ᐅ Welche Schraubtechniken sind empfehlenswert beim Bau von BILLY Regalen?
Erstellt am: 30.07.18 09:14
glaronHallo zusammen, ich möchte ein paar Billy Regale aufbauen und bin mir unsicher, welche Schraubtechniken dabei am empfehlenswertesten sind. IKEA liefert zwar Schrauben und Dübel mit, aber ich frage mich, ob es nicht sinnvoller ist, zusätzliche Techniken oder andere Schraubenarten zu nutzen, um die Stabilität zu erhöhen bzw. die Montage einfacher oder langlebiger zu machen. Interessant wäre vor allem, welche Methoden sich gut bewährt haben, wenn mehrere Regale nebeneinander oder auch in Ecken verbaut werden. Gibt es z.B. Tipps zum Vorbohren, Verleimen, oder bestimmte Schraubentypen, die man bevorzugen sollte? Auch Fragen zur Schraubkraft und ob man Akkuschrauber oder Handwerkzeug besser nutzt würden mich interessieren. Bin für alle Erfahrungswerte und Empfehlungen dankbar!
Hallo glaron, Deine Frage ist sehr gut formuliert und trifft genau den Punkt, der vielen beim BILLY-Bau Sorgen macht.
Zunächst: Das mitgelieferte Schraubmaterial ist grundsätzlich für den Standardaufbau ausgelegt, reicht normalerweise auch gut aus, wenn man vorsichtig vorgeht. Trotzdem kann man einiges verbessern.
Mein Tipp in der Reihenfolge:
1. Vorbohren: Sehr wichtig, um das Holz nicht zu spalten, vor allem wenn du mit längeren Schrauben arbeitest oder in die Kanten bohrst. Nutze einen Bohrer, der etwa 70-80% des Schraubendurchmessers hat.
2. Schraubentyp: Für BILLY nutze ich Kreuzschlitzschrauben mit Feingewinde, die halten besser im Holz als grobe Universal-Holzschrauben. Verzinkt, um Rost zu vermeiden.
3. Schraubkraft: Am besten mit einem Akkuschrauber und Drehmomenteinstellung arbeiten, je nach Holzart niedriger einstellen, um auszureißen zu vermeiden.
4. Verleimen: Gerade bei Regalen, die dauerhaft hohen Belastungen ausgesetzt sind oder bei Zusammenstellungen mehrerer Regale an der Wand, empfehle ich, alle Verbindungsstellen zusätzlich mit Holzleim zu versehen.
Diese Kombination erhöht die Stabilität deutlich und verhindert oft nerviges Nacharbeiten.
kegibu schrieb:
Vorbohren ist sehr wichtig, um das Holz nicht zu spalten Das ist korrekt. Ich ergänze, dass beim Vorbohren die Bohrtiefe etwa 2-3 mm länger als die Schraubenlänge sein sollte, um das Material ausreichend aufzunehmen und Spannungen zu vermeiden.
Außerdem empfehle ich Spannungsprofil-Schrauben, die sich speziell für die Kombination mit Spanplatten eignen, da die BILLY-Regale auf speziell beschichteten Spanplatten basieren.
Normale Holzschrauben passen zwar, bieten aber nicht die optimale Haltekraft.
Zum Thema Werkzeug: Ein Akkuschrauber mit Drehmomentabschaltung ist besser als reiner Bohrmaschinenbetrieb, da sie präziser dosiert werden kann und die Schrauben nicht schnell überdreht werden.
V
valerie-tr30.07.18 11:04Um die Schraubtechnik beim Aufbau der BILLY-Regale wirklich zu optimieren, muss man auch die Holzstruktur und die üblichen Belastungen verstehen. Die Böden und Seitenwände sind aus beschichteten Spanplatten mit relativ geringer Spannungstoleranz.
Zum Vorbohren: Ich nutze immer einen Bohrer, der 1-2 Zehntel mm kleiner ist als der Schraubenschaftdurchmesser, um ein optimales Gewinde zu gewährleisten, das zusätzlich das Material nicht beschädigt, aber festen Halt gibt.
Der Schraubentyp sollte idealerweise einen Teilgewindekörper haben, der vor allem im Kernholz gut greift und Zugkräfte ableitet. Linsenkopf-Schrauben mit Feingewinde sind hier meine erste Wahl, da sie sich gut in der Oberfläche versenken lassen, ohne das Dekor zu beschädigen.
Ein weiterer entscheidender Punkt ist das Verleimen der Verbindungen. Ich arbeite mit wasserfestem Holzleim an den Verbindungskanten und befestige das Ganze dann mit Schrauben, die vorher leicht angesenkt wurden.
Falls du Regale nebeneinander verbindest, empfehle ich stabile Verbinder oder Metallwinkel mit Mehrfachschraubung, um die Lasten besser zu verteilen.
Noch eine Frage an dich glaron: Wie viele Regale willst du nebeneinander bauen und wie hoch ist die gewünschte Belastung? Das beeinflusst die Schraubenauswahl und Technik deutlich.
Danke für die sehr ausführlichen Beiträge bisher!
@valerie-tr
Ich plane tatsächlich drei BILLY-Regale direkt nebeneinander zu stellen, diese sollen dann an der Wand befestigt werden und immerhin eine gute Menge Bücher tragen. Vermutlich sind das etwa 30-40 kg pro Regal, eventuell auch etwas mehr, wenn ich mal umsortiere.
Die Idee mit Metallwinkeln zur Verbindung finde ich sehr interessant, habe ich bisher noch nicht ausprobiert.
Eine Frage hätte ich noch: Wenn ich die Regale aneinander stelle und verbinde, gibt es da spezielle Schrauben oder Verbindungssysteme, die du empfehlen würdest, damit die Einheit stabil bleibt und sich nicht verkantet? Vorbohren ist für mich klar, aber sind da spezielle Spannverbindungen oder Winkel nötig?
@valerie-tr
valerie-tr schrieb:
Empfehlung für Wasserfesten Holzleim und leichte Ansenkung der SchraubenDem kann ich mich nur anschließen.
Zur Verbindungsstabilität bei mehreren nebeneinander aufgestellten Regalen empfehle ich die Verwendung von stabilen Möbelverbindern. Diese helfen, die einzelnen Module flucht- und winkeltreu zusammenzuhalten.
Ein Tipp: IKEA selbst bietet sogenannte Verbindungsbeschläge für Küchenmöbel an, die oft unterschätzt werden.
Alternativ rate ich zu einfachen Metallwinkeln mit Senkbohrungen und geeigneten Schrauben (z.B. Spanplattenschrauben), die man auf der Rückseite oder innen anbringt, sodass sie kaum sichtbar sind.
Wichtig ist eine präzise Montage mit Vorbohren und gleichmäßiger Verschraubung, damit die Belastung gleichmäßig verteilt wird.
