert wird. Falls ihr Tipps habt zu geeigneten Materialien (z.B. Holzleim, Spachtel, Folie, oder Lack) oder Schritt-für-Schritt-Anleitungen, bitte immer auch die Vorteile oder Nachteile kurz erläutern. Danke euch!
SANMAR
15.07.23 09:06
Das Problem mit den abgebrochenen Kanten an Billy Regalen kenne ich leider nur zu gut, das fühlt sich echt ärgerlich an, weil es die Optik richtig runterzieht.
Was ich bisher gemacht habe: Erstmal alles lose Splitter vorsichtig entfernen und dann mit Holzspachtel eine erste Schicht auftragen. Wichtig ist, dass der Spachtel gut trocknet, sonst reißt das wieder ein.
Manchmal lackiere ich danach noch mit einem passenden Lack drüber, damit es etwas widerstandsfähiger wird.
Ich weiß, es ist nicht perfekt, aber für mich klappt das meistens. Hat jemand vielleicht effektivere oder einfachere Alternativen?
Jeanbar
15.07.23 09:24
Hallo SINKEO, deine Frage ist sehr gut formuliert, das macht die Hilfe leichter!
Zu deinen abgebrochenen Kanten: Die Kanten bei Billy Regalen sind in der Tat meist nur eine dünne Folie oder eine Furnierhaut auf Pressspanplatte, was die Reparatur etwas diffizil macht.
Ich würde empfehlen, folgende Schritte zu beachten:
1. Zuerst alle losen Teile und Splitter vorsichtig entfernen.
2. Eine feine Körnung Schleifpapier nehmen, um die Kanten etwas anzurauen, das hilft dem Kleber beim Haften.
3. Holzleim oder speziellen Reparaturkleber dünn auf die beschädigte Stelle auftragen und die Bruchstücke, wenn vorhanden, vorsichtig andrücken.
4. Für Lücken eignet sich Holzspachtel oder auch ein Reparatur-Holzpaste, die du farblich anpassen kannst.
5. Nach dem Trocknen kannst du alles vorsichtig anschleifen, sodass die Kante wieder rund oder gerade aussieht.
6. Zum Schluss eignet sich ein passender Lack oder eine Folie zum Überziehen, um Optik und Schutz zu verbessern.
Vorsicht bei der Folie: Wenn die originale abblättert, lieber neu folieren mit Möbelkantenband, das man auch mit dem Bügeleisen anbringen kann.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! 🙂
eldubi
15.07.23 09:39
Mein Tipp: Holzleim auf die Bruchkante auftragen, zusammenpressen, trocknen lassen, dann mit Spachtel kleine Lücken auffüllen. Anschließend schleifen und bei Bedarf mit passendem Lack streichen. Fertig.
TEBILO
15.07.23 10:02
Das ist genau der Knackpunkt, den viele unterschätzen: Es handelt sich um eine mit Melaminharz beschichtete Spanplatte, das macht die Reparatur anfällig, wenn du nicht auf die Materialien achtest.
Ich würde empfehlen, vor allem den Untergrund gut vorzubereiten: Schleifen ist Pflicht, aber bitte mit sehr feinem Schleifpapier (Körnung 220-320), sonst zerstörst du die Oberfläche zu stark. Die Haftung der Reparaturmasse verbessert sich dadurch erheblich.
Zum Kleber: Holzleim ist gut, aber bei größeren Brüchen benutze ich PU-Kleber, der füllt auch kleine Lücken und haftet auf Melamin.
Spachtelmasse: Da solltest du eine hochwertige Reparaturmasse auf Polyurethanbasis nutzen, die ist langlebiger.
Und noch ein Tipp: Wenn du die originale Optik möchtest, dann kannst du Kantenbandsysteme aus PP oder ABS Folie nehmen, die es in Holzdekor gibt. Die kannst du mit dem Bügeleisen anbringen, sind sehr stabil und schützen auch vor weiterem Schaden.
Falls du magst, kannst du mir mal genauer sagen, wo genau und wie groß die Schäden sind?
SINKEO
15.07.23 10:23
Danke für die ausführlichen Tipps so weit!
Generell sind es die vorderen äußeren Kanten der Regaltüren, die stellenweise etwa 5 bis 8 cm lang in etwa 1-2 cm Breite abgebrochen sind, deshalb sieht man die Pressspanplatte darunter. Kleine Splitter sind lose, größere Teile fehlen.
Noch eine Frage: Würdet ihr empfehlen, die Folie großflächig zu entfernen und komplett neu zu machen, oder lieber nur punktuell reparieren? Und wie stabil sind diese Kantenbänder genau im Alltag?
billyfolieregalenholzleimlackspachtelsplitterreparaturkleberpressspanplatte
